Poraba elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba elektrike (/showthread.php?tid=65622) |
Re: Poraba elektrike - Hanzi - 16.5.2016 Nekaj casa 2x dnevno zapisuj stanje stevca (vsaj en teden). Potem bos videl povprecno dnevno porabo in morebitne kaksna velika odstopanja. Kjer sem živel (pa da ogrevanje ni bilo na elektriko) je bila neka povprecna poraba na clana gospodinjstva cca 10 evrov. Ti pa imas vec kot 3x višjo porabo. Najprej nekaj dni meri porabo, potem pa izklapljaj racunalnik. Pc zna biti požrešen. Da o kaksnih drugih (starih) standby napravah ne pisem. Nek star minihifi mi v standby porabi 20w. Se pravi "ugasnjen" radio porabi toliko kot prizgana skrinja. Re: Poraba elektrike - bohinc - 16.5.2016 Če bajo7 plačuje mesečno po porabi (števčnem stanju) se pridružujem tem, ki trdijo cca 50% preveč. Tako ''kaže'' 10 letni analogni števec za 2gospodinjstva (9os) + x tv, računalnikov itd. Upam, da bo digitalc, ko bo potrebna menjava ne bo kazal več, za isto porabo... Stara skrinja zna biti potratna, jo mamo, pa ''čustveno navezani'' nanjo :roll: ... naj dela dokler dela (v cca 26?letu bp :wink: ). Re: Poraba elektrike - arbajter - 17.5.2016 Če gre za odstopanja pri merilnem števcu elektro, potem ne bodo pomagala nobena opazovanja in preverjanja stanja dvakrat dnevno. Brez vzporedne kontrolne meritve porabe ne bo nič. Obe meritvi morata biti enaki oziroma v procentu odstopanja merilnih naprav. Za ugotavljanje požrešnih porabnikov - to se pa z odčitavanjem števca da ugotoviti. Kontrolni števec pa bo že po enem ali dveh dnevih "povedal svoje": 1. meritve so točne in v bajti pač toliko porabijo - ali pa - 2. merilni števec od elektro kaže preveliko porabo. Vmesnih odgovorov ni. Vse drugo se mi zdi zapravljanje časa in denarja. Re: Poraba elektrike - Hanzi - 17.5.2016 S tem sem mislil da bi naredil "analizo" porabe, in bi se lahko potem vprašal zakaj ima dolocene špice porabe. Ce mu zadeva tudi ponoci porabi vec kot 5kwh (pa da ne pere takrat ali podobno) potem ima nekega potratneza v hisi. Pri ceni 105 evrov je dnevna poraba okoli 25 kwh. Ce merilni stevec porabi prevec to lahko ugotovi "v eni uri". Zmece naj vse varovalke ven, pusti eno varovalko, na tisto varovalko naj priklopi nek merilec porabe in (velikega) porabnika pozene. Ce je grelec 2kw, in bo merilec pokazal 2kw, stevec pa bistveno vec, potem klici elektro. Sicer isci porabnika/potratneza v svoji hisi Re: Poraba elektrike - xavi - 17.5.2016 Sam sem imel pred montažo TČ porabo nekje 8,5 kw na dan, s tem, da samo plazma TV, ki požere 300w na uro, gori po 6, 7 ur na dan. Imamo pa tri TV-je, vse starejšega datuma. Non stop delata dva hladilnika, pomivalni stroj itd,itd. Trenutni pavšal vključno z ogrevanjem 140 m2 je 85 eurov. Re: Poraba elektrike - mlesko14 - 17.5.2016 Mi recimo trošimo cca 21kWh/dan na letnem nivoju. ... laufa pa (večji in stalni porabniki): -bojler 100l za sanitarno vodo -pralni stroj cca 3-4 na teden -razvlaževalec zraka ... koristimo za sušenje perila -3 kom zamrzovana skrinja -2 kom hladilnik -klima naprava (cca 10kW grelne moči - cca 3kW električne) -laptop 2x -ruter/modem 3x -trenutno še sosedje zidajo in imajo podaljšek... Klima pozimi laufa cca 4-6 ur na dan za ogrevanje, poleti tu in tam za hlajenje in odpravo vlage... Plačujemo cca 90€/mesec celo leto. Poraba seveda niha...pozimi je tudi čez 30kWh/dan...poleti pade tudi na 10kWh/dan. Imam pa za svoje stanovanje odštevalni števec in že par let sledim porabi na mesečnem nivoju. LPM Re: Poraba elektrike - joesun99 - 24.5.2016 Pozdravljeni Poznam za en zelo podoben primer v katerem sem tudi sam malo sodeloval. Predlagal sem izklop vseh naprav in spremljanje porabe na števcu. Števec se ni vrtel račun pa je bil še kar visok. Nato smo odkrili, da je pri zamenjavi števcev v bloku prišlo do napake in je gospa uporabljala števec od soseda in ona je ves ta čas plačevala račun sosedu sosed pa njej. Preverite ali imate pravi števec s serijsko številko ki pripada vam. Lp Re: Poraba elektrike - ance - 24.5.2016 Kolega je imel podoben primer v bloku in ni mogel nič ugotoviti, poraba elektrike pa čez 100 eur. Potem je enega večera odšel na parkirišče in naročil ženi naj vrže varovalko ven in začuda je poleg negovega stanovanja bilo v temi tudi zgornje sosedovo stanovanje
Re: Poraba elektrike - arbajter - 24.5.2016 Kako le je sosed vedel, kdaj naj luč ugasne, ti, ti, sosed. Re: Poraba elektrike - Migaj - 24.5.2016 Nabavi merilec, stane par evrov, in ugotovi ali je hladilnik/skrinja ali kaj drugega tako velik porabnik, ali pa je glavni števec goljufiv ali je kaj drugega. Npr sodobni hladilnik z zmrzovalnikom porabi eno dobro kWh dnevno, stari pa lahko precej več, če je še brez plina in dejansko dela/brni non stop, je poraba lahko 10-kratna. Bajo, tako na oko imaš za 100% prevelik mesečni znesek porabe. Gospodinjstvom se vedno splača imeti dvo-tarifni priključek. Splača se preiti k najcenejšemu ponudniku električne energije. Imaš eno ali dve tarifi? Koliko kWh mesečno VT/MT si porabil? Kolikšen (npr 3X20A) je hišni priključek? Plačuješ pavšal ali po dejanski porabi? Imamo non stop priklopljen 25 let star velik hladilnik z zmrzovalnikom, hifi radio, računalnik, printer, ekran, router, brezžični router. Non/stop so priklopljeni, čeprav samo po potrebi res delajo pomivalni stroj, pralni stroj, TV aparat, 4 kuhinjske plošče, pečica, dodatni pekač, mikrovalovka, vlažilnik zraka, čistilnik zraka, 2 ventilatorja, napa, ter pazi visokotemperaturna TČ za ogrevanje in toplo sanitarno vodo (300l na 50°C, tri osebe), po potrebi pa še električni žar, peglajzn, sušilec za lase, itd, itd ter en kup luči -pa je bila zadnja mesečna položnica 67€. Obračun je po dejanski porabi. Letno je vsa elektrika 1.150€ -vključno s porabo treh klim za občasno hlajenje. Drugega energenta pri hiši ni. Re: Poraba elektrike - Migaj - 24.5.2016 Skoraj 10 kratna napram novemu -sem mislil. Re: Poraba elektrike - javr - 24.5.2016 od Elektra zahtevajte podatke o 15-minutni povprečni moči. Dobi se v Excelu. Se pa fizičnim odjemalcem radi zlažejo da teh podatkov nimajo oz. ne beležijo. Citat:ŠTEVEC SOCOMEC COUNTIS E2X- ali ima možnost beleženja na SD kartico ? Re: Poraba elektrike - arbajter - 24.5.2016 COUNTIS E1x je modularni števec delovne električne energije, ki prikazuje porabo električne energije in moči (kWh in kW) neposredno na osvetljenem LCDprikazovalniku. Zasnovan je za enofazne električne porabnike in je namenjen za neposredno priključevanje do 63 oz. 80 A (odvisno od modela). COUNTIS E12, E14 in E16 imajo certifikat MID. Glavne prednosti Povezava RS485 (MODBUS ali M-BUS) ali pulzni izhod COUNTIS E1x je za oddaljeno poročanje o porabi energije opremljen bodisi s pulznim izhodom bodisi s komunikacijskim izhodom RS485 in protokolom MODBUS ali M-BUS. COUNTIS E1x z izhodom RS485 razen funkcij poročanja ponuja tudi oddaljeno konfiguracijo in dostop do meritev več električnih veličin. Dvotarifno merjenje Na voljo sta dve tarifi z enostavnim dostopom na prikazovalniku merilnika. Vsako tarifo lahko uporabimo za merjenje energije v različnih obdobjih (čas višje in čas nižje tarife) ali za različne napajalne vire (običajno ali pomožno napajanje). B+D enota s certifikatom MID Naprave COUNTIS E s certifikatom MID zagotavljajo natančnost, ki je potrebna pri ločenem obračunavanju porabljene električne energije. Certifikat “B+D enota” zagotavlja, da je zasnovo in izdelavo proizvodov preverila in potrdila pooblaščena ustanova za preizkuse. COUNTIS E2x je modularni števec delovne električne energije, ki prikazuje porabo električne energije in moči (kWh in kW) neposredno na osvetljenem LCDprikazovalniku. Zasnovan je za trifazne električne porabnike in je namenjen za neposredno priključevanje do 63 A. Glavne funkcije: E20: Pulzni izhod E21: Dve tarifi (2 deljena števca) + pulzni izhod E23: Povezava MODBUS RS485 E24: Povezava MODBUS RS485 + MID (onemogočena ponastavitev) E25: Povezava M-BUS E26: Povezava M-BUS + MID (onemogočena ponastavitev) Re: Poraba elektrike - bajo7 - 24.5.2016 Evo, vmes sem si na Elektru izposodil merilce in ugotavljal porabo. Zanimivo, največji porabnik po moči je plazma TV, ki dela z močjo cca 300w, a gori bolj malo. No, štedilnika ( steklokeramika )nisem meril zaradi prehude logistike, ampak resno kuhamo samo ob vikendih, tako da tu ni neke hude porabe. Od večjih aparatov je (starejši)hladilnik na 150W, računalnik (+monitor) 110w, drugi tv ( led ) na 65w, pralni stroj na 250 w ( 6-7 žeht / teden ). Skrinje in bojlerja nimam! Imam dve tarifi, hišni priključek je 3 x 25A ( to bom verjetno zmanjšal na 3 x 20A ), plačujem pavšal. Po nasvetih sedaj merim dnevno in nočno porabo, bom obvestil o cifrah. Re: Poraba elektrike - aleš.h - 24.5.2016 Če bi od prve napisal, da imaš plazmo in plačuješ višje postavke za 3x25A, bi bilo že s tem vse jasno
