Standby za 144,54€ letno - Print verzija
+--- Tema: Standby za 144,54€ letno (/showthread.php?tid=70846)
Strani: 1 2 3 4
Re: Standby za 144,54€ letno - telmos - 23.11.2017
A zdej pa še to? Inverterski kompresor zaradi ur delovanja do sedaj še ni crknil. Je pa zaradi šlamparij. Na te pa tud on offi niso imuni.
Re: Standby za 144,54€ letno - pentax - 23.11.2017
bvs Napisal:Mene bolj kot standby poraba zanima, koliko obratovalnih ur več naredi inverter kot ON/OFF na leto. Pa kolk obratovalnih ur naj bi zdržal kompresor?
Imaš temo na to debato že odprto:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=46159[/url]
Re: Standby za 144,54€ letno - cheba - 23.11.2017
Kronoterm naj rajši svoj protokol za defroste poštima. Tam izgubi precej več, kot pa prišpara na standby-u.
To, da so boljši širokolamelni uparjalniki še vedno drži. V kombinaciji z inverterji so take trenutno (tehnično) najboljše TČ zrak/voda. Mar ni res?
Enostavno povedano ni res, kar lahko ugotovi že vsak, mi ima malo zdrave kmečke logike v glavi in ne naseda neumnim razlagam.
Re: Standby za 144,54€ letno - sassapo - 23.11.2017
pomagač Napisal:ali je to res, da inverter tč zrak voda za potrebe standby na leto porabi vsaj za 145€ elektrike medtem, ko onn off 9,7€ ?
vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com">http://www.kronoterm.com</a><!-- m -->
Tega nikakor ne moreš posploševati z inverter ali on - off
STB. poraba je zelo različna od cca 5W pa vse do 150W. Praviloma imajo on - off res precej manjšo stb. porabo kot inverterske naprave. Je pa poraba inverterjev močno odvisna od kvalitete same TČ!
Boljši inverterji imajo zanemarljivo stb. porabo. Pri nekaterih iz nižjih kakovostnih razredov pa lahko ta poraba res znaša toliko kot 2 mesečno ogrevanje z dobro napravo.
Re: Standby za 144,54€ letno - damdam78 - 23.11.2017
Me zanima ali on-of tč nerabi gret olja v kompresorju.In če ne zakaj ga ne potrebuje. Je kakšna drugačna zasnova mazanja?
Re: Standby za 144,54€ letno - bozgom - 23.11.2017
Grelci na kompresorju niso za gretje olja ampak za preprečevanje utekočinjenja plina. Plin je stisljiv, tekočina pač ni. In če je v kompresorju namesto plina tekočina potem se lahko pokvari.
Drugače pa imam doma dve klimi. Vsaka je druge znamke a očitno izdelani pri istem proizvajalcu (daljinci delajo na obeh) pa ima ena v mirovanju porabo 0,5 W, druga pa 5,5 W. Če pa je malce hladneje pa celo 65 W (očitno takrat dela grelec 60W). Torej poraba ni toliko odvisna od vrste, kot pa je od izdelave in vgrajene logike.
Re: Standby za 144,54€ letno - bvs - 23.11.2017
pentax Napisal:
Že res, samo v parih letih se je verjetno že kaj spremenilo. TČ so starejše, nekateri vneti zagovorniki so izginili iz foruma, itd...
bozgom... Vdor tekoče faze preprečuje elektromagnetni ventili in etex ki se po zaustavitvi kompresorja zapro in preprečijo morebitno nabiranje tekočine v samem kompresorju. Na tekočino so zelo občutljivi samo rotary in twin rotary kompresorji, scroll je precej manj dovzeten za kapljevino pa tudi konstrukcijsko je narejen tako, (kompresor na vrhu agregata) da je vdor tekočine v kompresijski prostor ob normalnem delovanju nemogoč. Ja, grelec vedno služi gretju oljne kadi kompresorja! Pri boljših napravah tega ni, ker je kompresor projektiran za hladne starte in vsebuje namensko razvito olje katero omogoča zadovoljivo mazanje tudi pri nizkih temperaturah.
ps. V segmentu cenejših naprav katere so konstrukcijsko enostavnejše, pa res tako za viskoznost olja kot za uparjanje tekočine skrbi elektro grelnik Idea
Re: Standby za 144,54€ letno - MikMik - 23.11.2017
sapca (sassapo) tukaj si kar glasen, v moji temi pa ne dobim tvojega konkretnega odgovora...
Ne da bi ti oporekal a sem pred kratkim sodeloval pri montaži industrijskega hladilnika (zrak- glikol= prava TČ). Ima 2 kompresorja po 30 kW vsak, cena preko 50 k€ pa je monter posebej opozoril, da ga po priklopu na napetost ne smemo zagnati vsaj 24 ur, da se v kompresorjih uplini vsa tekočina. Ko pa je v mirovanju pa stalno obratujeta dva grelca v obliki obroča vsak moči 50 W. Misliš, da so Italijani varčevali z elektro magnetnimi ventili in oljem ali pa so le pretirano previdni?
MikMik Napisal:sapca (sassapo) tukaj si kar glasen, v moji temi pa ne dobim tvojega konkretnega odgovora...
Pa saj smo ti tam povedali, da imaš sam zase najboljše kar je možno pa kljub temu še vedno iščeš in iščeš nekaj, kar nikakor ne moremo ugotoviti. Bi morebiti povedal, kaj si še želiš slišati :twisted: :twisted:
A si njegov odvetnik ali kako?
bvs Napisal:Že res, samo v parih letih se je verjetno že kaj spremenilo. TČ so starejše, nekateri vneti zagovorniki so izginili iz foruma, itd...
Če se debata na to temo o kateri pišeš ne nadaljuje v zato namenjeni temi katera je že odprta, kako si predstavljaš da bo komu informacija koristila? itd....
bozgom Napisal:Ne da bi ti oporekal a sem pred kratkim sodeloval pri montaži industrijskega hladilnika (zrak- glikol= prava TČ). Ima 2 kompresorja po 30 kW vsak, cena preko 50 k€ pa je monter posebej opozoril, da ga po priklopu na napetost ne smemo zagnati vsaj 24 ur, da se v kompresorjih uplini vsa tekočina. Ko pa je v mirovanju pa stalno obratujeta dva grelca v obliki obroča vsak moči 50 W. Misliš, da so Italijani varčevali z elektro magnetnimi ventili in oljem ali pa so le pretirano previdni?
Seveda, ampak samo pri prvem zagonu, kjer obstoja možnost da je kompresor res poln tekočine.
Pri nadaljnjem obratovanju do tega pojava ne more več priti. Če bi temu bilo tako kot ti misliš, bi lahko po vsakem izpadu elektrike prišlo do strojeloma
