Toplotna crpalka zrak/voda problem - Print verzija
+--- Tema: Toplotna crpalka zrak/voda problem (/showthread.php?tid=68148)
Strani: 1 2 3
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - Homer - 27.1.2017
Napredni urejevalnik, izberite datoteko.....
Je pa velikost omejena.
Alternativa je link do kakšnega shrani.si, dropbox, ali podobno
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - kavelj2222 - 28.1.2017
prilagam povezave do slikc. Upam da bodo kaj pomagale. Sem podnajemnik 2 leti tako, da sistema ne poznam dobro. Lastnik pravi, da tudi pri njemu nekaj ni dobro delovalo, on ima talno gretje v drugi etazi ampka je sedaj ugotovil, da je bil meslni ventil narobe obrnjen in sedaj dela ok (tako pravi). Pri meni pa se se vedno pojavljajo cudne stvari. Ampka ce se ne bom sam angaziral in raziskal zadeve ne bo nic. voda je ogreta na 60 stopinj, tako da ne pricakujem cudezev v toploti ampak to, da se moji radiatorji ugasajo s tem nima veze verjetno.
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/oi4ykfrvx/][img]httpsunichr("58")//s30unichr("46")postimgunichr("46")org/oi4ykfrvx/IMG_0449unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/ukclaxgbx/][img]httpsunichr("58")//s30unichr("46")postimgunichr("46")org/ukclaxgbx/IMG_0450unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/okou79vjh/][img]httpsunichr("58")//s30unichr("46")postimgunichr("46")org/okou79vjh/IMG_0451unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala za pomoc.
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - kavelj2222 - 30.1.2017
No vsi ste zeleli slikce, sedaj so tukaj odgovora pa nobenega Smile.
Hvala in lep pozdrav.
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - štromar-elektronik - 30.1.2017
Tisti ventil, ki ne veš kaj je je tri polni ventil z motorno regulacijo. Jaz ga uporabil za gretje bojlerja. Ko pade temp. v bojlerju pod 40°C se obrne tripolni ventil in greje bojler.Ko se bojler segreje na 50°C obrne tripolni ventil in greje radijatorje. Koliko vidim po sliki je ostal na gretju sanitarne vode oz. bojlerja. Regulacija temp. za sanitarno vodo je v okvari. Lahko pa tudi tripolni ventil zaštekal. Če priklopiš rjavo žico na 220V bi moral motor obrnit.
Pa raje zmeri če prihaja na rjavo žico 220v AC. Da ne bi slučajno priklopil gor fazo 220V. Lahko poči če imaš trofazni tok in zamenjaš pole faz.
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - edid - 30.1.2017
Jaz bi stavil na tripotni ventil da je zaštekal. Kolikor vem, se da servo mehanizem dol vzet in ga na roko obrnit - samo za test
V najslabšem primeru je okoli 100€ če se ne motim.
Ampak vseeno raje testiraj tripolni ventil da ni kakšna žička se snela ali rele ne preklopi...
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - Jankur - 30.1.2017
Oprosti k vprašam, ampak zakaj tega NE UREJA LASTNIK, če si ti samo podnajemnik. Upam da se boš vsaj zmenil, da ti stroške popravila odbije od najemnine.
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - kavelj2222 - 31.1.2017
Ja ocitno je tak, da ce se sam ne lotis stvari potem je prej konec zime...glede financ se vse uredi samo volje manjka.
lp.
No ker smo vsi v nasi bajti vkljucno z mano hudi poznavalci teh sistemov, me zanima ce mi lahko priporocite koga v ljubljani da bi prisel in pogledal to zadevo, dolocil mesto problema in se lahko potem z njim dogovorimo o resitvi.
Ja jst ze zastopim ampka vseeno rabimo mojstra ki bo zadevo resil. lahko ga priporocim lastniku. Ne gre se za to kdo zdj to rihta ampka, da je treba najdit mojstra, ki bo to zrihtal.
Gelde na to, da tudi lastnik v tem trenutku nima nikgar ni greh, ce vprsam ali tukaj veste za kaksnega.
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - Homer - 31.1.2017
Ampak res......
Zakaj ne pokličeš lastnika, da ti da naslov/številko tistega, ki je to zložil skupaj.....
Skropucalo gor ali dol, to je nekoč delalo in očitno gre za okvaro, ta ki je to naredil ve kaj je delal (vsaj naj bi).
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - štromar-elektronik - 31.1.2017
Sem bil najemnik in vem kako je. Grel sem celo hišo z mojimi stroški. Lastnik je bil v Nemčiji. Res da nisem veliko porabil za gretje zgornjih prostorov samo 5°C je bilo v drugi etaži. Jaz sem bil v prvi. Stroške popravila in ostali stroške mi je odbil pri plačilu. V najemi smo imel dnevno sobo, spalnico, jedilnico z kuhinjo, shrambo in kopalnico. Zunaj sem urejal okolico, kosil travo... Če sem kakšen čoln rihtal ali bilo kaj so vsi sosedje tožili lastniku kaj počnem. Ni lepo bit najemnik. Takrat sem plačal 150DEM za najem. Zato sem iskal parcelo da grem čimprej na svoje. In mi je uspelo. Najemnik sem bil 6 let. Vsi lastniki radi vidijo da je vse poštimano. O problemih najraje nočejo slišat. Sem elektro vzdrževalec poznam hidravliko, pneumatiko, krmiljenje, šlosarijo... Tisti ki se ne razumejo verjamem da je problem. Daj tisti tropolni ventil nekak obrni in boš videl če je to problem. Ali če imaš kakšnega kolega štromarja pa naj ti on to reši.
Re: Toplotna crpalka zrak/voda problem - telmos - 31.1.2017
Dej me poklič, saj bom v teh dneh v LJ. in že nekako ugotoviva srž problema.
041617453
