Utp in rj45 rešitve - Print verzija
+--- Tema: Utp in rj45 rešitve (/showthread.php?tid=74528)
Re: Utp in rj45 rešitve - arbajter - 18.1.2019
Kaj tebi sedaj ni jasno? Človek bi rad uredil vse kable kateri mu pridejo iz stanovanja v eno večjo podometno dozo. Beri ponovno:
Citat:Sedaj pride ven iz podometne doze cca 19 x 14 cm ene 7 x UTP kabel in 4 x koaksialni kabel.
Namesto te večje podometne doze iz katere vsi kabli iz stanovanja štrlijo vzidaš eno podometno omarico in vanjo vtakneš panel na katerega zaključiš vse UTP kable (antenske pa konec koncev ravno tako zaključiš z "F" konektorji in jih povežeš na ustrezen antenski delilnik). Dostop do te omarice seveda moraš omogočiti, čeprav je skrita.
Patch panel zato, ker si potem na kateri od vtičnic zmisliš imeti en dan npr. TV komunikator, naslednjič spet žični internet, morda telefon ali zgolj video konferenco. Oziroma vse našteto morda prihodnji teden v drugi sobi (prostoru). Zaradi tega so izumili patch panele. Sem bil jasen sedaj?
Re: Utp in rj45 rešitve - edid - 18.1.2019
jeromeD Napisal:Pozdravljeni.
Hvala vam za odgovore. Kabli gredo od tukaj podometno v vsako sobo.Arbajter točno tako bi rad naredil. Mi lahko kaj več svetuješ oz. prilepiš kakšno sliko ali link kje to kupit ? Razmišljal sem tudi o nadometni parapetni kanal in noter priključke, vendar ne vem če vsi pašejo not v to plastiko.... So pa to kabli ki rabijo signal, da dobim v posamezne sobe potem internet. Lahko bi jih tudi nekako zvezal v enega in potem enega priključil v dozo za internet... Morem še pregledat, če se to da (brez switcha).
Switch boš rabil. Kupi Gigabit switch namesto 100Mbit. Tisti switchi na telco routerjih so ponavadi 100 mega in neuporabni za kak fileshare, ki ga boš sigurno koristil. Če si pa na kakem strelnem območju in ti v bajto pride baker namesto optike, je pa fino, če med telekomovo in tvojo opremo daš še en kratek optični kabel. Strela ponavadi gre čez telekom router in potem ti preko switcha požre še kako končno napravo.
Re: Utp in rj45 rešitve - steklenicka - 18.1.2019
arbajter Napisal:Kaj tebi sedaj ni jasno? ...
Kaj je boljše?
a) modem - n portni router/switch - patch panel zvezan nekje v dozi za omaro - uporabnik
b) modem - n portni router/switch - uporabnik
c) n portni modem - uporabnik
d) n portni modem - patch panel nekje za omaro - uporabnik
LP, steklenicka
Re: Utp in rj45 rešitve - Homer - 19.1.2019
Res ti ni jasno ....
Sploh ne gre za to, da je nekaj boljše ali slabše, temveč je vprašanje kaj potrebuješ glede na razvejitev napeljave CAT5(6) za računalnike in IPTV, ter koaksialnih kablov za DVBT (zemeljska TV) ali DVBS (satelitska TV).
Patch panel pri tem nima nobeno aktivno vlogo, temveč le omogoča lažji način spreminjanja namembnosti posameznih CAT kablov in omogoča lepše "pospravljeno" omarico.
Sam se po premisleku nisem odločil za patch panel, ker itak imam vse na enem mestu (modem, router, switch), do TV sta povsod napeljana dva kabla, in do predvidenih računalniških mest eden. Če je kaj izven tega je brezžična povezava. Morebitne prevezave naredim na modem-routerju in na switchu, ki sta eden poleg drugega
Zato se mi je zdela uporaba patching panela nepotreben vmesni člen. Telefonija je posebna napeljava in je zgolj zato, ker je bila vsiljena v naročniškem paketu interneta.
Re: Utp in rj45 rešitve - jozagolukoza - 19.1.2019
arbajter Napisal:Steklenička, si prebral: kable že ima.
Manjše hišne mreže kot je tvoja se da popolnoma zadovoljivo "pospraviti" v podometno omarico velikosti 2 x 12M (omarica za dve vrsti po 12 varovalk). Čeprav so vrata omarice pločevinasta je pokritost z wifi signalom v hiši popolnoma zadovoljiva. Panel se pritrdi na zadnjo steno omarice, prostora je dovolj za čelno priključevanje (tudi pri zaprtih vratih).
Na slikah je vgrajen tale panelček (ima ga ravno tako Techtrade v Trzinu).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/oddelki/racunalniskiDodatki/izd_16050_te0040212_panel_cat_5e_utp_12-p_mini_nadometni">https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis ... _nadometni</a><!-- m -->
Za zaključevanje pa lahko uporabiš tudi spodnji panel:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.techtrade.si/250mm-panel-12xrj45-cat5e-1u-utp-digitus-9410023">https://www.techtrade.si/250mm-panel-12 ... us-9410023</a><!-- m -->
Pri tem iz povezave je potrebno narediti še tiste distančnike za pritrditev, panel iz prejšnje povezave pa ima to že enostavno rešeno.
Zaključenih je vseh 12 UTP kablov, v omarici je tudi modem , tudi za kak osemportni switch bi se našel še prostor, pa še nekaj antenskih kablov dela "gužvo" pa ni neke panike, izgleda pa takole:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3g/13s/eLumNzl/1/wp20151018003unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3g/13s/eLumNzl/1/wp20151018003unichr("46")jpg[/img][/url]
Za primerjavo z trivrstnim razdelilnikom:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3B/yH/3yXysDLR/1/wp20151018002unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3B/yH/3yXysDLR/1/wp20151018002unichr("46")jpg[/img][/url]
Vse zaprto:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?j/JT/369EHGtb/1/wp20151018001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/j/JT/369EHGtb/1/wp20151018001unichr("46")jpg[/img][/url]
Ima pa Hager v ponudbi prav namensko komunikacijsko omarico WU24NWB <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.elektro-wandelt.de/Hager-VU24NWB-UP-Volta-VDI-2xMP-Basis.html">https://www.elektro-wandelt.de/Hager-VU ... Basis.html</a><!-- m --> (ali večjo 36, 48), vendar je cena občutno višja, kot je za običajno elektro omarico. Se je pa potrebno zato pri navadni nekoliko bolj potruditi okrog pritrjevanja panela. Ampak ni neki bav bav.
A ja: pa omarice imaš v obeh izvedbah, nadometni in podometni.
Upam da me ne boš spet zabijal, samo prijazno ti povem, brez jeb...
Tudi Eti ima media omarice. Npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.eti.si/levels-2?view=ident&levelid=228&id=001101154">https://www.eti.si/levels-2?view=ident& ... =001101154</a><!-- m -->
Steklenicka. A gremo po korakih.
V hiso ti pride 1 kabel. Za razvod po hisi imas lahko samo modem, ce imas vec kablov se stikalo (switch) ali router. Do vsakega porabnika gre 1 kabel in na koncu imas v tisti dozi, omarici ali pa na polici en kup kablov, ki ti gledajo iz zidu. Na primer 1 kabel od pisalne mize, 1 kabel do televizije, en kabel do druge televizije,... glede na to, da ti pride en kabel v hiso, ne vidim niti najmanjse moznosti (tudi ni logicno) kako bi vsak kabel vlekel direktno.
Ce je pa napisal, da ima v dozi 8 kablov, pa ce nekoliko pomislis, niso to vsi dovodni ampak je 1 dovoden kabel iz zunanje omarice in 7 kablov, ki grejo na porabnika.
P.s. pa se to. Patch panela res ne potrebujes, je pa precej lepse in preglednejse. Ni visecih kablov zakljucenih na rj45, na katere moras vedno gledati kam gre kaksen. Je precej lepse, ampak tudi brez njega gre. Tudi sam imam narejeno brez, da ne boš mislil da sem proti
Re: Utp in rj45 rešitve - jeromeD - 19.1.2019
Pozdravljeni. Hvala vsem za pomoč in nasvete. Sem uporabil panel in ga vgradil v zid.Hvala ! Lep večer.
Re: Utp in rj45 rešitve - arbajter - 19.1.2019
jozagolukoza
Citat:Upam da me ne boš spet zabijal, samo prijazno ti povem, brez jeb...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.eti.si/levels-2?view=ident&">https://www.eti.si/levels-2?view=ident&</a><!-- m --> ... =001101154
Prijazno ti odgovarjam, brez jeb...
Hvala za info. Vem za njih od prvega trenutka, kar jih prodajajo.
Ampak vrednost (tista, uporabna) se pokaže ob montažah, ko "zlagaš" skupaj tisto omarico. Ne le komunikacijske. Razlike so v bistvu v malenkostih. Razdalje med DIN letvami, vertikalnem prostoru ob DIN letvah, prostor za njimi, samem načinu zapiranja omarice, prilagajanja okvirja z vratih omarici, morebitni nakloni vrat, pokrivanje glede na debelino ometa, možnost obračanja vrat (levo-desno odpiranje), bla, bla, bla. Nočem reklamirat, ampak kar se mene osebno tiče Hagerju zaenkrat nič blizu ne pride. Ko pa enkrat bo, bom morda pisal o drugih omaricah.
RE: Utp in rj45 rešitve - rs1975 - 15.1.2021
Prosim za pomoč oz. predloge kako tole najbolj elegantno urediti.
Do 2 otroških sob v mandardi bi moral vzpostaviti žično povezavo. Trenutno dela v otroški sobi internet preko PLC, vendar dosežem hitrost le 20/2, naročeno imam FTTH 200/40. Oddajni PLC se nahaja v dnevni sobi pri modemu.
Izvirna težava je, ker je od modema v dnevni v mansardo pripeljan le en kabel, ki je zaključen v spalnici, in sicer za uporabo IPTV. V spalnici je zraven te doze, tudi še ena, v kateri je cev, ki gre prosti otroškim sobam. Ta cev je prazna.
Najbolj zanesljiva rešitev bi bila, da od dnevne po isti cevi speljem še 2 UTP kabla do spalnice in naprej v otroški sobi.Torej vsaka soba ima direktni UTP do modema. Kako v praksi je to izvedljivo, da se naknadno še vstavljajo dodatni kabli? Po moji oceni gre za razdaljo cca. 25-30m.
Če odmislimo zanesljivost bi pa verjetno bolj eleganta rešitev bila, da pustim samo en UTP kabel do spalnice in v spalnici namestim stikalo. Od spalnice do otroških sob pa v prosto cev vstavim 2 UTP kabla. Ta del bi bil enostaven, ker gre za kratako razdaljo. Na stikalu bi tako bile priključene 3 naprave - 1x IPTV + 2x internet. Edino ne vem, če bo to delalo, če v modemu nastavim port na trunk, bosta delali obe storitvi?
RE: Utp in rj45 rešitve - gregorjanc - 15.1.2021
Pri Telekomu se to ne da nastavit. IPTV Box deluje samo direktno na modem. Sem sprobaval že vse kombinacije preko s switchom in rutarjem pa nič...
RE: Utp in rj45 rešitve - kloko - 15.1.2021
Gre, gre, tudi pri Telekomu... Le vedeti je treba, kako poteka LAN promet za televizijo in za internet ter ustrezno natakniti kable in konfigurirati dodatno opremo. Na kakšnem bolj računalniško-tehničnem forumu so natančni opisi možnih priklopov.
L.p., Kloko
RE: Utp in rj45 rešitve - Blokovec - 15.1.2021
V cev 16 se lahko brez problema potegne do 6 UTP kablov (preverjeno). V kolikor ne gre direktno s foršpanom "v prvo", se pa lahko obstoječi kabel potegne ven, potem pa potegne vse hkrati.
RE: Utp in rj45 rešitve - Homer - 16.1.2021
Dodal bi še:
- spihati ali posesati cev
- kable pred uvlačenjem dobro prevleči s "smukcem" (puder). To precej zmanjša upor pri vlečenju in onemogoča, da bi se kabli s časom prilepili skupaj
