Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - Print verzija
+--- Tema: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) (/showthread.php?tid=71746)
Re: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - mareprah - 19.3.2018
Evo, en gospod se je ponudil, da ker gre mimo, da lahko pride na ogled (dal sem povpraševanje na spletni strani mojmojster. Uglavnem, en dimnik, tisti manjši, pravi da bi bilo pametno povrtat na 160 + vstaviti cev 150, čeprav bo bolj kot ne s tem zgolj malo postružil stene dimnika. Trenutno je cca 14x14cm kvadratne oblike, pravi pa da dimnik ni popolnoma raven. Ne da ima kakšne zavoje ki so bili planirani, ampak čisto raven pa tudi ni (jeb**ti dolenjsko pa šmarnico Big Grin ). Kakorkoli, sem ga vprašal če lahko damo not 130cev, pa pravi da komot, ampak ni najbolj pametno, saj bi bil potem lahko omejen z izbiro kaminčka. Pravi tudi, da cca 1cm sloja saj se hitro nabere, pa si potem takoj na fi110... Kar se strinjam. Pravi da lahko da bi špilalo, lahko da bi moral pa 3x na sezono pucat dimnik, do česar mi seveda ni. Kakorkoli, pogledal je še drug dimnik, tistega bo treba povrtat kot sem predvideval in vstavit 180tuljavo.
Kolikor sem ga razumel, uporabljajo schiedlove tuljave, 0,6mm debeline, s certifikatom, inox taprave klase (1.4404 ) itd. Po pošti mi pošlje predračun, pa bom potem videl kako in kaj. Aja, pa še tolk me je razsvetlil, da nimam 13m (iskreno ne vem od kje sem si zapomnil to cifro, mi je blo kar nerodno), ampak cca 9,5-10m... Big Grin opa...
Re: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - Poldee - 19.3.2018
Dolenjska pa smarnca sta krivi, kakopak Wink
Re: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - selko24 - 21.3.2018
Ja to je čar sanacije, nikoli ne moreš biti 100%, kaj te čaka.
Dvomim da bo 160 luknja, za 150 dovolj. Včasih je že sanacija 18-ke v 20 šamotno cev zelo na knap. Sploh pa Schiedlove, ki imajo še dodaten rob navzven. Kakšne merzelj cevi bi prej šle noter.
Ja glede kaminskih peči je standard 150, imaš pa seveda tudi manjše. Dobiš tudi 110 ali 120, ampak ni veliko izbire. Glede saj pa je tudi odvisno kaj kuriš, pa koliko imaš visok dimnik. Če je kratek je potem pomanjšan fi zaradi saj res lahko problem in dimnik slabo vleče.
Za čiščenje na trda goriva se pa itak priporočam vsaj 2x čistit na sezono, ne škodi nič če večkrat, sploh če imaš primeren prostor za kurilnico. Drugače pa obvezno inox dimnik čistit z inox ščetko ali plastično, bohnedaj z jekleno, ker poškoduješ notranjo cev dimnika
Re: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - mareprah - 21.3.2018
Selko, super si, še malo ostani na tej temi prosim... Še iz enega podjetja so se ponudili za ogled, so imeli tudi pot ravno mimo. Ta gospod pravi drugače. Pravi da ker je dimnik dovolj kratek, da dam lahko za centralno fi160, češ da več kot 30kW itak ne bom rabil (kar naj bi zadostovalo fi160), medtem ko za kaminček pravi da ni potrebe po obnovi dimnika, ker je OK. Še vedno se ga lahko povrta kasneje če bo problem ipd, ampak naj dimniku res nebi nič manjkalo. Samo tisti s fi160 se mi zdi malo tako tako...A ni to premal??
Kar pa mi je še omenil, pa je, da moram predno bom delal tlake, nujno potegnit dovod zraka za kaminček. Zdej pa ne vem a sva se mogoče narobe razumela. Je dovod zraka obvezen tudi za samostoječe kaminčke, tiste litoželezne al kako? Me je pomoje majstr narobe razumel, da hočem imet zidan kamin mogoče? Mal mi je čudn da bi moral cevi vlečt za eno mini litoželezno pečko... Nekaj je omenjal da zakonodaja tako veleva.
Za centralno je idealen fi 180mm, vendar za novejše peči z ventilatorjem, kot so upljivelane peči na polena pa je lahko dovolj fi dimnika tudi 160mm. Vendar ta fi določi izključno proizvajalec peči. Če je na peči premer dimnih plinov 180mm, je priporočljivo da je enak tudi fi dimnika. Lahko je sicer malo manj, vendar mora biti ta dovolj visok. Za takšne primere potem izvajalec peči naredi izračun za ustreznost dimnika za peč. Ta izračun potem pokaže točno kateri premeri dimnika so ustrezni za peč.
Za izračun je pa potreben kar velik skupek podatkov, kot so tehnični podatki peči (Proizvajalec, model, Moč, masni tok plinov, izhodna temperatura, vlek, ki ga minimalno potrebuje peč itn, nastavek dimnih plinov.), potem regija, nadmorska višina, proizvajalec dimnika, tip dimnika, zunanji plašč, notranja izolacija, tuljava (če je in katera je inox, keramika, betonska, šamotna..), zunanji del dimnika (če je dodatno izoliran...), dimnik nad streho, stavbe v bližini dimnika, ustje, povezava peči na dimnik (koliko kolenov, dolžina...), koliko dimnika je na hladnem delu in koliko na toplem, kakšen je priključek dimnika 90 ali 45 stopinj... To je le nekaj podatkov, ki se jih spolnem.
Glede dovoda zraka, če nimaš še narejenih tlakov ti vsekakor priporočam, da ga urediš. Ni sicer obvezen je pa zelo priporočljivo. To pa ti iz prakse garantiram, da peči z dovodom zraka neodvisno od prostora veliko bolje delujejo, kot peči, ki zajemajo zrak iz prostora. V praksi velikokrat nima najboljše pogoje dovod zraka iz prostora. Sploh če je kamin ali peč, kje sredi prostora ali celo med prostori, kjer je potrebna rešetka na steni spodaj in zgoraj, in potem v naslednjem prostoru ven na odprto. Tako urejenih dovodov zraka iz prostora je v praksi zelo malo oziroma niso zadostni, le pogojni. To bi bilo najbolje da si prebereš v zakoniku szvp 407, ki ga najdeš na spletu, tam je to izredno dobro opisano. Pa tudi delovanje peči in kuhinjske nape lahko povzroči, da potegne dim iz peči v prostor, če pa imaš urejen dovod neodvisno od zraka v prostoru (rlu certifikat) pa do tega ne more priti.
Je pa tudi res, da vsaka peč nima možnosti dovoda zraka preko nastavka na sami peči. Sploh bolj poceni peči ne.
Seveda pa v vsakem primeru tudi ne moreš urediti dovod zraka na prosto, razen če imaš peč postavljeno ob zunanjo steno. Če pa je peč nekje sredi prostora pa že imaš izdelano vse estrihe, poden, bohnedaj talnega gretja itn. V tem primeru pa je brezveze razbijat in urejat dovod zraka preko ceveh na prosto, ampak ga moraš urediti oz. črpati iz prostora. Seveda pa moraš potem zvrtati luknjo skozi fasado in je priporočljivo imeti samodejno loputo. Lahko bi tudi okno malo odprl, ampak za dimnikarja ni 100%, da bo to storil vsak. Tako da včasih je dovolj, če je slab vlek kamina in ta črpa zrak iz prostora, da se malo pripre okno.
Re: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - mareprah - 22.3.2018
Kapo dol Selko, še enkrat.
Kaj pa ta varianta, glede na to da bo ta kaminček dejansko ravno "med prostori" v sami sredini hiše, nekje poleg prehoda med kuhinjo in dnevno sobo... in sicer:
dimnik na katerega bom priklapljal kamin je dvojni dimnik (2 zidani tuljavi). Ali je možno vlek zraka potegniti iz druge tuljave, ki bo drugače tako ali tako neuporabljena?
Sicer pa priznam, da si ne predstavljam točno kako izgleda litoželezen kamin s priklopom za vlek zraka. Doma jo imamo, pa drugega kot 2 drsna "zračnika" na samem kaminčku ne obstajata... Vsaj ne da bi jaz vedel. Tako okvirno, kamin je bil cca 800-1000€ če se prav spomnim.
Kar se tiče centralne peči, sem se nekako zagledal v Viadrus U-22 ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/images/stories/Klasicni_kotli_na_Trdo_gorivo/Prospekt_Woodpell_prednosti.pdf">http://www.etiks.si/images/stories/Klas ... dnosti.pdf</a><!-- m --> ). Tast jo ima, sicer 35kW, pa je zelo zadovoljen.
Mimogrede, da ne bom kompliciral s termini glede kamina, nekaj takega sem imel v mislih: <!-- m --><a class="postlink" href="https://picbase.turbosist.si/slonep_galerija2/slonep/vodic/kamin.jpg">https://picbase.turbosist.si/slonep_gal ... /kamin.jpg</a><!-- m -->
Re: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - selko24 - 23.3.2018
Hvala Mare.
Glede dovoda zraka skozi dimniški zračnik v večini primerov ni izvedljiv. Razen v primeru da proizvajalec peči modela peči to potrdi. V praksi kolikor vem omogoča to funkcijo kamin Schiedel KingFire. Ki pač ima takšno izvedbo, da to omogoča in vem da tudi funkcionira. V detajle se sicer nisem nikoli spuščal. Vem pa da je po Nemčiji je ogromno peči, ki v novogradnji dovojajo svež zrak preko dimniškega zračnika.
Pri nas pa je bolj drugačna praksa. Dovodi so ponavadi speljani v estrih in skozi fasado ven, ali v spodnji prostor oz. kurilnico in ven. Ali pa se dovaja svež zrak v prostoru, preko zračnikov z loputo, loputo na oknih. Stare hiše, leseni okni tako glede dovoda zraka niso problem. Problem so bolj moderne hiše, ki so bistveno bolj zrakotesne, kot so bile nekoč.
Pri starih kurilnicah tako ali tako ni bil nikoli večji problem za dovod zraka, ampak v današnjem času in gradnji, pa je točno sprojektirano koliko svežega zraka mora biti v prostoru kjer je postavljena določena peč.
Problem lahko tudi nastane pri delovanju kuhinjske nape in kamina, kjer se lahko v skupni uporabi obeh naenkrat začne dimit v prostoru. Zato pa so potem primerni kamini z neodvisnim delovanjem zraka v prostoru, potem pa ni mogoče da bi do kakšne nevšečnosti prišlo.
Tudi te kaminske peči z dovod zraka neodvisno od prostora imajo on zatič, s katerim lahko pripreš oz. odpreš dovod zraka, vendar z razliko od starih peči ima ta loputo za dovod zraka, tam ko priklopiš alu cev in jo potegneš ven na prosto.
Pri starih si pa imel loputo da dovodeš zrak iz prostora, tisti zatič ki si ga omenil. Če je bila čisto odprta je več zraka prišlo v kurišče in je bolj močno in lepše gorelo. Sam pa si reguliral to, kakor je bilo pač najboljše za delovanje peči.
Re: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - mareprah - 26.3.2018
Razumljivo ja. Bom potem šel kar po ustaljeni praksi, recimo 2x fi50mm cev v tlakih, pa ven čez fasado, ali pa morda preko hodnika in nato dol v kurilnico, tam bo pa itak tudi zračnik zaradi centralne peči. Kar se tiče centralne peči ki sem jo omenil od Viadrusa, je pa tudi verjetno OK, drugače predvidevam da bi mi rekel.
RE: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - pol3ni - 20.11.2021
Pozdravljeni
Na streho bi postavil sončno elektrarno ,vendar bi moral odstraniti oz.prestaviti dimnik.
Ali je to izvedljivo.Rdeč je obstoječ
RE: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - kadotr - 20.11.2021
Selko24, hvala. Tudi meni si spotoma razjasnil kar nekaj stvari.
RE: Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev) - anz_o - 31.8.2023
Glede sanacije 90let starega dimnika. Ima 3 tuljave velikosti cca 16x16cm, 1 tuljava kamin 7kw, 2tuljava centralna peč na trda goriva 10kw, 3tuljava stari šporget na drva. Sedaj je predlagal izvajalec sanacije vse tuljave “povrtat” in vstavit cev inox premera 100mm. Kolikor berem bi moralo biti precej širše? Prosim za hitra mnenja. Hvala
