Najboljša klima za ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Najboljša klima za ogrevanje (/showthread.php?tid=69744)
Re: Najboljša klima za ogrevanje - kadotr - 14.7.2017
Taira, brez problemov se zapodi v priporočeno Gree. Vsak drug izlet v neznano ne priporočam. Pa če še tako težko naglodaš tistih dobrih jurja tristo...
Re: Najboljša klima za ogrevanje - sassapo - 15.7.2017
Bo tudi talna za okroglega jurčka čisto ok. Idea
Re: Najboljša klima za ogrevanje - kadotr - 15.7.2017
Kaj hočeš boljšega! V akcijo...
Re: Najboljša klima za ogrevanje - Taira - 16.7.2017
Oook pol Wink Gre v to smer res, samo se vedno ni enotnosti....talna daikin ali u crown...
Re: Najboljša klima za ogrevanje - kadotr - 16.7.2017
Imam dva talna Daikina...zadovoljen. A za dosego istegacilja bi danes kupil Gree. Takrat jih še ni bilo. Nikakor pa izletov po nekih čudnih blagovnih znamkah.
Imam znanca, ki je nekajkrat prišel gledat moja Daikina, potem kupil - najslabši podstropni krš, ga je prepričal neki monter. Nekaj časa ga ni bilo blizu, sedaj že potiho prizna, da ni kupil tistega, kar je videl pri meni in da nekaj ni...
Uči se na izkušnjah drugih, lastne so drage.
RE: Najboljša klima za ogrevanje - Tsarko - 21.1.2020
Pozdravljeni.
Da malo podgrejem temo.
Trenutno se ogrevam z eno staro 5kw klimo in 2kw radiatorjem na elektriko - beha.
Gre za starejso gradnjo, vendar obnovljeno, na zunanjih zidovih izolacija 20cm isover gold. Stropi so spusceni na 2,70m, ker nizje ni slo, okna so vsa nova, tudi vrata.
Stanovanje ima 105m2.
V mislih imam dva dvojcka za stiri sobe.
- 1. dvojcek: Soba 17m2
Spalnica 20m2 ,
-2. dvojcek: dnevna soba 24m2
mansardna soba 16m2
Kuhinja, kopalnica z wc-jem se ne ogreva.
Gledal sem kombinacijo 1 x talna 1x stropna po enoti.
Na kaj je fajn bit pozoren.. razen proizvajalec.
Glede na zdajsnje izkusnje je to, da je obstojeca klima lahko glasna in bi zelel nekaj tisjo.
Kar se verjetno doseze z izbiro manjse enote.
Kako je z talno?
Je bolje vzet za recimo 20m2 3.5kw, ker je vseeno vecja prostornina - višina 2,7m?
Za enkrat imam nagledano kombinacijo panasonic Zunanja enota CU-2Z50TBE z talno enoto CS-Z25UF ter stropno CS-Z35VK.
Kako so kaj airwell klime, ker me zanima XBD serija oz. ali se boljse mitsubishi opcija,daikin?
Za daikin in mitsubishi je ze veliko napisanega, za panasonic nimam izkusenj.
Hvala za pomoc.
