Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - Print verzija
+--- Tema: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše (/showthread.php?tid=70920)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - bohinc - 1.12.2017
Polde imaš kolektorje, ki so z samo-montažo eni cenejših(ne razumi kot zanič, ker ti očitno dobro delujejo).
Pa če vzamem npr. tvojo ceno kolektorjev, imamo mi doma (po novem namesto 9, 8oseb) te iz tvoje računice, za min.cca 15 let sanitarne vode (ogrevane z TČ).
Nabavo kolektorjev, kot cenovno upravičeno, ponavljaš vedno znova bolj sam sebi (ker si jih pač kupil pred TČ).
Kdor je nabavil TČ ali zgolj STČ preberi , če nisi dojel z leti, vsaj zadnji post 03pomlad Idea :wink: To pa je običajno doba, ko moraš za večino ''naprav'' , če ne prej..., razmišljat o menjavi .
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Homer - 1.12.2017
@KeCko
"Prave" pasivne hiše z 0 kW ogrevanjem ne gradi nihče (razen tistih ki to želijo dokazati in jim je vseeno koliko to stane).
Potemtakem je vseeno če imaš potrebe za ogrevanje 1,5 ali 3 kW, saj v bistvo izbor sledi potrebam ogrevanja sanitarne vode. To pa ni nič, pač pa več kot ogrevanje hiše.
Resda lahko za te kW uporabiš tudi direktno ogrevanje na elektriko, vprašanje pa je bilo o TČ. To pa je segment 5-6 kW.
V mojem odgovoru pa sem izpostavil, da bo treba reševati predvsem hlajenje in prezračevanje zaradi toplotnih pribitkov (naj nabavi posebej klimo?)
Omenjaš pa svojo oceno potrebne moči, ki pa jo nisem nikjer zasledil ?!
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Poldee - 1.12.2017
bohinc Napisal:Polde imaš kolektorje, ki so z samo-montažo eni cenejših(ne razumi kot zanič, ker ti očitno dobro delujejo).
Lahko komot receva, da so tudi zanic napram kupivnim (vakum, tinox...). Zagotovo nimajo take zastojne (170°+), vendar so za nas bojler, lokacijo vec kot primerni. Ze od zacetka so bili misljeni izkljucno kot ogrevanje SV, ni bilo nobenih sanj o (d)ogrevanju objekta in podobno (fore s katerimi prodajalci obrnejo marsikoga, v realnosti so potem kolektorji pa ves cas mokri od megle). Tudi montaza je bila namenska na jug, kot 45. Samo zaradi tega me je prislo 300€ vec (zelezo in ostali material, samo hiab 150€), kot bi me sicer. Ampak rezultat je super - v mejnih mesecih je izkoristek vec kot dober, v kriticnih ni tezav s pregrevanjem in ostalih. Dejansko resitev na kljuc in za pozabo. Zato sem malo alergicen na vse tiste 'pametne', ki jih nimajo pa so tako proti. Ampak ni kaj, vsak zase najbolje ve kako pa kaj, drzi kot pribito. Osebno mi ni zal investicije v kolektorjev, ne TC. Se vec: ce bi danes delal hiso, bi naredil enako - montaza obeh, brez dvoma.
bohinc Napisal:Pa če vzamem npr. tvojo ceno kolektorjev, imamo mi doma (po novem namesto 9, 8oseb) te iz tvoje računice, za min.cca 15 let sanitarne vode (ogrevane z TČ).
Cena strogo samo kolektorjev je bila 1260 - 675€ subvencije = 585€ - za 9m2. Ze zdavnaj izplacani in TC pol leta rit odnasajo. Ostalo (bojler, mojster, hiab..) je pa se naneslo nekaj ampak celotna investicija je ze izplacana, ne samo kolektorji. Ne vem za vas, meni je to super. Sicer pa normalno, vsak svoj sistem hvali, se muki pravi, da ma najbolje reseno ogrevanje SV, kaj cem pol jst kle. Smile
bohinc Napisal:Nabavo kolektorjev, kot cenovno upravičeno, ponavljaš vedno znova bolj sam sebi (ker si jih pač kupil pred TČ).
Beri visje.
bohinc Napisal:Kdor je nabavil TČ ali zgolj STČ preberi , če nisi dojel z leti, vsaj zadnji post 03pomlad Idea :wink: To pa je običajno doba, ko moraš za večino ''naprav'' , če ne prej..., razmišljat o menjavi .
Ne vem, bojo leta pokazala kako je s tem... Upam, da dozivim Wink
EDIT - prilagam se cel stroskovnik, kjer se vidi kaj zame pomeni, ko recem investicija v nekaj (vse glede tega, nic ni izpusceno).
Đžabe ti tolk matra za post...beri:
Citat:Kdor je nabavil TČ ali zgolj STČ preberi , če nisi dojel z leti, vsaj zadnji post 03pomlad
oz. vsaj:
Citat:Za ta denar si jaz na TČ ogrevam sanitarno vodo ...ohoho ... let
Drži pa: vsak dela zase, pa čeprav greje vsaj zadovoljstvo... :wink:
Greje, brez skrbi, pa ne snopc Smile Sem te razumel, ti mene noces Tongue
Ali obratno...
Nekdo ima npr. STČ za sanit. vodo z investicijo cca 1300-do največ 2000E . In na to naj bi bila investicija še cca npr. 3500 upravičena, oz. bila poplačana kdaj?! Idea
Kaj tebe greje: zadovoljstvo, šnops, pir , vino itd, ipd.mi je vseeno...
Ok. V kolikor ze imas TC ali STC s katero grejes SV in ti zadeva spila, pusti na miru, raje pojdi na morje, toplice, kamorkoli skratka uzivaj. Ce pa imas vecjo oz. nadpovprecno porabo vode in ne delas vsega iz nule (ze imas bojler in ostale pritikline), potem te kolektorji lahko pridejo zelo ugodno - dalec od 3500, ampak ok. Vsak vidi tisto kar zeli, ne? Smile
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Energetik81 - 1.12.2017
Homer Napisal:@KeCko
Se strinjam z vsem. In če za SV nabaviš toplotno črpalko, se splača vzeti za malenkost močnejšo, pa imaš z njo pokrito še ogrevanje. Verjetno take "skoraj PH" požrejo na leto <3MWh toplote za ogrevanje, kar je enako ali manj kot za SV pri povprečni družini. Zahteve po toploti so tudi pri projektni -16°C manjše od 3kW vključno s SV, kar bi morala zagotoviti vsaka poceni 5kW TČ, v primeru 300L bojlerja in manjše družine lahko tudi 4kW TČ.
Seveda bi jaz v katerikoli novogradnji (tudi če ni PH) v samo prezračevanje vgradil manjšo klimo, ki porihta razvlaževanje poleti in če če zahteve niso prehude tudi hlajenje. Zunanje senčenje vseh oken pa je menda že samoumevno.
Hm, drži..., predvsem zadnje :wink:
Ampak npr. a nisi med tistimi, ki ni pristaš pritiklin?
Torej bojler npr.''imamo''...investicija cca 2.500 (za večino, ki niso samograditelji) ostaja, kdaj se povrne ob že delujoči TČ ali STČ ?
Predvsem odvisi od porabe..., npr. 3-4članskim družinam v cca 30 letih...ali več!?
Ni vse, za vse... :lol:
In drži , boljša investicija ob TČ je klima, kot pa kolektorji :wink:
Drzi: ni vse za vse. Smesno, ampak klime (se) nimamo Smile Nekak se je otepamo kot hudic kriza...
Se je otepaš tud v avtu?
Tud sam nisem pristaš velikih temp. sprememb v avtu, sam avta brez nje pa nkol več....
Sicer pa se s posti nanašam na pasivko, kar je tema. Pa ti? In tu ob TČ ne vidim smisla kolektorjev za san. vodo. Namesto klime al kolektorjev, pa mogoč Tč , ki podpira hlajenje :wink:
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Poldee - 2.12.2017
Ne, v avtu pa priznam, da ne bi slo brez nje. V starih (katrca, AX) in podobnih se je dalo prezvet, v modernih pa umrem. Ja, nehejmo smetit...
Re: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne - Migaj - 2.12.2017
Bravo Polde za natančen obseg stroškov kolektorjev.
V bistvu so skoraj 4.200€ - pa še sam si jih delal.
Ja vem, od tega do ti vrnili 675€ z Ekosklada.
Ne niso, so bistveno cenejsi Smile Ta obracun je rezultat moje obsesije, da ko nekaj delam, popisem vse kar je mozno. Odstej bojler, hiab, mojstra k mi je kurilnco ustimal pa je cena kolektorjev bistveno nizja... Nc, zdej pa s res neham s tem, k smo ze cist poflakal...
aha, razumem
