Temparatura vode v radiatorjih - Print verzija
+--- Tema: Temparatura vode v radiatorjih (/showthread.php?tid=70821)
Re: Temparatura vode v radiatorjih - Homer - 21.11.2017
Mislim, da v vsakem primeru bolje manjša temperatura in s tem bolj odprti termostatski ventili, kot višja temperatura in da voda komajda curlja skozi radiator
Re: Temparatura vode v radiatorjih - nick101 - 21.11.2017
Pozabil napisati:
kotli imajo ponavadi predpisano/skonstruirano temperaturno območje optimalnega delovanja, ker je to območje praviloma višje kot 30/40/50C, si pomagaš z esbe ventilom <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/esbe-mesalni-ventil-termostatski-e-vta322-r-1-zn-35-60-c.html">https://www.seltron.si/index.php/esbe-m ... -60-c.html</a><!-- m --> .
Homer
Tako je, za pretok se gre, op naj ga odpre do konca in šele potem išče primerno temp DV,
in termostatski ventili so pomoje v 90% objektih nepotrebni.
Re: Temparatura vode v radiatorjih - timi11 - 21.11.2017
No tale o termostatskih ventilih in 90% je pa malo bosa.
V prostorih kjer nastajajo dodatni toplotni pribitki( kuhinja, kopalnica z sušilnim strojem,prostori z strešnimi okni na jug,zahod) so še kako dobrodošli zaradi bivalnega udobja.
Re: Temparatura vode v radiatorjih - M|ha - 21.11.2017
Točno tako! Poleg tega so dobrodošli tudi v prostorih, kjer ni nobenega pribitka - severna stran brez sonca. Težko je z enako temp. v vseh radiatorjih "udobno" segrevati vse sobe v hiši. Poleg tega pa imaš pri termostatskih še malo rezerve, če hočeš kakšen prostor malo bolj segreti.
Re: Temparatura vode v radiatorjih - rs84 - 24.11.2017
Nekdo je v eni temi omenil, da je mešalni ventil nepotreben, če ni na njem pogona, kater odpira ventil po krivulji.
Tudi mešalni ventil, ki ga z roko odpiraš je boljše kot nič. Lahko zmanjšaš temp. v radiatorje, tako da ne pošiljaš direkt kotlovske vode v radiatorje.
In sam sem za 4 potne mešalne ventile to pa zato, ker ni nikoli povratek v kotel nazaj zelo hladen, razen v primeru če bi bil odprt do konca. Če je odprt na pol pomeni, da bo "pol" vode ki pride iz kotla šlo nazaj v kotel + voda ki pride iz radiatorjev in povratek ne bo ne vem kako hladen.
Kotel na drva mešalni ventil in termostatski ventili, se da čisto lepo ogrevat. Bolj kot je mrzlo bolj odpreš ventil ostalo naredijo pa term. ventili. Se strinjam s čim manjšo temp. v radiatorje črpalka deluje skoz. Sovaščanu so zmontirali peč na drva in črp. vezali na sobni termostat (bedarija, nekdo je pač zaslužil). Prvo zimo mel skoz probleme, ker se mu je pregrevala peč ko je črp. ugasnla pa prostori eni pretopli drugi hladni. Lani sem zvezal črp. direkt na cevni term. in nekej pri 50 vklopi črpalko. ima termostatske ventile in pravi da je čisto ok. Pa še peč ima manj šokov.
Dokaz zakaj je mešalni ventil pametno imeti so stare peči tudi 30 let na drva, ker so mešalni ventili "skrbeli", da ni bil povratek preveč hladen, manj kondenza daljša življenska doba peči in manj zapacana peč.
