Poraba el.energije pri neizolirani hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba el.energije pri neizolirani hiši (/showthread.php?tid=69733) Strani:
Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - jelencek1 - 13.7.2017 Moja zadnja objava v temi, da ne bom "smetil" teme. Ko pridejo dva trola pa mal bluzijo o stvareh v eni temi, je za "vas" šlo kao vse v ku...c ? Mah dejmo dej biti odrasli in za hece. Pač troli bodo vedno , kaj v realnem življenju(doma,služba,otroci,zena,sosed,....) tudi tko hitro roke zdvignete? Mah jbg, po domače povedano vedno bo ti nekdo kontra prebil pa tudi če imaš ti 100% pravilno in potrjeno z dejstvi. Ampak dejmo raje obupat, sej ni vredno ![]() ![]() ![]() No pa naj vsak vzame to po svoje. Da nebo 100% off topic, zame so toplotne črpalke zakon dokler je ni na moji bajti ![]() spt hec no pa grem... trolat po bajti, morda bo pa punca dviglna roke nad mano
Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - gegesi - 16.7.2017 Dvoetažna hiša s 3 etažo mansarde (redko ogrevano) 9 x 12,5 m letnik 1976 izolacija fasade 5 cm striropor, okna termopan dvoslojna, vse betonske plošče izolirane z 5 cm stiroporja, ogrevano vse radiatorsko znamke vogelnot, na temperaturo dnevna 21-22 stopinj nočna 20 stopinj. Regulacija je vklopljena vremensko vodeno v povezavi z brezžičnim Netatmo termostatom. Moje mišlenje je da je hiša slabo izolirana. Kaj čmo takrat se je večinoma tako izoliralo. Toplotna črpalka Daikin HT 14 kw trifazna samo za ogrevanje vezana na digitalni elektr. števec Sanitarna voda se ogreva z samostojno TČ Kronoterm 200 lit. Lokacija Ljubljana - Moste Letna poraba od oktobra 2016 do maj 2017 Daikin 7073 Kwh cca.750,00 Eur + Poraba SV cca. 8,00 Eur/mesec. V rezervi ostala plinska peč in Stadlerca (nisem delal demontaže, ker nimam prostorske stiske) Do vgradnje toplotne črpalke sem pokuril za cca. 1200 eur plina in drv, ampak za ogrevanje prostorov na nižjo temperaturo (19-20 stopinj)podnevi in 18 stopinj nočna. Strošek nabave in vgradnje TČ pa je bil 10.000 Eur. Res da se investicija ne bo ravno enormno hitro povrnila, sem vseeno zadovoljen, saj sta obe stare peči že krepko v letih (35 in 25 let) in bi moral tako ali tako investirati v nekaj novega. Upam, da ti bodo moji podatki kaj pomagali k odločitvi. lp Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - sašo65 - 16.7.2017 1976 in 5cm stiropora je za tisti čas "premija"....še konec 80-tih let niso dajali nič...potem je v našem koncu začel bit popularen samoborski TPŽ ( med 4 in 6cm se ga je "navleklo") tudi to je bolje kot nič - če bi kuril na tako T s KO bi porabil 2000+ litr. kar znese cca 1800€ torej vračalna doba slabih 10 let in kot si omenil vse v kurilnici že staro 30 let, treba nekaj ukrenit: moje mnenje_odločil si se najbolje, vendar 10k€ je ne malo, ampak kr "too much" Glede na to, da si imel že STČ bi recimo s FWHP 11 (popolnoma dovolj) zvozil s 6k€ Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - picas55 - 16.7.2017 Sigurno se 1976 ni dajalo 5 cm stiropora na fasado ampak nekje konec tisočletja in verjetno ob renovaciji fasade. Se pa ljudje zelo varčno umivajo, če porabijo za ogrevanje sanitarne vode samo 8 €, če ni to skupaj s porabo obtočnih črpalk sončnih kolektorjev.... Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - sašo65 - 16.7.2017 bo držalo tistih 8€ (tudi tast je zaznal tako povečanje računa, ko je predlani montiral Kronotermovo STC) - je pa to izačun na bazi dodajanja (tudi sam se tega poslužujem, pa Migaj in še marsikdo)ker elektriko maš tako ali drugače in če si plačal do sedaj 50€ in po vgradnji STČ 58€ je to poraba 8€.... Tudi sam napišem, da sem imel povprečje cele hišne elektrike 500€ po vgradnji ogrevalne TČ je poraba (že četrto leto) med 780 in 820€ torej mi TČ odnese 300€ Če pa bi imel elektriko ne zaradi gospodinjstva ampak zaradi TČ bi znesek bil 500€ ker je pa obratno, potem izračun "pije vodo" 3000kwh gospodinjstva 500€ - 3000kwh gretja in SV s TČ 300€ Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - Elite - 16.7.2017 Montiraj Fujitsu WS. Imava podobno situacijo.. 200m2 ogrevanega imam hiso kupil decembra 2016. Brez izolacije okna klicejo po zamenjavi.. kurilca poravil 25 litrov v 20ih urah ogreval na 18 stopinj med renovacijo.. konec januarja dobil toplotno in 300 bojler. Ogrevanje na radiatorje. V hisi stalnih 24stopinj. Febraur marec april pa vemo kake so bile temperature, mesecna poloznica za celotno elektriko v hisi z omrecnino cca 200e. Zame za sedaj glede na izolacijsko stanje super. Je pa res da imam v 13kw toplotni kartico za 16kw ker sem se ravno tako bal da bo 13 premalo. Letos mogoce dam 13 nazaj noter ker nevidim potrebe po 16ki. Temperatura dviznega voda je bila cca 45 stopinj. Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - picas55 - 16.7.2017 sašo65 Napisal:bo držalo tistih 8€ (tudi tast je zaznal tako povečanje računa, ko je predlani montiral Kronotermovo STC)Saj verjamem če sta s taščo sama. Tudi sam si lastim TČSV istega proizvajalca že več kot deset let, poraba pa če vzamem dražjo tarifo tam tam, glede na obratovalne ure (179 povpreček porabe 40 dni in COP 3 ) ter 3,5 člansko gospodinjstvo. Je pa gegesi navedel, da njegova TČSV porabi isto pri treh nadstropjih, kar je čudno: Cop ni dandanes dosti ugodnejši in verjetno nima samih starcev v vseh treh nadstropjih..- mislim, da je dosti relevantnejši podatek z navedbo uporabnikov SV. Tudi sam sem bil pred penzijo aktivnejši in obveznim tuširanjem zaradi sebe predvsem pa zaradi službe, kdaj tudi trikrat na dan ..Toliko kot dandanes tedensko, če nisem fizično aktiven ... Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - Energetik81 - 17.7.2017 picas55 Napisal:Smo trije, mala hčerka se vsaj 2x/teden banja + jasno tuširanje itd. SV ogrevamo z ogrevalno TČ. Poraba na dan ni večja kot 3kWh, giblje se 1-3, brez šparanja, kolikor pač rabimo.sašo65 Napisal:bo držalo tistih 8€ (tudi tast je zaznal tako povečanje računa, ko je predlani montiral Kronotermovo STC)Saj verjamem če sta s taščo sama. Tudi sam si lastim TČSV istega proizvajalca že več kot deset let, poraba pa če vzamem dražjo tarifo tam tam, glede na obratovalne ure (179 povpreček porabe 40 dni in COP 3 ) ter 3,5 člansko gospodinjstvo. Je pa gegesi navedel, da njegova TČSV porabi isto pri treh nadstropjih, kar je čudno: Cop ni dandanes dosti ugodnejši in verjetno nima samih starcev v vseh treh nadstropjih..- mislim, da je dosti relevantnejši podatek z navedbo uporabnikov SV. Torej na mesec porabimo max. 90kWh štroma za SV, to je 9€. Pa mislim da je manj, ker 3kWh/dan porabimo le, ko smo cel dan doma, npr. med vikendom. Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - picas55 - 17.7.2017 Tvoj račun se potide samo, če imaš vklopljeno TČ v času cenejše tarife. KWh pa znajo špilat....poraba ista kot pri nas ... Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - Energetik81 - 17.7.2017 ?? Pri moji porabi VT:NT=1:1 imam ceno 1 kWh točno 10c. Izide se tako, kot sem napisal. Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - picas55 - 18.7.2017 Možno in kateri dobavitelj EE ima to ceno in koliko časa oz pogoji... :?: Re: Poraba el.energije pri neizolirani hiši - Energetik81 - 18.7.2017 Od kar sem pri GENI, skoraj 1 leto. Še vsaj 1 leto je zagotovljena ta cena, brez vezave. |
