Menjava domofona v bloku - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Menjava domofona v bloku (/showthread.php?tid=71062)
Re: Menjava domofona v bloku - kadotr - 21.12.2017
Še za barvo vprašaj. Rdeča, zelena, morda s petokrako?
Re: Menjava domofona v bloku - dolsina - 21.12.2017
Se samo meni zdi ali je barantanje tukaj v napačni smeri?
Re: Menjava domofona v bloku - arbajter - 21.12.2017
Kaj je narobe? A to, ker besede zastonj v današnjem kapitalizmu skoraj nihče ne pozna več?
Re: Menjava domofona v bloku - Johan_R - 21.12.2017
Citat:Kaj je narobe? A to, ker besede zastonj v današnjem kapitalizmu skoraj nihče ne pozna več?
A sem ti že sploh rekel hvala za dilo?
Tak je tale Arbajter! Dobričina dolgega jezika!!!
Hvala Milan!
Re: Menjava domofona v bloku - bizilux - 22.12.2017
Dva tedna nazaj sm biv prov začuden k mi je pršu en vodovodar zastonj priklučt cevi v boiler in ni hotu vzet niti 20€. Pa še dvakrat je mogu pridt k prvič nisva imela pravih nastavkov.
Tako da zastonj je še kej, ampak redko Smile
Re: Menjava domofona v bloku - arbajter - 22.12.2017
Ivo
Si reku. Ni blema. Če le lahko pomagam, bom to vedno storil. Okrog jezika raje ne bom. Tu me boste drugi sodili. Upam, da ne prestrogo.
Re: Menjava domofona v bloku - steklenicka - 23.12.2017
Pa glih sedaj, ko imate razkopano, bi si lahko iz plexi stekla naredili škatlo po meri in gumbi po lastnih željah (po možnosti še z dodatnimi ledicami, da bi vedeli al so vhodna vrata al so vrata od "dol" indikatorjem, LED diodo, ...). Samo vezje se lepo ven vzame pa da v novo ohišje. Seveda se prej lepo vse označi (žičke) kam kaj paše in poveže.
LP, steklenicka
Re: Menjava domofona v bloku - arbajter - 24.12.2017
Takih nasvetov ne bom nikoli razumel. Na njegovi sliki je neki "element, na njem je napisana št. 45. To je stikalo, ki deaktivira slušalko. Torej kam bo pa slušalko zataknil? Predvidevam pa, da ne veš za kaj gre in ne poznaš domofonskih sistemov. Zaradi takih ledičarjev so padali sistemi z po 50 stanovalci in več. Je pa težko ugotoviti, kje se ti najde tak patron, ki dela po tvojem (?) nasvetu. Včasih odleti nerazumno dosti časa, da se najde domofon takega inovatorja. Domofon v blokih je skupen sistem, v katerega posamezni stanovalci nimajo (nimate) pravice posegati. Vsaj brez izgube garancije ne. In ko najdem takega modela, ki je inovativno posegel v napravo ga preostalim stanovalcem tudi obelodanim, da bodo vedeli, zaradi koga in česa bodo plačali račun.
Pa še nekaj, steklenička: konkretno tale domofon ima na svojem tiskanem vezju prisotno le napajanje +12V iz centrale, drugi (-) pol se aktivira ob pozivu od spodaj ali izpred vrat, pa še ta poteka preko centrale in ni direktni -12V, Tako da si s tistimi ledicami lahko edinole tazadnjo....Torej ne svetuj nekaj kar napamet in zato, ker so ledice in. Pa še nekaj je: da definiraš lokacijo poziva (ali je s tabloja spodaj ali etažni izpred vrat) pa res ne rabiš ledice. Običajno za to zadostujejo že tista, na glavo priraščena ušesa. Ker domofon ob spodnjem pozivu zazvoni drugače, kot ob etažnem pozivu.
Re: Menjava domofona v bloku - dolsina - 24.12.2017
Moj post zgoraj je bil mišljen pozitivno. Lp
Re: Menjava domofona v bloku - kadotr - 24.12.2017
Nasveti strokovnjaka so neprecenljivi. Tu šele vidim, da z amaterskim pristopom do problemov, ki na prvi pogled izgledajo povsem enostavni, lahko naredimo ogromno škode.
Arbajter, škoda da nisi vzgojil naslednika. Šolski sistem ga tudi ni...
Re: Menjava domofona v bloku - steklenicka - 24.12.2017
Se pravi, da potem tudi vezja ne sme sam premontirati v novo ohišje, glede na to, da mu je tam ena žička kar tako malo v zrak visela in je spraševal, zakaj mu domofon ne dela ... Koliko ga bo pa to stalo potem? Menjava vezja v novo ohišje namreč ...
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=6gyhOeCgtmA]ah ...[/url]
LP, steklenicka
Možakar je zanesljivo strokovnjak za kako stroko. Če vidi, da se je žička staknila, naj jo pač privijači. Za kaj več je pa kaj Arbajterju podobnega.
V kolikor je v lastni hiši in s svojim "delom" ne prizadane sostanovalcev, naj ga peče po želji, a še tu je omejitev lastno zdravje in zdravje družine. Tudi zavarovalnica ne bo vesela, če jo bo s svojimi "strokovnimi deli" spustil hišo v luft. Skratka: po pameti in znanju... Sr.. ga je treba toliko, da vidiš čez svoj kup dreka.
Steklenička, ne bodi užaljen. Tudi sam sem se kdaj lotil dela, ki ga popolnoma nič ne obvladam. Včasih rata, včasih frata.
Lepe praznike.
Steklenička
Da me sedajle ne boš narobe razumel: kaj ima tista žička (katero je treba zgolj priviti v sponkico in stvar dela) z zamenjavo kartice v novo ohišje? Če si prebral je možakar težavo z odpiranjem uspešno rešil. Torej rabi le še zgornji pokrov domofona, katerega je fliknil v kanto. Na tem pokrovu pa je tudi ležišče za obešanje domofonske slušalke s stikalom spodaj in gumbom za odpiranje vrat. In jasno, da ni neka posebna težava zamenjat kartico s tremi, štirimi drati in jo prestaviti v novo (odgovarjajoče) ohišje. Hudir nastane, ko se en drat ponesreči zamenja (se dogaja kljub temu, da so le trije, štirje) in cepne celoten sistem domofonov v bloku dol. In potem si predstavljaj kako lepo je takega poiskat. Najbolj enostavno je nekje na polovici instalacije prekinit celoten sistem in pogledat, kaj se je ob tem zgodilo. Če ti priključena polovica domofonov dela, si šele na pol poti. Zmečeš nazaj skup in postopek ponoviš dva tri nadstropja višje (ali nižje če ti spodnji del ni delal). Ko na tak način lociraš etažo moraš pa dobiti še dostope v stanovanja. Tam pa saj veš, ta je v službi dopoldan, drugi popoldan, nekdo je bil v Avstraliji (tudi to je bilo). In ko se moraš enkrat ali dvakrat posebej pripeljat zaradi tega....Upam, da ti je sedaj bolj jasno, kaj lahko taki posegi v domofone potegnejo za seboj. Napisal sem lahko. Ni pa nujno, da je vedno tako. Katerikrat crkne tudi kaka domofonska centrala. Najdeš pa po stanovanjih "modificirane" slušalke, na njih mikro stikala, preklopnike, ledice, potenciometre, svašta je že našlo. Pa nič ne rečem, če stvari delujejo, saj nekateri vedo kaj delajo, dosti je takih kateri so prepričani, da to zmorejo, pa temu ni tako. Saj so le trije, štirje drati, nič kompliciranega, dokler...
steklenička za tisti ah... ti predlagam eno boljšo rešitev: vzameš dva LMjčka. LM3914N je linearni, Lm3915N pa logaritmični. Veliko lepše deluje, večji razpon...
