EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik (/showthread.php?tid=71903)
Strani: 1 2 3
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - telmos - 3.4.2018
800l boš moral ponoči pregret nad željeno maksimalno temperaturo za cca 55°C, pa bi nekako šlo.
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - gasper.tanko - 3.4.2018
pentax Napisal:Najprej mora sploh zalogovnik zdržati hišo ogrevano tisti termin 06-22h ko je offline od vtičnice. Težko si predstavljam glede svojih izgub kolikšen bi moral biti zalogovnik in na koliko xxC ogreta voda v njem, da bi v nekem zimskem času ko je čez dan -12C zdržal teh 16 ur. Verjetno računica je, sploh če bi potem podpisal 20 letno pogodbo odjema po tej ceni :mrgreen:.
Če mi je objekt v februarju recimo porabil v 24h 30kWh (COP recimo 2.4)=72kWh/dan - recimo da od teh 72kWh porabi 50kWh od 06-22h...kako to pretvoriti v količino ogrete vode v zalogovniku? Big Grin
q=m*c*dT/3600
q=50 kW
m=800 littov (to je volumen vode ki jo boš ogrel za tisti dT)
c=4,2
Ko to vstavimo v enačbo ven izračunamo, da potrebujemo teh 800 litrov vode segreti za 53°C. Če imaš talno potem to še nekako gre, ker je cca 30°C+53°C tistih 85°C, v kolikor imaš visokotemperaturno potem je z 800 litri malo kriza, ker bi dejansko potreboval vodo ogreti na več kot 100°C. Treba se je tudi zavedati, da teh 800 litrov dejansko ne pomeni 800 litrski zalogovnik, saj je zelo težko doseči popolnoma homogeno temperaturo po celotnem zalogovniku.
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - Mortal - 4.4.2018
Ker imam sam talno, sem ga tekom sezone malo experimentiral in na koncu pristal na rešitvi, da sem čez noč dvignil dvižni vod in obenem zagrel zalogovnik, čez dan pa vzdrževal temperaturo, da je čim manj bilo potrebno uporabiti grelce. 9kW je bilo v večlini primerov dovolj. V mrzlh dneh smo 95% ogrevali s kaminom.
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - pentax - 4.4.2018
Telmos in gasper, super sta tole izračunala. Seveda pa takšna kurilnica po montaži vsega potrebnega ne stane le tisti eloblock ampak potegne za sabo še kar nekaj vložka.
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - telmos - 4.4.2018
Pa ni hudga. En nizkotemperaturni set z elktroniko po zunanji in notranji temperaturi in pa dva termostata s taimerjem in kontaktorji direktno na elektrogrelnike vgrajene v zalogovnik brez elobloka. Preprosto na flanžni.
Toplotna črpalka Vrhpolje - Skittle - 10.4.2018
Pozdravljeni!
Pišem glede popravila naše toplotne črpalkev Vrhpolju, ker nikakor ne morem priklicati na telefon in SMS sporočila tudi nimajo odgovora.
Oktobra 2016, nam je strela uničila elektro omarico in tudi nekaj pri toplotni črpalki - relejno ploščo. Takrat ste samo popravili črpalko, da je delala in relejno ploščico ste naročili in dogovorjeno je bilo, da jo pridete zamenjat, ko jo dobite, ker so bili napovedani dolgi dobavni roki (1 mesec). Račun je bil poravnan v celoti, ker smo mogli oddat na zavarovalnico, da so nam priznali del stroškov ob udaru strele. Od novembra 2016 se tu pa tam spomnimin pokličem/pišem na GSM vendar nikdar ni odziva.
Prosil bi, da se to uredi pred poletno sezono 2018 (montaže klim vem da precej natrpajo urnik), če se ni dalo 2017, kot sem takrat prosil. Verjetno smo že dovolj potrpežljivo čakali na to popravilo in bi bilo pošteno, da se tudi izvede, saj je že leto in pol plačano!
Hvala za odgovor!
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - DELPHI - 10.4.2018
Tole bo najbrž pomota. Telmos je znan po tem, da še isti dan zrihta zadevo, pa če je ta na drugem koncu Slovenije.
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - csamo001 - 10.4.2018
No, to. Al pa ga sploh ni bilo v Sloveniji.
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - telmos - 10.4.2018
Je res, da je bila zadeva popravljena in zaradi zahteve naročena nova. Na telefonu sta beležena dva sms-ja in en neodgovorjeni klic. Ploščica je prišla in bo tudi zamenjana. Velike sile si pa res nismo dali, ker zadeva deluje. Sigurno smo večkrat šli mimo in na zadevo pozabili. Če bi naprava ne delovala, potem bi stvari pristopili drugače, tako pa si kakšne posebne sile nismo dali. Morebiti je malo neodgovorno ampak kaj čemo. Važno je, da se csamo lahko malo naslaja, ker me je enkrat pa le dobu.
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - Skittle - 10.4.2018
Tole je pomota v tem, da sem poslal osebno sporočilo, nisem tega imel namena objavit na forumu!
Štala!
Za intervencije lahko potrdim, da se vedno rešijo ASAP oziroma še isti dan!
Se opravičujem Ludviku, ker sem hotel samo ZS poslat, ne vem kako je priromalo na forum. Sem oddal zahtevek za izbris!
Lp, Valentin
V resnici tole ni bilo ravno lepo. Skoraj soseda sta, pa ga takole javno osiraš.
Sej ga nisem hotu, kot je napisno! Sva se že pomenila prek sporočil in sem se mu tudi tam opravičil. Mišljeno je bilo ZS še zdaj ne vem kako mi je to ratalo.
Verjetno premalo po forumih palamudim, tokrat pa malce preveč :-)
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - Fery - 10.4.2018
Kar je, je. Ludvik, letos boš dvojno kuril raženj. In dvakrat več ljudi mora priti žrt.
Tako je, če delaš pizdarije. Ima da plačaš duplo.
Re: EloBLOCk priklop na 800l zalogovnik - SinAbi - 10.4.2018
Skittle, zakaj bi se naj brisalo?
Danes zna biti to kuj poštimano, sicer si lahko še nadaljna leta dopisuješ.
Se pa najavim za piknik, hrana ni problem, smo pa prihajajoči lakance, tekoča hrana je obavezna, zna bit problem.
Letos bo moral bit dvojni, ker sem danes zadnji dan v uradni službi. Jutri se selim na SPIZ. V bodoče bo glavna za te zadeve direktorca. Jaz bom samo še "uradni svetovalec."
