Vinilna talna obloga - premajhna debelina - Print verzija
+--- Tema: Vinilna talna obloga - premajhna debelina (/showthread.php?tid=66563)
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - Fery - 23.8.2016
+1!?
Mi imamo popolnoma poravnano, po celi hiši.
Mislim, da je čas stopnic po hiši, mimo.
Da ne govorim o "višji" kopalnici!?
Lahko pa se seveda tudi motim. In je tako spotikanje prav prijetno.
Kot piše zgoraj. Če ne drugače, nov estrih v kopalnici. En dan dela.
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - dolirok - 23.8.2016
Fery ne vem kako lahko trdiš da je vinil na klik slaba rešitev? Če želijo imeti vinil ga imajo pri tem sistemu lahko, pa še višinsko razliko premostijo. Vgradnja le-tega pa se je izkazala kot zelo dobra zadeva (ne samo v Sloveniji). Tega ne pišem ker bom sam to kupil in hočem to upravičiti, pač pa me malo moti da vsepovprek zadevo klincaš.
Konec koncev naj si gre avtor teme to pogledat in bo sam ocenil če je to zanj ali ne.
Če kdo želi kak kontakt ali info naj mi piše na PM, tu pa zaključujem.
Ker si falil!?
Oni hočejo lepljen vinil!!!
Ti porivaš popolnoma drugo zadevo.
Slaba - dobra je pač stvar okusa.
Mene moti votel zvok nelepljenih talnih oblog, pa ti lahko nabijaš kolikor hočeš. Njih verjetno tudi. Zato so se tudi odločili za drugo vrsto talne obloge kot ti.
Hočeš več? Polij ajmer vode po lepljenem in tvojem vinilu in pusti nekaj časa. Razlika bo občutna.
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - Sulcslo - 23.8.2016
Mi imamo po celi bajti lepljen vinil, vred s kopalnico.
V enem mesecu uporabe ga še nismo odlepili, kaj več ne morem komentirat Smile
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - Nobody_1 - 8.4.2017
Pozdravljeni
Jst sm pa glih pred tem da bom dal estrihe delati, imam pa podobno dilemo. Težava je višinska razlika med debelino ploščic in vinilom. Kopalnica in hodnik bo prišla keramika ( zaradi vlage, in mokrih čevljev pozimi, ne vem kako se kaj razumeta sneg in posledično voda na čevlih in vinil), v ostale prostore pa vinil. zanima me kako je najbolje rešiti da nebi bilo stopnice.
hvala
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - JaBK - 9.4.2017
Kjer bo vinil naj bo estrih 1cm debelejši.
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - Fery - 9.4.2017
Vinil se ne sekira za vodo, če te samo to skrbi. Lahko ga položiš tudi na mokrem.
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - tRoller - 16.5.2017
Malo bi si izposodil temo.
V stanovanju prenavljava kuhinjo cca. 6m^2. Trenutno so po tleh neke vrste linolej plošče 30x30 debeline 2mm
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/r2Jm3y7unichr("46")png[/img]
Trenutno je po višini poravnano s parketom, ki je položen povsod drugje v stanovanju.
Trenutno sva z odločitvijo pri vinilu. Sem v dilemi glede polaganja. Kogarkoli vprašam, mi pove neko svojo varianto, sam pa nisem strokovnjak in ne vem kaj bi bilo optimalno.
Po trenutno slišanem in prebranem, mi je najbolj všeč lepljen vinil. Ropotanja, kot ga slišim pri starših na laminatu, nočem. Prav tako bo pri lepljenju manjša debelina. Je pa verjetno bolj zahtevno za polagat.
Polaganje direktno na obstoječ linolej
Če je to sploh izvedljivo, je po eni strani najbolj enostavno. Površina je ravna in bi lahko samo nalepil čez vinil. Problem je v tem, da bi bila potem manjša višinska razlika (trenutno je poravnano + debelina lepila + debelina vinila), kar mi pa ni najbolj všeč. Obstajajo kakšni zaključki, da ta rob ni tako očiten?
Pravtako se mi poraja vprašanje kako obstojno bo to - se lahko linolej odlepi in se vse skupaj začne dvigovati?
Odstranitev linoleja
Izbrati bi moral najtanjši vinil cca 2mm, da bi ujel višino parketa v jedilnici.
V tem primeru ne vem ali je potrebno podlago po odstranitvi prebrusiti? Če bom linolej odstranil, bo na tleh ostala tanjša plast lepila - na tako podlago verjetno nova plast lepila ne bo najbolje prijela.
Če se prebrusi - ali je potrebno dati izravnalno maso?
Hvala za pomoč.
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - interfresh - 16.5.2017
Jaz bi obstoječ linolej odstranil. Pomagaš si s fenom na vroči zrak. Potem se pobrusi z diamantnim brusnim diskom, predvsem da se odstranijo nečistoče, minimalno se lahko tudi poravna, tako da ne rabiš nobene izravnalne.
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - alusru - 20.5.2017
Živijo,
mi se bomo tudi mogoče odločili za kombinacijo keramike in vinila in tudi pri nas je problem višina obeh materialov, ki hočemo da je kolikor se da ista. Razmišljamo o lepljenem vinilu (2mm) ali "loose lay/ecolay/..." - prosto ležeče (4mm).
Če vzamemo debelejšo varianto, bi bilo še vedno 6mm razlike v debelini materiala. Nek prodajalec nam je svetoval, da se - v izogib veliki količini izravnalne mase (kar je drago) - nanese manj mase (npr 3-4mm), nato pa, ko se približamo keramiki, naredi klančino za preostale mm.
Kaj si mislite o tem?
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - leseni - 26.5.2017
@alusru
Nič posebnega klasična in najcenejša rešitev, ki pa ne bo opazna.
Re: Vinilna talna obloga - premajhna debelina - jelencek1 - 29.5.2017
@alusru
Če te nebo motilo in da bos lahko zaradi tega mirno spal, je to to. Če želiš v piko, takrat bos pa še dal 100 ali 200€ več za izravnalno maso. Nisi povedal koliko m2 boš imel vinila.
Če že delaš na novo, naredi koristno! Ker naknadno se težko popravi.
