Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji (/showthread.php?tid=72721) Strani:
Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - dačo1 - 8.8.2018 hvala xxRbertosxx, torej če razumem je bolš če speljem v odtok, kot pa da pustim in dam estrih čez in čistim pri večjih vratcih če bo potrebno ... Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - simek - 8.8.2018 @dačo1, eh saj se ti ne mudi tako zelo! Ni nobene panike, saj šele iščeš izvajalca strojnih ometov
Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - dačo1 - 8.8.2018 hehe, tako zelo na pas m res ne, za strojne pa samo preverjam ..lp
Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - XxRobertosxX - 9.8.2018 Ja v odtok sedaj ko še lahko. Glede ometov pa, vsaj predno se bo ometavalo morajo biti po stenah inštalacije "fertik" torej tudi odtoki. Odtoke in kako cev pa lahko zaščitiš tako da čez vržeš folijo ni važno če jo malo več gleda ven ko boš na vrhu pa nekaj betona vrgel tok da ti teh cevi ne tlačijo in razbijajo in ne hodijo po njih. Folijo pa zato da kasneje vendarle lažje odstraniš ta beton pa ne rabi bit močan tok kot za kako plato malo manj je pa lahko, vseeno mora biti toliko da se ne razdrobi takoj ko gor skočiš, delaš pa z maltnim peskom. Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - dačo1 - 9.10.2018 v četrtek gre zares, mislim na omete..., kako obdelati z ometi tole luknji(pride kaka rozeta gor al kaj drugega), da bo vse ok .. hvala lp.<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2I/X9/3V7ebNPM/1/dimnik.jpg">http://shrani.najdi.si/?2I/X9/3V7ebNPM/1/dimnik.jpg</a><!-- m --> Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - dačo1 - 10.10.2018 mogoče kak nasvet?? lp Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - pecikeramika - 12.4.2019 Luknjo dimnika kar tako pustite kot je. Ne potrebujete nič zapirati. Nasvet bi imel le, da se omet ne sme dotikati šamotnega dimnika, ker če ne bo omet pokal zaradi toplotnih raztezkov. Vendar to se lahko "poštema" tudi ko se po delal priklop na dimnik. Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - Jaco P. - 11.5.2019 Pa je kondenza v dimniku sicer veliko? ..sam ima sicer odvod začepljen, če bo treba bom čistil preko vratc. Letos, ko se je gradilo in je bil čez dimnik prepih je bilo tam cca 1cm kondenza na dnu bolj ali manj skoz..sedaj, ko je pa kamin priklopljen pa je trenutno ok, sicer kuri se ne.. Re: Klasičen dimnik in dovod zraka pri novogradnji - pecikeramika - 17.5.2019 Po predpisih mora biti iz kondenzne posode speljana cev. V praksi je pa res tega kondenza zelo malo ali celo nič. |
