Vrtanje v ploščice v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Vrtanje v ploščice v kopalnici (/showthread.php?tid=67258)
Strani: 1 2 3 4
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - Beri - 26.10.2016
arbajter vas ne straši,vse je res.
Preveč panike zganjate za navadno vrtanje.
Vsekakor brez štemanja skozi ploščico, potem še štemanje vklopi in z občutkom nadaljuješ do željene globine. Porcelan gres ni nobeden bav bav
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - Terakota - 27.10.2016
A da porcelan gres ni noben bavbav? Tudi naknaufu ne? Mater, se vsi na vse spoznamo.. Porcelanski gres je top bulšit. Vi pa le korajžno... Sploh, če bodo na steni kake 12mm debele porcelanske ploščice formata 120 x 60 cm. Me zanima, kdo bo stroške vašega brezmejnega poguma kril.
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - arbajter - 27.10.2016
telstar Napisal:
arbajter Napisal:V vsej svoji praksi sem zvrtal na deset tisoče lukenj, nobena ni bila vrtana z drugačnim svedrom kot je SDS Hilti, direkt. Brez kakršnih koli pred vrtanj, vrtanj z drugačnimi tipi svedrov in podobno navlako. Do danes ne vem za nobeno, ki bi počila. Dobro, da kdo ni predlagal diamantne svedre za tisto ploščico.
a ja? ....a v porcelan gres, ki se sedaj vse pogosteje uporablja tudi za stene, ravno tako.... mislim, da ne
Brez slehernih težav.
bomber111 Napisal:Arbajter pizdarija bo, bo ko boš v kopalnici, ki ima ploščice za 50 evrov + tako samozavestno pritisnil na polno in pok in ko bo to ob 7.30 videla nenaspana lastnica te nove kopalnice, ki za povrh še sušo trpi :-),...
bi rad videl ta prizor :-)
Preberi še enkrat, kaj sem najprej napisal. Morda si spregledal post. Vse do danes ni nikoli bilo problema. Naspani ali ne, tečni ali ne tečni. Upam da tako ostane še tale let do penzijona.
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - Beri - 27.10.2016
Terakota Napisal:A da porcelan gres ni noben bavbav? Tudi naknaufu ne? Mater, se vsi na vse spoznamo.. Porcelanski gres je top bulšit. Vi pa le korajžno... Sploh, če bodo na steni kake 12mm debele porcelanske ploščice formata 120 x 60 cm. Me zanima, kdo bo stroške vašega brezmejnega poguma kril.
Ni tak problem,če vrtaš z občutkom pa brez štemanja. Malo dal časa traja ampak gre.
Ko se sveder dotakne stene (zidaka) potem komot na štemanje in z občutkom.
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - picas55 - 27.10.2016
Je pa vsaka ploščica za vrtanje problem, če jo na steni drži samo gosta megla..... :wink:
Jože:
A si imel res toliko slabih izkušenj s štromarji in vrtanjem v ploščice in granitogres, pa čeprav naliman na knauf steni?
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - Terakota - 28.10.2016
Ma ne s štromarji. Sam vem, kaka jeba je ta porcelanski gres vrtat. Že kronski sveder recimo premera 6mm, ki zvrta več kot pet lukenj preden gre v ptičko kvaterno, je težko najt. Manjša je luknja, teže jo je nardit. Sem pa doživel, da se je vodovodar zakadil v gres ploščice 60x60, limane na knauf v kopalnici, s svedrom za beton in vibracijami. Jasno, da je ploščico takoj razsul. Zdaj pa menjaj to ploščico, brez da masaker v knaufu narediš...
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - Klemen10 - 28.10.2016
Jaz sem jih bl mal zvrtal, večino s klasičnim svedrom za beton. Počila ni še nobena, pokrušijo se mi pa skoraj vse. Tko da če rabiš lepo luknjo se neprimerno bolje obnese namenski sveder oz nabrušen sveder, gre kot v puterček...
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - @ndrey - 28.10.2016
Na mojih ploščicah sem spalil običajna vidia svedra 5 in 6mm.
Potem sem kupil malo boljša s križno vidia glavo (tisti navadni imajo samo eno ploščico). Pa grejo v gres bistveno bolje in brez pregrevanja. Obvezno pa na začetku brez vibracij kot pravijo mojstri.
A kot je že Papež napisal: Vrtal sem samo za bistvene in težje stvari. Krom kljukice za brisače sem kar zalepil. Držijo. Pa niso niti majhne niti lahke.
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - Energetik81 - 28.10.2016
Klemen10 Napisal:Jaz sem jih bl mal zvrtal, večino s klasičnim svedrom za beton. Počila ni še nobena, pokrušijo se mi pa skoraj vse. Tko da če rabiš lepo luknjo se neprimerno bolje obnese namenski sveder oz nabrušen sveder, gre kot v puterček...
Saj sem napisal, tisti svedri na zgornji sliki gredo ko v puter, luknja je kot bi jo narisal brez kakršne koli okrušitve. Imam občutek da bi še v steklo lahko zvrtal luknjo z njimi.
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - arbajter - 28.10.2016
Moje mnenje je, da nekdo, ki se vsakodnevno ukvarja z poslom, ob katerem se srečuje z pritrjevanjem bilo katerih elementov tudi na keramiko ve, kako se stvari streže in da ob tem ni "prostora" za razne poškodbe in pokanja keramike. Če pa nekdo ne pozna "procesa" vrtanja v keramiko, granitogres ali v preostale naravne kamnite obloge, pa jasno, da je možnost nezgode lahko malo večja. Vrtanje v keramiko ni neka znanost, pa vseeno, tisti, ki to dela prvikrat, naj raje uporabi namenske svedre (ene boljših je predlagal že Energetik81). Meni osebno zadoščajo SDS svedri od "tardečih" z križno konico, so se mi v praksi še najbolje izkazali in od njih ne odstopam.
Jože,
Imaš pa vsaj "posel" potem... :wink:
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - Stesta - 28.10.2016
Svedri za bol "leve" :-)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profesionalniproizvodi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114%3Arems-svrdla-za-keramike-ploice&catid=37&Itemid=60&lang=sl">http://www.profesionalniproizvodi.com/i ... 60&lang=sl</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.foerch.si/product.aspx?p=4058bf37-40e5-416a-ae9d-3a9f5e19dbde&g=416653f6-776a-44ff-8ca5-891bc8da677c">http://www.foerch.si/product.aspx?p=405 ... 1bc8da677c</a><!-- m -->
Takle "posel" ti mimogrede požre pol šihta. Itak pa vsi pričakujejo, da boš to naredil "za povrh".
Re: Vrtanje v ploščice v kopalnici - Smush - 28.10.2016
Energetik81 Napisal:Evo, tele imam in so zakon:
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/s/v/svedri-za-keramiko-v-grn-bosch-5-delni-set-za-ploscice_2058809_unichr("46")jpg[/img]
Kupiš 1x maš večno (tudi posamezno se jih da dobiti) se sploh splača debatirati glede tega?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
