Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt (/showthread.php?tid=71394) Strani:
Re: Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt - Hari13 - 4.2.2018 No evo za lažjo prestavo sm poslikal nekako. No pri strešnem oknu je najbolj vidno. Nad deskami je Bramac therm kompakt debeline 8cm z originalno folijo ki je ugrajena na izolacijo...... Re: Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt - Energetik81 - 4.2.2018 Saj razumemo, in očitno imaš res deske praktično stisnjene skupaj. Potem pa še ne preveč dobro paroprepustno PU izolacijo. Glede na izračun tisti zračni sloj pod deskami, ki ga predlaga ataIBA ne bi naredil nobene razlike. Precej bolje bi bilo, če bi imele deske vsaj 2-3cm razmaka, gor pa Knauf termotop, ki je dobro paroprepusten. Ampak krovci se očitno zelo upirajo delanju razmaka med deskami, ko so lani pri starših pokrivali streho, sem jim moral vsaj 3x povedat in še zraven stati, da so naredili tisti 2cm razmak (ki se je zdaj posušil še na nekje 2,5cm). Zdaj ti ostane le, da zelo pedantno narediš parno zaporo pod GK ploščami. Vsaj Knauf LDS100, lahko pa celo alu folijo. Re: Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt - Hari13 - 4.2.2018 Ja te desko niso na novo narejene ampak so u bistvu že bile tako narjene. Ker sm prekrival na novo in naredil 2 frčadi ter ugradil še 2 strešna okna smo dodali pač Bramacovo izolacijo ker bo boljše pa na žalost ni glih dobra. Tako da ok pač tako je. Ok potem sedaj dam med špirouce 16cm Sf34 in potem še 10cm Sf34 (pač URSO dobim mal ceneje od Knauf insulation) nato pa folijo knauf LDS100. Ker bom imel pri straneh strop po poševnini na vrhu pa spuščen nekje 70cm pod slemenom a nej dam izolacijo med špirovci normalno do vrha pa samo zadnjo plast takoj nad profil al dam uso izolacijo gor?? Re: Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt - Hari13 - 5.2.2018 Za lažjo predstavo ena slikca. Na vrhu je kritina potem je 7cm zračni tunel kjer so letve spodaj je izolacija Bramac. Med deskami tisto črtkasto črto in špirovci gre 16cm izolacije potem gre še tisto križasto 10cm izolacije kontra pa folija knauf LDS100 pa gips plošče. Kako pa naj zapolnim tam na vrhu tisti trikotnik?? A naj dam izolacijo med špirovci do vrha pa 10cm izolacijo nad gips plošče pa gor pustim zračno luknjo??? Re: Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt - Energetik81 - 5.2.2018 Glede na to, da tistega trikotnika zgoraj ne boš prezračeval preko čelnih sten (sicer je tista bramac izolacijo gor za brez veze), je moje osebno mnenje da bi tudi komplet SF34 potegnil do slemena. Tam kjer je vodoravno bi dal na profile samo sklenjeno parno zaporo in gips. Sicer ne vem, kakšna je višina tistega trikotnika zgoraj, ampak jaz bi si verjetno naredil še odprtino s podstrešnimi stopnicami, če se ti zgoraj slučajno kaj zaredi (sršeni, miši itd). Čelne stene so izolirane od zunaj s fasado? Re: Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt - temp - 5.2.2018 Ja marsikomu tisti razmak ne gre v račun. Ker sem ostrešje delal skupaj z majstrom in se parimi, sem kar naredil nekaj dilc, da smo imeli približno enak razmak - cca 3cm. in je kar ok ratalo. Re: Izolacija mansarde pod Bramac Therm kompakt - Hari13 - 5.2.2018 Višina tistega trikotnika je nekje 80cm to je največja višina. Tako sem tudi sam mislil da dam izolacijo do slemena po špirovcih ta vodoravni del pa samo profile folijo in gips. Edino kjer bodo ugradne lučke po hodniku bo mal problem ker bi mogu folijo razrezat?? Ja ja čelne stene so odzunaj izolirane z 10cm stiroporja zid je pa debeline 35cm. Okna in vrata so nova 3slojno steklo. Ogrevanje pa bo talno use razen sobe radijatorsko. |
