Inštalaterji Centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Inštalaterji Centrometal (/showthread.php?tid=69358) |
Re: Inštalaterji Centrometal - Monter - 6.7.2017 Tako čiščenje se priporoča enkrat letno, žal slik nimam ko sem to sam delo pa razstavljal ne rabiš nič bek rezat pa delat nekih prirobnic vse se da lepo razstavit, kot sem že napisal odpri pokrov in ti bo takoj jasno kaj je treba vse razstavit, če ti pa kak šrauf al matica pade iz rok ga boš pa našel spodaj v pepelni posodi, pa ko boš vse to pucal se loti še ventilatorja. Re: Inštalaterji Centrometal - kadotr - 6.7.2017 Železna volja do dela ima edino slabost, da na vlagi zarjavi. Resnično se loti čiščenja, boš videl, da ni probema. Če pa že bo, se slišimo... Re: Inštalaterji Centrometal - picas55 - 6.7.2017 Turbolatorjev itak nimaš kaj vn dajat. Rabiš samo sesalec in star čopič, da posesaš komoro , očistiš Tdp, posesaš lambdo in očistiš lopatice ventilatorja. 8) Glej - prije upotrebe dobro promučkati str 38 :wink: Čiščenje je lažje takoj po koncu sezone in ko ima kotel še kakšnih 40-50 ° C. Glede na vprašanje pa daje slutiti, da se zaradi ne sprotnega čiščenja, turbolatorji ne premikajo..... :oops: :roll: Re: Inštalaterji Centrometal - MarHol - 7.7.2017 Hvala vsem za odgovore. Sam teh tezav ( še) nimam, sem pa tik pred tem da vgradim omenjeni kotel v kurilnico. Kurilnica je pač v starejši hiši. In samo logično razmišljam - tudi o tej ( ceprav ne pogosti) opciji. Širina prostora je cca 90 cm..od tega peč zavzame 60....preostanek cm, do stene... upam da je to dovolj za čiščenje na levi strani. Če ne...bo pa potreben konkreten rekonstukcijski poseg v sam ze vnaprej pripravljeni sistem( menjujem samo peč)... Poslano z mojega SM-T810 z uporabo Tapatalk Re: Inštalaterji Centrometal - picas55 - 7.7.2017 Če smo realni, kotlovnica ni najbolj po PS. Tudi kotel je eden redkih kateri se čisti tudi s strani.( in to še iz obeh) hock: Osebno ga v tako omejen prostor ne bi instaliral v kolikor ne omogoča čiščenja tudi spodaj pri vratih ali pa v skrajnem primeru zadaj. Raje preveri v živo, saj ga imajo nekje v Ljubljani razstavljenega v salonu. Re: Inštalaterji Centrometal - milica33 - 7.7.2017 Upam, da ni nič narobe, če si izposodim temo. Imam kotel-peč od centrometal-a. 14kw. Letos bomo nadgradili popolnoma na pelete. Zanima me kolikšna je realna cena montažerja da vse skupaj vgradi in prvič zažene, v primeru, da sam kupim vse potrebno? Gledam na Hrvaškem dobim celotni komplet s prevozom za manj kot 1200€. Tu v Sloveniji imam dva predračuna preko 2000€.. Re: Inštalaterji Centrometal - Monter - 7.7.2017 picas55 Napisal:Turbolatorjev itak nimaš kaj vn dajat. Rabiš samo sesalec in star čopič, da posesaš komoro , očistiš Tdp, posesaš lambdo in očistiš lopatice ventilatorja. 8) Kot serviser za cm ti sporočam, da se enkrat letno kotel na zadnjem delu gor odpre in se vse ven pobere in sčisti kot tudi vse kar si tu zgoraj napisal, to je letni poseg! Re: Inštalaterji Centrometal - picas55 - 7.7.2017 Glede na velikost kotlovnice, mu pri nabavi CM kotla ne bo preostalo drugega ....., če bo hotel posesati saje iz spodnjih komor..... :? Me prav zanima koliko lastnikov uplinjevalnega kotla vsakoletno vlači turbolatorje iz izmenjavalcev......tudi v navodilih ni navedene te potrebe.... :wink: Re: Inštalaterji Centrometal - Monter - 7.7.2017 Sicer me ne zanima kdo je bil na zagonu, ta bi ti moral povedat, kot drugo piše v navodili bolj pozorno preberi stran 41 Re: Inštalaterji Centrometal - picas55 - 7.7.2017 Očitno za Štajerce izdajajo posebna navodila... .Sam si tega kotla ne lastim, bil pa bi v ožjem izboru, zato sem navodila preštudiral že pred leti na strani: <!-- m --><a class="postlink" href="https://termometal.hr/upload/catalog/groups/479/BioTec-L_Teh_upute_09C-2014-hr.pdf">https://termometal.hr/upload/catalog/gr ... 014-hr.pdf</a><!-- m --> Na našem koncu pravijo: ne trati časa s človekom, kateri misli, da ve vsaj za stran več kot v knjigi piše... :wink: Re: Inštalaterji Centrometal - Monter - 7.7.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2014/09/Teh_upute_BioTec-L-03-2017-hr.pdf">http://www.centrometal.hr/wp-content/up ... 017-hr.pdf</a><!-- m --> Re: Inštalaterji Centrometal - picas55 - 7.7.2017 Hvala Monter. :oops: Čeprav nisem nikjer zasledil, da nujno spada čiščenje turbolatorjev v letni remont ampak je samo priporočilo pri kondenzaciji dimnika in v domeni serviserja.... Re: Inštalaterji Centrometal - Monter - 7.7.2017 zato sem pa tudi tukaj napisal kako in kaj, jaz svojim strankam kere nimajo dveh levih rok to na prvem servisu pokažem potem pa če ni kakih zapletov in so stvari poštimane delajo sami. Re: Inštalaterji Centrometal - Hanzi - 8.7.2017 MarHol Napisal:Hvala vsem za odgovore. Sam teh tezav ( še) nimam, sem pa tik pred tem da vgradim omenjeni kotel v kurilnico. Kurilnica je pač v starejši hiši. In samo logično razmišljam - tudi o tej ( ceprav ne pogosti) opciji. Širina prostora je cca 90 cm..od tega peč zavzame 60....preostanek cm, do stene... Kako hudica pa mislis do dimnika priti za pecjo in instalacijo narediti za pecjo? Bos cez pec kobacal? Ker cez 30 cm pride samo kak suh otrok .... Glede ciscenja turbolatorjev. Ne poznam CM oziroma jih nimam v spominu, ampak kot sem videl na drugih kotlih, noben kot nima ne tesno turbolatorjev v izmenjevalcu. Pri attacku je turbolator 5mm manjsi. Posledicno se na stenah nabere 2-3 mm prahu in pelela katerega odstranis samo tako da odstranis turbolatorje in krtaco soustis skozi nekajkrat. Je pa res da je to delo za picajzle ( ob pogoju da pec ne proizvaja katrana!). Jaz sem prva leta to mesecno pucal, potem sem menjal za 3mm vecje turbolatorje, letos sem pucal enkrat ali dvakrat. Se pa ob ociscenih povrsinah poveca moc peci, ker je vec prenosa toplote na vode. ( drva v peci hitreje pogorijo). Sem pa opazil da je pri attacku naredis vec z manj truda( prakticno nic), ce stranske stene podrgnes z grebljico ko pucas pepel spodaj kot pa da se jebes z odstranitvijo turbolatorjev. Re: Inštalaterji Centrometal - picas55 - 8.7.2017 Tudi sam sem podobnega mnenja. Ob rednem čiščenju z ročico ali z motornim pogonom naj bi se nabirale samo saje, katere se itak spustijo na dno in te se po proizvajalčevem nasvetu odstranjujejo tedensko skozi spodnja vrata spredaj. Obloge na samih turbulatorjih (z minimalno toleranco) 8) naj ne bi imele kakšnega posebnega vpliva saj ne izmenjujejo toplote ampak le čistijo. Seveda pod pogojem, da je kurivo pravo in vlek dimnika kot se šika. Nabiranje katrana pa je največkrat zaradi vlažnih drv in ? dimnika... O prednosti sprotnega odstranjevanja saj pa sem prišel že pred leti, ko sem kuril še na pelete na kotlu z vstavljenim Tdp v dimniški cevi .... |
