Hitachi yutaki s 80 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi yutaki s 80 (/showthread.php?tid=67828) |
Re: Hitachi yutaki s 80 - timi11 - 24.12.2016 No upam da toleriraš moj sarkazem. Drgač bom še naje...pravnik...pa to, drago booooo, Res je malce razlike med visoko temperaturnim in nizkot...ogrevanjem. Pri prvem ne rabiš oken, ker so radatorji vroči 80°c. Žene ne zebe.Vsaj tak občutek ima!Ni pa še čisto prepričana. Nizko temperaturno...ja tu je pa zgodba.To je za tiste ki so nagnjeni h kompliciranju in varčevanju saj celo zimo hodijo po hiši v šalu in brezrokavnikih čez dolge rokave. Ja da ne pozabim še debelih volnenih nogavic.Te so nujne! Hvala bogu za Božič in Novo leto,da se kak sorodnik spomni na našo družino in prinese nogavice,kaj toplo v hiši pa res ne more biti če majo mlačne radiatorje.Si misli prinašalec nogavic. Malce strokovnega branja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT270.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT270.htm</a><!-- m --> Bolj podrobno: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/index-literatura-strojna.html">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/index- ... rojna.html</a><!-- m --> Lep božični večer vam želim :!: Re: Hitachi yutaki s 80 - Homer - 24.12.2016 Hmmm... Res da vas (tako kot vse) grejejo radiatorji, pa vendar nas ne zanima temperatura radiatorjev, temveč temperatura prostorov. Kolikšna je temperatura prostorov, s katero se dobro počutite najbrž sami veste. Enim je to 18 stopinj, drugim morda 24 stopinj. Meni je optimalno udoje 22.5 stopinje. Za nekoga, ki se sprehaja v gatah, pa je morda 25 premalo..... Kakorkoli, temperatura radiatorjev ni tista ki nas zanima. Garantiram pa da ob 24/7 ogrevanju ni potrebe po 80 stopinjah v radiatorjih, ker bo sicer sobna temperatura krepkoooo čez 30 stopinj. Seveda pa če boš nekajkrat na dan "pihnil" v radiatorje, potem morda tudi 80 stopinj ne bo dovolj. In če temu ni tako, potem: - nimaš v radiatorjih 80 stopinj ali - imaš radiatorje krepko premajhne. Pa s tem ne mislim en člen premalo, ampak da imaš radiator en člen velik. To pa najbrž nimaš...... Če smo glede tega na jasnem, potem najbrž ni težko ugotoviti, da bo ob ogrevanju 24/7 potrebna temperatura radiatorjev pod 50 stopinj. Večina jih ugotavlja celo nižje temperature. Ker poznam logiko: zdaj mi je hladno in dvigneš termostat, čez uro je vroče pa ga spustiš, je prvi ukrep blokiranje termostata, da se ga ne da spreminjati brez "dodatnih posegov" Kot sem napisal, ogrevanje 24/7. Torej nobenega nižanja nočne temperature, ali bog ne daj izklapljanja ogrevanja. To je predpogoj, da stene ne bodo ledene in s tem prijetno bivalno okolje. Vse ostalo: TČ taka ali onaka je le nadgradnja tega, ki jo lahko narediš tudi "jutri", ko boš dejansko ugotovil, katera je tista temperatura v radiatorjih, ki jo potrebuješ. Ob vsem napisanem, pa sumim, da imaš na radiatorji termostatske glave in dejansko ti niso ogreti na 80 stopinj..... Re: Hitachi yutaki s 80 - bohinc - 25.12.2016 +1 Večinoma je problem mnogih: prehod na ogrevanje s TČ - konstantno gretje preko noči-dneva-meseca-og. sezone(zahtevnejši objekti). Na kurilcu je večina vajena nižanja nočnih temp., zjutraj (ali različnih delih dneva) pa ''štart'' na polno. Z gretjem s TČ je treba spremeniti tudi miselnost...Je temperaturno prijetneje, z precej nižjimi temp. radiatorjev, denarnici prijaznejše. O firmah ...ne bi. Bi jih pa zmoglo nedvomno precej več, kot le omenjeni dve, ob omenjenih predpostavkah. Če pa žena vedno želi 80st.C v radiator, so cenejši sekacni, drva, peleti. Re: Hitachi yutaki s 80 - xavi - 26.12.2016 redar06 Napisal:Lep pozdrav, živimo v hiši (cca 350 k/m), spodaj so starši, v mansardi pa moja družina. Hiša je stara 30 let, povprečno izolirana (kombi plošče+siporex), imamo tudi nova okna. Trenutno se ogrevamo na kurilno olje, kar v denarju znese za celo sezono nekje 1800 eur (cca 2500 l kurilca, odvisno od zime). Sedaj se zaminamo za menjavo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko hitachi yutaki s 80, ki je baje primerna tudi za vgradnjo v starejše sisteme ogrevanja brez posebnih predelav. Edina slaba lastnost je cena, saj z nekaj dodatki in montažo znaša skoraj 10.000 eur. Všeč mi je pri tej zadevi to, ker se voda v radijatorjih ogreje na 80 stopinj, kar je približno tako kot sedaj. Sosed je dal lansko leto vgraditi nizkotemperaturno TČ in benti že celo zimo da ga zebe, ker so radijatorji non stop mlačni, tega pa mi nočemo. Zanima me, ali se splača iti v takšno investicijo in kakšni bi bili po vaši oceni prihranki. Ali je smiselno iti tudi v novo fasado ali bi se prihranek pozna tudi pri obstoječem stanju. Ponudniki seveda obljubljajo prihranek v cifri 70 %, kar pa sam ne verjamem, saj to pomeni, da bi iz zneska 1800 letno padli na dobrih 700 EUR. Prosim za vaša mnenjaZa začetek na obstoječem sistemu nastavi avtomatiko na fiksno temp. 50 c, izklopi urnike (24 urno ogrevanje), obtočno črpalko preklopi na max. hitrost in opazuj dogajanje, glede temp. dnevnih prostorov in tudi reakcije žene. Črpalke z oznako HP ali 80S imajo možnost ogrevanja vode do 80 c, vendar ta način ogrevanja nikakor ni zaželen, ker bodo prihranki minimalni obraba črpalke pa maksimalna. Zgoraj sem ti opisal način nizkotemperaturnega ogrevanja na radiatorjih, ki ga lahko sam stestiraš na svojem sistemu.Pogoji za to so zdaj idealni. Boš presenečen. Verjetno je 50C previsoka izhodiščna točka. Re: Hitachi yutaki s 80 - redar06 - 26.12.2016 hvala za vse vaše odgovore, vidim da je verjetno problem v naših grelnih telesih (radijatorjih), v kolikor razumem je pri TČ pomembno da je radijator čim večji (velika površina), ali obstajajo kakšni posebni radijatorji za TČ Re: Hitachi yutaki s 80 - yan1234 - 26.12.2016 konvektorji Re: Hitachi yutaki s 80 - Homer - 26.12.2016 @redar06 Pred kakršnimkoli posegom upoštevaj nasvet xavi: Citat:Za začetek na obstoječem sistemu nastavi avtomatiko na fiksno temp. 50 c, izklopi urnike (24 urno ogrevanje), obtočno črpalko preklopi na max. hitrost in opazuj dogajanje, glede temp. dnevnih prostorov in tudi reakcije žene.Ob trm bi dodal, da odpreš ventile na radiatorjih do konca, če so termostatski pa jih nastavišna max temperaturo Re: Hitachi yutaki s 80 - csamo001 - 26.12.2016 redar06 Napisal:hvala za vse vaše odgovore, vidim da je verjetno problem v naših grelnih telesih (radijatorjih), v kolikor razumem je pri TČ pomembno da je radijator čim večji (velika površina), ali obstajajo kakšni posebni radijatorji za TČ Najprej povej koliko ur v enem dnevu vam gorilnik dela (kolikor vidim, tega še nisi napisal). Je gorilnik prisilno izklopljen čez noč? Mora potem zjutraj nadoknadit vse izgube. Tudi čez dan dela po urnikih? Osnova so vedno energijske potrebe oziroma izgube objekta. Ki se lahko izračunajo glede na sestavo tal, sten, strehe in stavbnega pohištva. Bližnjica pa je poraba trenutnega energenta ob upoštevanju izkoristka ogrevalne naprave. In ne, ni je hiše, ki bi konstantno potrebovala 80 stopinj v radiatorjih. In ja, žena si naj prej kaj prebere, preden bo spet pametovala monterju. In ja, tudi ti moraš najprej narediti domačo nalogo. Za začetek: 2.500 l kurilnega olja, če je peč novejša (kolko je stara, je kondenzacijska), pomeni cca 25.000 do 30.000 kWh na sezono. Je v to všteta tudi sanitarna voda skozi celo leto? Potem to niti ni toliko, če se ogreva celotnih 350m2? Pa se? Re: Hitachi yutaki s 80 - Homer - 26.12.2016 @csamo001 Citat:Za začetek: 2.500 l kurilnega olja, če je peč novejša (kolko je stara, je kondenzacijska), pomeni cca 25.000 do 30.000 kWh na sezono. Je v to všteta tudi sanitarna voda skozi celo leto? Potem to niti ni toliko, če se ogreva celotnih 350m2? Pa se?Malo si se matematično "zapletel" 1 liter ELKO da cca 10kWh energije To je bruto energija ob predpostavki izkoristka 1 Celotni izkoristek ogrevanja pa je bližje 0,7 Torej gre pri porabi 2500 l v samo ogrevanje nekje med teoretičnih 25.000 kWh in 17.500 kWh. Težko da bo kotel dal od sebe kaj več kot 20.000 kWh Re: Hitachi yutaki s 80 - csamo001 - 26.12.2016 In kam gre po tvojem 30%, glede na to, da imajo moderni kotli na elko blizu 100% izkoristka? Ne ti ne jaz ne veva, kaj ima točno v kurilnici, lahko se nasloniva zgolj na tisto o "nizkotemperaturnem" njegovega monterja. Ti pa dam delno prav, ker slabši izkoristek kotla pomeni, da bajta dejansko potrebuje manj. In je posledično še manj verjetno, da bi jo bilo treba furat na 80 stopinj 24/7. 350m2 ogrevalne površine (če je je dejansko toliko), ki letno potrebuje 25.000 kWh ali manj, da bi potrebovalo 80 stopinj dvižnega voda? Meni to kaže na neumnost oziroma nepremišljene urnike ogrevanja, ko so pauze neogrevanja bistveno predolge. Da pa se s tem ne prihrani praktično nič, trpi zgolj bivalno ugodje, pa tudi vemo. Je pa to praktično edini resen vhodni podatek, ki ga imamo za enkrat, podatek o porabi. Kar pa je bistveno premalo. Re: Hitachi yutaki s 80 - sassapo - 26.12.2016 redar06... kakšna slika tvojih radiatorjev in njihova velikost po prostorih... Sem skoraj prepričan, da boš več kot 50°C potreboval zelo redko. Morda celo ne potrebuješ dvostopenjske naprave Re: Hitachi yutaki s 80 - Homer - 26.12.2016 @csamo001 Nisi razumel ali nočeš razumeti napisano? Ti si zapisal, da je 2500 litrov ELKO = 25.000 do 30.000 kWh na sezono. To seveda ni in ne more biti res! Kot drugo mešaš pojem izkoristka izgorevanja in tistega kar kotel da koristne toplote. Seveda ne moremo vedeti kakšen kotel ima, a sklepamo lahko, da najbrž nima kondenzacijski kotel model 2015, ki se ga je "naveličal" in nima kam z denarjem, tako da danes išče drugo rešitev. Upam, da se strinjaš....... Več o kotlih: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT117.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT117.htm</a><!-- m --> Re: Hitachi yutaki s 80 - csamo001 - 26.12.2016 Kot drugo mešaš pojem izkoristka izgorevanja in tistega kar kotel da koristne toplote. A beš no. Daj, povej več... Glede razumevanja, khm...:"Ti pa dam delno prav, ker slabši izkoristek kotla pomeni, da bajta dejansko potrebuje manj." Re: Hitachi yutaki s 80 - Homer - 27.12.2016 Super, ker mi na neizpodbitno dejstvo daš "delno prav"! Re: Hitachi yutaki s 80 - xavi - 27.12.2016 Meni vseeno ti podatki negredo nekako skupaj. 350m2, poraba samo 2700 l in 14 radiatorjev ob relativno skromni izolaciji. Sam sem za 135 m2 skuril 1500-1800 l olja, res da sem pri tem ogreval tudi sanitarno vodo, je bila to neka povprečna poraba, med tem ko je zgoraj navedena poraba super nizka. Sam imam na teh 135 kvadratih 15 radiatorjev, vključno z lojtro in kačo v kopalnici. |
