Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Print verzija
+--- Tema: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? (/showthread.php?tid=68436)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - sassapo - 21.2.2017
So vodovodarji in so vodovodarji :wink:
Kot sem že napisal... Če želi pameten in uporaben nasvet naj se potrudi in spravi skupaj en spis o njegovi hiši, željah, lokaciji... kakšne slike...
Potem rezultat nasveta ne bo izostal... Do takrat :?
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - sašo65 - 21.2.2017
sem že pisal in ostajam pri tem: ni domena vodovodarja, da se vtika v TČ (delovanje, zagon, nastavitve, kamoli kako svetovanje in izbiranje sistema) - vodovodarja naj skrbi povezava vodnih cevi, ter vsega kar je s tem povezanega (švasanje, lotanje, cinkanje ipd...) elektronik, električar, ali pa "klimaš" (kot je nekdo jih poimenoval) bo pa popidenal vse ostalo....
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - timi11 - 21.2.2017
Hvala bogu da je naletel vsaj na vodovodarja.Lahko se bi končalo še slabše! lahko bi svetoval kdo iz foruma.Danes če maš vsaj malo denarja si lahko skoraj vse.Rokovnjač sigurno.
Drugače pa moj nasvet .Najprej fasada potem sprememba ogrevanja.
Brez fasade samo Daikin HT pogojno Hitači yutaki 80.Še mene so prepričal da potrebujem DHT.Tko da ob večji okvari šaltam Na DHT. Poldee mi obljublja popust.
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Poldee - 21.2.2017
Timi: seveda, ne pozabi se na 20 let garancije.
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Marko1976 - 21.2.2017
Evo več detajlov glede hiše:
-hiša klasično grajena 1981
-površina 150 m2
-stari radiatorji
-dve etaži, spodnji del je sicer za kakšnih slabih 40 cm pogreznjen pod zemljo
-okna so nova, troslojna Arcont
-fasada je trenutno simbolično izolirana, nekaj cm perlita - bomo pa napravili novo s 16 cm izolacije
-debelina zunanjih sten je slabih 40 cm
-na podstrešju je položene 10 cm izolacije
-do sedaj so kurili na olje
Sicer sem imel na samem objektu že 5 različnih ponudnikov, po mailu pa sem dobil še vsaj dodatnih 5 ponudb za TČ - in so mi vsi zatrdili, da ne potrebujem visokotemperaturne TČ. Tudi B R E Z nove fasade. ???
Marko
Stari radiatorji?
So rebrasti železni,kot v starih javnih ustanovah, Aklimat-aluminjasti ,ali Jugoterm ploščati na vrhu rebrasti pokrov?
p.s:
Z visoko temperaturno nadomestiš sedanji vir ogrevanja ne glede na radijatorje.
Pri vseh ostalih TČ bo precej odvisno od velikosti radijatorjev.
timi11 Napisal:....še slabše! lahko bi svetoval kdo iz foruma.
tako bedarijo noben s foruma ne bi napisal (pa bil pravi ali nepravi)
Citat:Zdaj pa mi je vodovodar rekel, da to ne bo v redu, da bi namreč rabili visokotemperaturno TČ, če imamo radiatorje. Da bodo mlačni sicer ali nekako takole, da se bo nonstop vklapljal el. grelec ali nekaj takega.
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - telmos - 21.2.2017
Če daš 16 cm fasade bo vsaka 8 kW lt dobra drugače pa Ht 11 kW
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Instal - 21.2.2017
Marko1976 Napisal:bomo pa napravili novo s 16 cm izolacije
Odločitev za dodatno izolacijo je pametna. V tem primeru visokotemperaturne TČ ne boste potrebovali.
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Merlin1 - 21.2.2017
Koliko ste porabii olja letos in kakšno peč imate.
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Homer - 21.2.2017
Citat:Odločitev za dodatno izolacijo je pametna. V tem primeru visokotemperaturne TČ ne boste potrebovali.
Drži, vendar pa če boste to izolacijo zavlekli v neko daljno prihodnost in se sedaj odločite za visoko temperaturno, tudi ne bo nič narobe. Ta bo namreč potem ravno tako delovala, le z nekoliko nižjo temperaturo.
Tak vrstni red bi pomenil višji strošek investicije in toplotno črpalko ki po izolaciji fasade nebi delovala v optimalnih pogojih.
Odsvetujem!
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - Migaj - 21.2.2017
sassapo Napisal:Marko1976... Če boš detaljno opisal svojo hišo, ogrevalni sistem in svojo lokacijo... Bo padel tudi kakšen koristen nasvet. Do takrat je vse zgolj mlatenje prazne slame :wink:
če bi na ta link v prolog postu kliknilm bi tudi ti bil lahko prerok <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68273">viewtopic.php?f=7&t=68273</a><!-- l -->
@instal
In kaj misliš da bi se zgodilo, če ne dela v "optimalnih pogojih"?
Kaj so sploh "optimalni pogoji"?
Misliš da ima HT slabši COP če dela na 40-45 stopinj, kot če dela na 50-60?
Ne, nima!
Edini minus je dražja investicija, ampak če to fasado zavleče na 5-10 let (napisal sem daljno prihodnost), se bo v vsem tem obdobju ceneje grel in to razliko v investiciji zdavnaj poplačal.
Če pa bo potem ta "greh" moral plačevati elektriko za "sixpack" več, kot bi bilo z neko LT varianto, pa mislim, da v zneskih ki se plačujejo za ogrevanje, ni omembe vredno.
(upam da ne bomo spet grickali kokice?)
Re: Res potrebujem visokotemperaturno TČ? - vincent - 21.2.2017
Odgovorov nisem bral...odgovor na samo vprašanje avtorja
V kolikor imaš izolirana tla in strop (oz. planiraš) bo na vsak način zmogla 11 kW nizkotemperaturna. Zdaj kako visoka temperatura bo potrebna v radiatorjih, pa je poleg izgub dvisno tudi od njihove velikosti. Večji kot so boljše bo in nižjo temperaturo boš rabil v njih ( kar je plus za tč).
Temperatura v radiatorjih itak nima veze ( vodovodarjeve bučke) ker tebi je važno želena temperatura v prostoru. Če je to 22 stopinj je popolnoma vseeno ali jih dosežaš s temp. vode 40 ali 30 stopinj.
