Prisilno prezračevanje - Print verzija
+--- Tema: Prisilno prezračevanje (/showthread.php?tid=731)
Strani: 1 2 3
Prezračevanje - Pink Panther - 16.12.2008
[quote="tomice"]Prezračevanje sploh ni tako drago, kot mislite. Mene je prišlo 4.500 € (2k pocinkani kanali, 2,3k rekuperator Paul Santos 370 in difuzorji Hydria 200 €).
Hiša ima 240 m2, oken ne odpiramo, prepiha se ne čuti, slišiš pa rekuperator, le če daš na najvišjo stopnjo (90%), pa še takrat ni moteče.
Prezračevanje dela 24/7, ponoči 25% (poraba 11W), čez dan 55% (50W) in pri kuhanju 90% (170W).
Rekuperator ogreje zunanji zrak, z 21 st.C odpadnim zrakom, s 5 st.C na 18st.C.
No, pa mi povej, kako boš tule spucal kanale, ko se ti bodo čez nekaj let nabrale bakterije itd.???
Nikakor, izključu ga boš in šel na pir!
Brez zamere, resnica je pač med nami, samo zatiskamo si oči ter se raje hvalimo kaj imamo!
LP, Pink
Re: Prezračevanje - tomice - 16.12.2008
Pink Panther Napisal:
tomice Napisal:Prezračevanje sploh ni tako drago, kot mislite. Mene je prišlo 4.500 € (2k pocinkani kanali, 2,3k rekuperator Paul Santos 370 in difuzorji Hydria 200 €).
LP, Pink
Vse se da. Tudi takšne kanale lahko očistiš. Brez skrbi, da sem se prej pozanimal. Hvalil bi se, če bi rekel, da sem vrgel 20.000€ za prezračevanje in da se mi sploh ni poznalo na računu.
To sem napisal zato, da lahko tisti, ki želi imeti prezračevanje vidi, da ni treba za to dati 10.000 €.
Drugače imaš pa bakterije za omarami in kuhinjskimi elementi. Predvsem takrat, če je v prostoru vlažen in zatohel zrak, kar pa preprečiš s prezračevanjem.
- Muzkontar - 16.12.2008
smrekca Napisal:...samo tako mimogrede tudi razmisli, kako se boš boril z nastankom gobe in plesni v stanovanju.
Moj prijatelj ima v novi hiši, ki ni bila poceni probleme vsakih par mesecev.
Neke vogale ima dobesedno črne.
Tudi to ni prijeten občutek, ko s cunjo namočeno v varikino in respiratorjem na ksihtu pleza po lestvi in čisti vogale.
Takrat sem uvidel...imel bom rekuperacijo s prezračevanjem!
Smrekca, prosim nehaj prodajati buče in zavajati ljudi. ;-)
Če je hiša (kot pravi PinkPanther) pravilno posušena (čas!!!) in pravilno izolirana, se ne bo nihče boril ze nobeno gobo ali letal z masko po prostorih.
Dobro poznam primer hiše. Klasično zidana iz modularne opeke, na fasadi volna, lesena okna, brez kakršnegakoli prezračevanja...sušila se je 2 leti. Pa nikjer niti kančka sledu o nikakršnih črnih vogalih ali kakšni plesni ali nevem kaj še vse.
Upam, da bo kdo čez 5 ali 10 let odkrito povedal izkušnje o umazanem zraku, ki se širi iz rebrastih prezračevalnih cevi.
LP!
Re: Prezračevanje - Muzkontar - 16.12.2008
tomice Napisal:Vse se da. Tudi takšne kanale lahko očistiš. Brez skrbi, da sem se prej pozanimal. Hvalil bi se, če bi rekel, da sem vrgel 20.000€ za prezračevanje in da se mi sploh ni poznalo na računu.
Prosim razloži mi, kako očistiš rebraste prezračevalne cevi....???
Jaz vlažen in zatohel zrak preprečim tako, da za nekaj minut odprem okno in vdihnem svež Gorenjski zrak. ;-)
LP!
triplat Napisal:
LP!
Za rebraste cevi (čeprav ne vem, kje si jih videl) uporabiš dresirane polhe. :wink:
Svež zrak, sicer štajerski (ki je, ravno tako kot gorenjski, mrzel pozimi), imam sedaj brez odpiranja oken (ogretega) in to v vsakem trenutku. Prej sem imel pa v spalnici celo zimo odprto okno, drugače ponoči nisem mogel dihati. Posledice: 15 st.C v prostoru in zmrznjena žena. :twisted:
Kako pa očistite prezračevalne kanale v avtu, kjer imate verjetno vmes še klimo in kjer zajemate veliko bolj onesnažen zrak?
tomice Napisal:Za rebraste cevi (čeprav ne vem, kje si jih videl) uporabiš dresirane polhe. :wink:
Rebraste cevi premera cca. 80 mm ima kot razvod prezračevanja vgrajen moj sosed....
LP!
Re: Prezračevanje - MatejN - 16.12.2008
triplat Napisal:
LP!
Cevi so verjetno rebraste od zunaj, notri pa so gladke, antibakterijske in antistaticne - vsaj take so moje.
MatejN Napisal:
triplat Napisal:
LP!
Vem, sem se malo šalil. :wink: Brat ima tudi takšne (v montažni hiši, kupljene pri Agregatu):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agregatunichr("46")si/uploads/333/Sistem%20cevi%20FRSunichr("46")jpg[/img]
- zordi - 16.12.2008
Pravilno načrtovan sistem prezračevanja se da brez velikih naporov očistiti.
Pri Heliosovem fleksibilnem sistemu FRS , ki je zasnovan na principu zvezde
(od glavnega razdelilca v vsak prostor svoja cev ali dve) je to zelo enostavno opravilo, ker ni nobehih odcepov , kolen..
In če vprašate mene je prezračevanje v sodobni gradnji nujno potrebna stvar. Zgraditi hišo z odlično izoliranimi stenami , super tesnimi in izolativnimi okni potem pa za svež zrak odpirati okna je zame absurd.
Tudi jaz računam da me bo sistem prišel okoli 5000 eur, kar znese slabe 3% investicijev celotno hišo . In ko pogledaš s te strani, to sploh ni tako velik strošek. Verjetno vsak od nas veliko več denarja požene za stvari ki so veliko manj pomembne od svežega zraka.
Re: Prezračevanje - smrekca - 16.12.2008
LP![/quote]
...to bo pa verjetno home (hand) made
- ttomi73 - 16.12.2008
Živim v hiši iz 1850 brez drenaže. Par mescev po pleskanju z apnom se je začela pojavljati plesen. In? Ker sem že pred adaptacijo vedel kaj nardit sem tudi naredil. Prisilno aktivno prezračevanje. V kleti imam TČ VZ Termo... v katero imam speljane cevi (125, 110, 75) iz vseh prostorov. Dela mi konstantno razen ponoči. Rezultat: prej je bila vlaga vedno okoli 75%, po zagonu sistema 50-55%, plesni ne opažam. S TČ grejem sanitarno (4h na dan) kar pa je viška se vrne v ogrevalni krog v talno. Dovod svežega zraka se pa vrši skozi starejša lesena okna.
Obvezno za vse adaptirane stare hiše.
- telmos - 17.12.2008
Jaz bi pa vedno vzel Mitsubishijev Lossney.
1. Ker ima vgrajene ventilatorje za prisilni dovod in odvod zraka
2. Ker zrak dvakrat prfiltrira
3. Ker odlično rekuperira toplotno energijo
4. Ker rekuperira tudi vlago, kar pomeni, da pozimi dovlaži, poleti pa osuši dovodni zrak
5. Ker so rekuperatorska kocka in filtri enostavno zamenljivi skoz isto odprtino.
6. Ker ima možnost obvoda, rekuperacije ali pa bypassa.
7. Ker vse parametre nastavljamo prek enostavnega daljinca
8. Ker je poceni tako naprava sama kot tudi vzdrževanje
- DAVTUS - 17.12.2008
Telmos, ker verjetno malo pihaš na svoj mlin in delaš reklamo tvojih storitev, te prosim da ti in ostali naredite primerjavo rekuperatorja, ki ga ti omejaš in Heliosovega rekuperatorja, morda še katerega primerljivega...
Mislim da lahko oba uporabljata iste cevi fi75, kako pa je z cenami, tehničnimi pomankljivosti?
Prosim za konkreten odgovor, namreč sam sem tik pred gradnjo in sem se za rekuperacijo že odločil, vprašanje še je le katero znamko?
Še podrobnosti, zidana hiša 190m2 poroterm 30, lokacijaTonguetuj, nizkoenergijska hiša.
Pa še to: ali je možno te sisteme(razvode prezračevanja) narditi tako da mi v prtličju vpihuje in izpihuje iz stropa dol, v mansardi pa iz tal, torej pohodna rešetka na tleh, instalacije pa vse v mansardni plošči?
HVALA.
- neika - 17.12.2008
tomice, koliko pa imaš močno napravo?
- v-strom - 17.12.2008
kaj pa sistem Westaflex a kdo pozna ,je dober :?:
