Zamik oken - problem s preklado - Print verzija
+--- Tema: Zamik oken - problem s preklado (/showthread.php?tid=69697)
Re: Zamik oken - problem s preklado - Energetik81 - 12.7.2017
Hanzi Napisal:Mirne vesti podri kolikor mislis pa zabetoniraj novo preklado. Po moznosti jo pocezi z zgornjim vencem.
Vec kot dve sari modularca ti ne moreta na glavo pasti. Ce je le kaj zeleza v zgornji prekladi. Pa se to dvomim da ti bo zgornja sara na glavo padla ker je beton se v njo zalil.
Predlog da bi pri strehi znizal zid da bi povezal izolacijo strehe in fasade je na mestu.
Tole bi jaz vsekakor naredil. Problem bo edino tam, kjer se AB dotika desk. Sicer odstraniš kakšno vrsto modularcev pri deskah in tisto zapolniš z XPS.
Pa pred prestavitvijo preklade bi poštemal vsaj še kakšno vertikalo v modularc in poskusil narediti vertikalno AB vez.
Re: Zamik oken - problem s preklado - mnovac - 15.7.2017
sem prebral malo vaše poste in ja tudi sam sem pomisliml na francoski balkon ampak še vedno ga morem zamaknit od strehe zaradi izolacije ki pride na poševnine.
Kaj pa opcija da preklade pustim pri miru in dam pod njo drugo? (samo poštemam levo in desno da se nasloni...
Tole mi pa žau ni najbolj jasno:
- pri strehi znizal zid da bi povezal izolacijo strehe in fasade
- Sicer odstraniš kakšno vrsto modularcev pri deskah in tisto zapolniš z XPS.
Imam zelo malo izkušenj z gradnjo tako da bi zelo lepo prosil če se da to povedat tako da bom razumel tudi jaz ki nevem veliko o gradnji.. vsaj toliko da razložim kakšnemu zidarju..
Hvala za predloge ki so bili do zdaj dani...
Re: Zamik oken - problem s preklado - Hanzi - 15.7.2017
Zid se ti zdaj konca v deskah katere imas nabite na spirovce. Izoliral bos strop mansarde. Izoliral bos fasado ( predvidevam nekoc). Na vrhu zidu bos imel pa samo dober cm deske.
Tako bos imel vsaj 5m2 neizolirane povrsine. Lahko pa tudi vec kot deset . Ne vem kako bos imel reseno pri kapni legi.
Skratka izolacijo mansarde moras poloziti tudi na vrh zidu. Do zunanjega roba zidu. Tam bos iz zunanje strani naslonil izolacijo fasade do te izolacije mansarde.
Re: Zamik oken - problem s preklado - Energetik81 - 15.7.2017
Skratka med zid in strešne deske moraš nekako spravit vsaj ene 5-8cm izolacije. Kako boš to naredil je pa tvoja stvar. Sicer boš morda v novo izolirani mansardi v trdi zimi lahko zagledal na robu stene kondenz.
Re: Zamik oken - problem s preklado - mnovac - 16.7.2017
Torej če prav razumem mora biti tako kot na tej sliki ki jo prilagam, enako bi potem moralo biti pri pregradnih stenah, namreč zidar mi jih je pozidal čisto do vrha... Se pravi pač odrežem - poštemam odvečno opeko, pri notranjih stenah kjer imam siporex nebi smel biti problem.. Ta zunanja modul debeline 30cm pa bi znal biti zamuden...
Kakšen predlog kako se tega lotiti? Smile
In kako pomemben je potem ta venec ki ga nimam in bi ga najraje izpustil ker bi znal biti kar problem ga naredit
Re: Zamik oken - problem s preklado - Energetik81 - 17.7.2017
Tudi tuki na sliki je zgleda fail na podstrešju, ker tudi tisto se ne sme tiščat strehe. Pri poševnem AB vencu pa zgleda zadosti placa za stlačit vmes nekaj izolacije.
Modularec ni težaven za odštemat, greš s štemarco direkt v fuge in ti v roki ostane cel modularc. Potem tiste odprtine "pozidaš" s stirodurjem in purpenom.
Predelnih sten iz siporeksa ni treba štemat, ker je siporeks že sam dost izolativen.
Glede venca ti nekaj tam imaš, vsaj vodoravno in poševno armiran beton? Manjka ti kakšna vertikalna AB vez.
Re: Zamik oken - problem s preklado - mnovac - 17.7.2017
se pravi js poštemam eno vrsto modularca, ampak potem moram nekako narediti tudi ta poševni ab venec? to bi pa znal bit problem.. Notranjo pregradno steno imam eno tudi opečnato iz modula 12cm, tistega bi pa moral odrezati kake 10cm ne?
Torej tudi poševnega venca ni? Kaj pa potem sploh počne tam tisti vodoravni venec?
Re: Zamik oken - problem s preklado - cheba - 17.7.2017
Enakomerno porazdeli obtežbo ostrešja na cel spodnji zid. Point armirano-betonskega oklepa okrog opečnega zida je povečanje potresne varnosti. Ta oklep namreč drži opečni zid na mestu - se ne razmakne tudi, če zid prečno poči. Če bi rad izboljšal potresno varnost objekta si poišči kakšnega statika. Ti bo predlagal rešitve, ki se skrijejo pod fasado. Je pa potrebno to celostno urediti. Kaj ti nuca samo potresno ojačana mansarda, če je pa spodaj, kjer so pa še večje obtežbe in med potresom tudi sile, verjetno isti problem.
Re: Zamik oken - problem s preklado - ex5522 - 17.7.2017
Izolacija naj bi bila tako narejena, ti se pač približaj temu: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2b/Uv/3QG2z0FD/streha-izolunichr("46")jpg[/img]
