Stensko ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Stensko ogrevanje (/showthread.php?tid=72831)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Stensko ogrevanje - Mortal - 6.8.2018
Isto moja izkušnja... V najhujši zimi sem v talno pošiljal 26st.C (vpliv kamina dodatno ogreje prostore in bi bilo drugače prevroče). Prej bi rekel, da sem presenečen, da se toplote na tleh sploh ne čuti, kot to da bi bilo prevroče... Je pa treba imeti dokaj solidno narejeno izolacijo in cevi v normalnem razmaku.
Talno je zakon!
Re: Stensko ogrevanje - Nebomgabiksal - 6.8.2018
Po spominu je stensko naredil uporabnik "JanezJe" - malo pobrskaj po forumu / spletnikih. Jaz sem dal stensko samo v kopalnici in je zakon. Če bo delal še enkrat bi ga dal (skoraj) povsod :-)
Re: Stensko ogrevanje - Fery - 6.8.2018
Ok, zakaj točno? Da vemo še ostali.
Abčutek tapolte... mogoče je kriva kopalnica (mnjši prostor), ampak če bi delal še enkrat bi dal na S in SV steno do višine okenske police. Kljub 16cm izolacije je hladna stena.
Saj samo talnemu nič ne manjka, ampak...
Zanimivo, po vertikali jaz ne ugotovim različne temperature na steni.
Da bi imel pa tudi stene s temperaturo talnega, bi bilo pa malo hudo. Zelo hudo.
Re: Stensko ogrevanje - SpiD3r - 6.8.2018
Jaz imam veliko stenskega ... v stensko spuščam hladno vodo in imam v teh dneh ko je zunaj 35 stopinj v mansardi 23 stopinj ... ne rabim nobenih klim in pihanja ... to je velika prednost da lahko z enim sistemom hladiš in ogrevaš. če bi še 1x delal bi naredil enako, ali pa dodal še kak kvadrat.
Re: Stensko ogrevanje - bozgom - 6.8.2018
Fery Napisal:Zanimivo, po vertikali jaz ne ugotovim različne temperature na steni.
Stene imajo v prostoru večjo (tudi prosto) površino kot tla, torej lahko v stensko ogrevanje spuščaš vodo z nižjo temperaturo kot v talno. Če v stensko ogrevanje priteka topla voda v spodnjo cev in jo potem črpalka dviga navzgor dobiš enak efekt, kot pri talnem- spodaj višja temperatura-v sredini nižja- zgoraj zopet nekaj višja. Masa sten je tudi večja od mase plošče, torej lahko akumuliraš več toplote. V primeru poškodbe je napako lažje odkriti in je zaradi tega sanacija hitrejša in predvsem cenejša...
Že res, da vsak svojega konja hvali, a to ne pove nič o temu, kateri je boljši v različnih situacijah.
talno je super, stensko je "nadgradnja" npr v mansardah kjer so tla (spodaj ogrevani prostori) tako ali tako topla. poleg tega nudi še možnost hlajenja. Je pa danes problem s stenskim ogrevanjem, ker imajo novogradnje ponavadi veliko steklenih površin in ni dovolj površine za ogrevanje / hlajenje.
Re: Stensko ogrevanje - matoz - 6.8.2018
Stensko ni nadgradnja, ampak izhod v sili....
Med samim hvaljenjem ste napisali toliko kontradiktornosti, da glava boli....
Tople stene in 16cm izolacije.....
Da o ostalih slabostih niti ne pišem...
Ampak vsakemu svoje, itak bo vsak sam živel s svojimi napakami. Vsaj tukaj drugi ne nosimo posledic vaših neumnosti...
Saj pravim, da je vse skupaj čudno. Stene imajo temperaturo prostora. Ne predstavljam si, da bi jo še dvigoval.
Razen, če bi bremzal talno. Tla bi pa že tako radi malo toplejša pozimi. Ok, tudi poleti.
Ampak preprosto ne gre.
jaz talnega sploh nimam, ker ga ne potrebujem (razen v kopalnici)
Torej imaš slabši temperaturni presek po prostoru.
ne, ker imam še stropno.
Aha, to pa res nuca za tople noge. Prav imaš. Zdaj je vse jasno.
pozimi imajo spodnji prostori 22°C, naš stanovanje ima 22°C, tla imajo ravno toliko ali? ... za nas ki živimo notri je teh 22°C. Če imaš ti druge zahteve, to mene ne zanima.
