APNEA - Potapljanje na vdih - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: APNEA - Potapljanje na vdih (/showthread.php?tid=68225)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: APNEA - Potapljanje na vdih - alanford - 2.2.2017
Hanzi Napisal:Zanimiva tema,
Že od mladosti se obcasno štopam kako dolgo zdržim pod vodo.
Lahko potrdim besede, da je večina v psihi. Ko sem "zaspal" pod vodo sem bil nekaj čez dve minuti spodaj. Če kaj razmišljas , sem hitro po eni minuti zunaj. Da pa bi štel sekunde kako dolgo si pod vodo, pa mislim da bi bil po minute zunaj.
5letna hčerka tudi v banji in bazenu na dvorišču nekaj pod vodo tišči glavo. Ima kaj po meni? Sin nima tako norih idej. Še pa spomnim hčerke pri cca 2-3 letih bazenu na dvoriscu. Bila je brez rokavckov, "zmanjkalo" ji je podna, glava je šla pod vodo, oči so bile odprte, usta zaprta in sva se gledala kako "sekundo ali dve" potem sem jo potegnil ven, pa ni bilo nobene "histerije".
Otroci so res zgodba zase. Vsi imamo razvit tako imenovani refleks zadrževanja diha pod vodno gladino. Tudi dojenčki. In vsi dojenčki že znajo plavati. Kasneje to pozabijo in se morajo ponovno naučiti.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=dHcn4ZXK450">https://www.youtube.com/watch?v=dHcn4ZXK450</a><!-- m -->
Na področju okoli nosu in oči ter v sami nosni votlini imamo receptorje prisotnosti tekočine in receptorje prisotnosti zraka. To potapljači s pridom izkoriščamo pri oživljanju in samoreševanju. Če potapljaš izgubi zavest in ga reševalec spravi ven iz vode njegovo glavo tako, da ne zajame v dihalne poti vode, oživljanje poteka v 99% tako, da potapljača držimo nad gladino, mu znamemo masko in mu pihamo naravnost v obraz. Čeprav nezavesten, bo refleksno zadihal in se po par sekundah zavedal.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=u1hxfhSRuUM">https://www.youtube.com/watch?v=u1hxfhSRuUM</a><!-- m -->
Sam sem bil prisoten le enkrat, ko je bilo potrebno oživljanje z vpihom zraka usta na usta (samo 2 vpiha). In čeprav je kolega izgubil zaves (blackout) pri povratku iz globine že na -15 metrov, je od tega trenutka dalje do ozaveščanja preteklo (le) 25 sekund in kljub temu, da reševanje na gladini ni uspelo, zunaj na robu bazena ravnotako ne s pihanjem in šele z nepopsrednim vpihom je uspelo.
Primer začetka reševanja, ki se nadaljuje z nepravilnim, dokler zadevo ne prevzame v roke nekdo, ki to zna.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=qLe81lUbPNg">https://www.youtube.com/watch?v=qLe81lUbPNg</a><!-- m -->
Freediver si lahko pomaga pri globinskem potapljanju tudi sam. Pri popvratku iz globine v primeru, da sam oceni, da mu gladine ne bo uspelo doseči pri zavesti (v 99% primerih se blackout zgodi pri povratku nekaj metrov pod gladino ali tik pod gladino), mora pravočasno odvreči uteži, se pogledati z glavo proti gladini in telo rahlo usločiti nazaj tako, da se poveča verjetnos, da na gladini ostaanemo na hrbtu z obrazom na zraku. Stik obraza z zrakom refleksno sproži vdih. Refleks je še toliko bolj močan, če pri tem pomaga vetrič.
O otrocih še to. Ali ste vedeli, da otroci do 2 do treh let vidijo pod vodo brez maske kristalno jasno? Ali se niste nikoli spraševali, kako je mogoče, da otrok nabira po dnu morja ta čisto micene školjkice? Otroci imajo izredno prožno lečo, ki nekje do sedmega leta starosti pridobi na togosti tako, da brez maske se ne da več gledati.
Re: APNEA - Potapljanje na vdih - alanford - 3.2.2017
Táko prilagodotev človeka pri vstopu v vodo si strokovnjaki razlagajo z zapisi v genih, ki so nam ostali iz evolucije. Take potapljaške reflekse ima večina morskih živali, ki diha s pljuči. To so predvsem sesalci, kot delfini, kiti ipd, ki se potapljajo v globine. Kaj nam to pove? Ne moremo si drugače razlagati kot tako, da je človek na neki stopnji evolucije, ko je že živel ali deloma živel na kopnem in že imel vsaj do neke mere razvita pluča, se je vrnil v morje (tako kot delfini), vendar kasneje spet na kopno. Seveda takrat človek ni bil človek. Bili smo v genih takratnih oblik živali.
Strokovnjaki so izračunali, da se človek več kot 50 metrov brez resnih posledic ne more potopiti. Prazaprav so imelo 50 metrov kar za smrtno mejo. Zaradi povečanega pritiska se zrak v človeških votlinah stisne. To pomeni, da se zmanjša volumen. Največja votlina z zrakom so v človeškem telesu pljuča. Potapljač, ki se polnimi pljuči potopi na 50 metrov globine, mu stiskanje pljuč omogoča gibljivost prsnega koša. Vendar samo do neke mere, ko se zaradi togosti prsni koš preneha zmanševati. Drugi del telesa, ki omogoča krčenje pljuč, je trebušna prepona, ki se vsloči tako, da za seboj potegne organe iz trebušne votline za seboj. Če opazuješ potapljača na 50 metrih globine, lahko opaziš, da nima več trebuha. Trebušne mišice so zelo vsločene navznoter.
Takrat je velikost človeških pljuč zelo majhna. Približno za eno močno človeško pest. Ja, to je res malo. Vsako nadaljne krčenje pluč lahko pomeni trganje vezi in dihalnih poti, kar povzroči hude krvavitve in zadušitev v krvi.
Leta 62 se je prvič zgodilo, da se je en potapljač (pozabil sem ime) potobil globje kot 50 metrov. 51, 55, 60, ipd.... Strokovnjaki so bili osupli. Potrebovali so 10 let, da so ugotovili, da obstaja še en potapljaški refleks. Ta isti potapljač se je javil kot prostovoljec, da so stručkoti na njem delali laboratorijske raziskave pod velikimi pritiski. Slovenskega imena za ta refleks ne poznamo. Rečemo mu kar Blood Shift. Zgodi se namreč to, da krvna plazma iz krvi (ta redki del krvi) začne prehajati skozi alveole (pljučne mešičke), ki sicer služijo za izmenjavo kisika in ogljikovega dioksida, v pljuča. Ja, že tako majhna pljuča se napolnijo s tekočino in s tem se prepreči nadalnje krčenje in sesedanje in s tem poškodbe.
Iz izkušenj danes vemo, da se ta refleks ne pojavi takoj. Potapljač, ki se namerava potopiti globje od 50 metrov, se mora najmanj 3 dni dva krat na dan potapljati na globino okoli 40 metrov. Sem spadajo razne vaje, ki jih moraš izvajati na globini, da "izvlečeš" iz genov ta odziv.
Izredno pomembna je še fleksibilnost prsnega koša, še bolj pa fleksibilnost trebušne prepone. Brez posebnih vsakodnevnih vaj nekaj mesecev pred potopi, ki raztegujejo terebušno prepono, ne gre.
Re: APNEA - Potapljanje na vdih - Missfirefly - 3.2.2017
Mene pa firefly zafrkava, kadar se pogovarjam sama s sabo
:lol:
Še dobro, da se pod vodo ne morem :wink:
P.s.
Pa je le nekdo trznil ...
Se nadaljuje ....
Zanimiva tema drugače, ampak nimam kaj dodati s tega področja. Pa zgleda, da večina ostalih tudi ne.
frane1 Napisal:Res zanimiva tema,ni kaj, sploh nism vedel,kaj vse obsega potop...
Benti, kam bi pa stisnilo moj "airbag" he,he...
Dobro @alanford dobro, kapo dol
Po mojem bi kar fajn izgledal [emoji3]
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: APNEA - Potapljanje na vdih - CimaBella - 3.2.2017
Jaz tudi z veseljem berem in me prav nič ne moti, da imaš bolj ali manj monolog Big Grin
Re: APNEA - Potapljanje na vdih - Fery - 3.2.2017
Ko govoriš o mulcih..
Včasih smo hodili v toplice. Mulc je bil star kako leto in pol, ko je hodil ob robu bazena. Seveda je čofnil noter in potonil. Rabil sem kakih 5 sec da sem prišel do njega in ga potegnil ven. Zunaj se je režal kot pečen maček.
Za lon sem ga moral potem ostale 3 dni metati v bazen in hoditi pod vodo ponj. Ker plavati se pa ni hotel naučiti. Ali pa preprosto ni hotel.
Zakon. Takih mulcev je kar nekaj. Ko sem treniral v bazenu pred kratkim, je sodelavec imel svojega s seboj in ga učil plavati. Na njegovo žalost je bolj oponašal mene kot njega. No, v pol leta mu je ratalo.
