Ogrevanje bojlerja - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje bojlerja (/showthread.php?tid=73905)
Strani: 1 2 3
Re: Ogrevanje bojlerja - Fery - 12.12.2018
Pa kar nabija. Bk, očitno ne znaš šteti do tri, bo treba v prvi razred še enkrat.
Precej stvari okrog centralne je brez ozemljitve.
Recimo tudi vsi moji motorni pogoni.
Re: Ogrevanje bojlerja - bozgom - 12.12.2018
Če imaš dvojno izolacijo (kot. npr. nekateri mali gospodinjski aparati) potem sta dve žili dovolj. Imajo pa elektromotorni pogoni običajno le sponki za fazni in nevtralni vodnik. Zaščitni vodnik pa se pritrdi z vijakom na kovinsko ohišje.
Pa tudi- kako imaš narejeno sam je tvoj problem. Svetovati drugim je pač nekaj drugega.
Re: Ogrevanje bojlerja - bk9105 - 12.12.2018
Do tri še znam šteti, ne ločim pa več zelene in temno rdeče barve.
V mislih sem imel Grundfosovo pumpo za cirkulacijo sanitarne vode.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2y/zE/2GpdC42J/capture2grunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2y/zE/2GpdC42J/capture2grunichr("46")jpg[/img][/url]
Gledam modele, ki se treutno prodajajo, konektorja ni več, je pa vtikač, pri katerem lahko preštejem samo do 2.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")pumpendiscounterunichr("46")de/270_ReigaGbR_GF_97916757_neuunichr("46")jpg[/img]
Kako to misliš, "kako imaš sam narejeno"?
Tako kot so naredili. Saj te je lepo vprašal, kam naj da žico. Bormašino in luknjo v ohišje?
Kam bi ti pri motornih pogonih dal ozemljitev? Imaš tri žice, faza levo, faza desno in nula.
Če bi bral, ne bi spraševal. Sem zgoraj napisal:
Citat:Če imaš dvojno izolacijo (kot. npr. nekateri mali gospodinjski aparati) potem sta dve žili dovolj.
Re: Ogrevanje bojlerja - mirator - 12.12.2018
bozgom Napisal:Pa tudi- kako imaš narejeno sam je tvoj problem. Svetovati drugim je pač nekaj drugega.
Resnica, ki je na forumu najvećkrat zlorabljena.
Sicer pa.
Za obratovanje (oz. delovanje) katerekoli elektične naprave sta potrebni samo faza (oz. tri faze) in nula (v popolnoma simetričnem trifaznem sistemu pa še nula ni potrebna). Ozemljitev in nanjo vezana izenačitev potencialov pa je zaščita pred električnim udarom. Naprave z dvojno izolacijo ne potrebujejo zaščitnega vodnika, ker zaščito pred električnim udarom zagotavlja že dvojna izolacija, zato tudi imajo samo navadne dvopolne vtiče brez zaščitnega kontakta.
In to v primeru, recimo črpalke zgoraj, drži?
Da.
Re: Ogrevanje bojlerja - Tadejtsi - 13.12.2018
Termostat namescen za vklop crpalke za bojler, vse deluje tako kot nora. Zanima me se, kako je najbolje nastaviti cevni termostat za bojler, cevni termlstat za radiatorje in pa kaksno temperaturo vode v bojlerju na potopnem termostatu
Re: Ogrevanje bojlerja - kurili - 26.12.2018
Ker je tema zmarla si očitno rešil problem. V kolikor ne pokliči eketričarja ti bo zvezal za par EUR in to tako da boš brez skrbi. Poskušati sam če nisi vešč lahko na koncu pomeni tudi kakšen kratek stik in stroške
Re: Ogrevanje bojlerja - Forex - 1.2.2019
eno vprašanje o električni vezavi. Gre za električni bojler. Lahko bojler priklopim v "navadno" vtičnico in vtikač vrtim za 180° ali obvezno L na L, N na N in PE na PE?
Re: Ogrevanje bojlerja - fizikalec15 - 1.2.2019
Glede na shemo je vseeno če zamenjaš L in N.
Ampak zakaj bi dal bojler na vtikač?
Hvala za odgovor. Razlog je, da ga lahko povsem izklopim, ter da ga lahko priklopim v merilec porabe.
Re: Ogrevanje bojlerja - bk9105 - 1.2.2019
Kaj pa opcija, da si na vtičnici in na vtikaču označiš s flumastrom, kje je faza in vedno vtakneš tako, da bo faza na fazi in nula na nuli.
Če je vseeno potem je brezpredmetno.
Kako pa naj vem kje je na vtikaču L in kje N?
