Kateri uplinjevalno peč na polena izbrati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kateri uplinjevalno peč na polena izbrati (/showthread.php?tid=65464) Strani:
Re: Kateri uplinjevalno peč na polena izbrati - Brezdomec - 3.5.2016 Ne pozabite, da se pripravlja nov "ekološki" zakon glede izpustov. Če se kupuje nov kotel, bo verjetno lambda sonda obvezna. Morda se bo seznam ustreznih kotlov povečal, lahko pa obratno. Živimo namreč v Sloveniji. Mogoče bi bilo bolje narediti samo kurilnico in obdržati star kotel oziroma kupiti enega rabljenega poceni z bolhe. Neumno bi bilo prihraniti par 100 EUR pri kotlu, pa čez nekaj let vgrajevati filtre/menjati kotel... Kar se pa izbire kotla tiče, pa imate ostali z uplinjaki praktične izkušnje, jaz ne. Re: Kateri uplinjevalno peč na polena izbrati - Hanzi - 3.5.2016 Se strinjam. Vec udobja in prihranka bo pri investiciji v visini 3 jurje v rabljen klasicen kotel za 100 evrov (vem za eno ferrotermovko) in v zalogovnik in avtomatiko za slabe tri jurje. Ko pa bo denar (ali zahteva politike) pa zamenja kotel s takrat ustreznim. Re: Kateri uplinjevalno peč na polena izbrati - marko1991 - 4.5.2016 Sej ta subvencija se veže na kotel ali na cel sistem? Re: Kateri uplinjevalno peč na polena izbrati - jani65 - 4.5.2016 Na celi sistem ,vendar se izplačuje če se ne motim do zneska 2000€. Re: Kateri uplinjevalno peč na polena izbrati - Hanzi - 4.5.2016 marko1991 Napisal:Sej ta subvencija se veže na kotel ali na cel sistem? Lahko samo na kotel, samo mi ras ustrezen zalogovnik imeti ze od prej. In ja, poleg max zneska si omejen tudi % glede na nakup. Torej ce pec stane dva jurja in pol ne bos dobil 2 jurja subvencije Re: Kateri uplinjevalno peč na polena izbrati - jani65 - 4.5.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=101">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/n ... tionID=101</a><!-- m --> |
