Moč kamina - Print verzija
+--- Tema: Moč kamina (/showthread.php?tid=65088)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Moč kamina - paulito - 1.4.2016
Sam sem imel na zacetku v misih lonceno pec, zato sem naredil dimnik fi 20. V casu gradnje so se stvari spreminjale,zato sedaj razmisljam o kaksni manjsi razlicici kaminske loncene peci. Trenutno gledam pec ,ki mi je vsec in bi bila dovolj mocna za nas prostor in ima prikop dimne cevi fi 15. Ali lahko z kaksno reducirko zreduciram taksno razliko? 15 na 20?
Re: Moč kamina - aleš.h - 1.4.2016
Lahko, brez problema.
Ali potrebujem tudi kljub temu,da je velik dimnik tudi cev za dovod zraka v estrihu?ali pri mansih kaminih to ni potrebno?
Vse je odvisno od tesnenja hiše. Če piha pri vratih in oknih malo, potem ni treba. Drugače je to nuja.
Ok.bom uredil se to sedaj pred estrihom z cevjo fi 100. Me bi prevec srce bolelo ce bi zvrtal vecjo luknjo v leseno hiso...
Re: Moč kamina - PS91 - 1.4.2016
Kar uredi dovod zrakaWink. Če te matra s prostorom lahko namestno ene večje cevi daš več manjši, upoštevaj ustrezen presek cevi...
Ustrezen presek cevi? in to bi naj bil?
Nevem...tolikšen, kot ga zahteva proizvajalec kamina. Poglej par tehničnih listov kaminov, da dobiš nek občutek... :wink:
Re: Moč kamina - Terakota - 1.4.2016
A je kdo od sodelujočih v debati pečar, ali pa se kar tako za kratek čas malo pogovarjate? Tudi sam imam par dilem okrog kamina...
Kaj je pa dilema?
V mini hiši bi rad pred panoramsko stekleno steno skozi katero je pogled direkt v gozd, postavil tunelski litoželezni kaminski vložek. Tako da bo plamen viden iz hiše in z zunanje terase. Vložek ne bo obzidan. Samo črna kovina in obojestransko steklo. Čisti minimalizem. Zame je bistvo kamina itak plamen, ne obzidava. Primarni vir ogrevanja je TČ. Kaminski vložek ki ga imam ogledanega je po nazivni toplotni moči (13KW) za moje toplotne potrebe potrebe precej prevelik, po dimenzijah mi pa zelo ustreza. Celo še večjega bi želel imeti. Je sploh mogoče tudi v (pre)velikem kaminu kontrolirano kuriti majhen ogenj? Par postov nazaj sem prebral, da se kamin zaradi dušenja ognja paca. Kamin ima dovod zunanjega zraka. Tule je načrt in slika.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pmV5KKIJp][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/1024x768q90/922/V5KKIJunichr("46")png[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/poOIyZ8Qp][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/1024x768q90/924/OIyZ8Qunichr("46")png[/img][/url]
Idejo sem dobil pri tejle avstralski vili.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pmxx84c1j][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/922/xx84c1unichr("46")jpg[/img][/url]
Jaz sem amaterski kurjač. :mrgreen: 8)
Zaradi malo kuriva utegne biti temperatura sten in stekla kamina prenizka, zato se bojo na površini kopičile saje...
Moral boš vsake toliko časa na polno zakuriti, ali pa preprosto pred vsakim kurjenjem steklo obrisati s papirnato brisačo, stelexom in finim pepelom...
Terakota: nižja bo temp v izg. komori, manj intenziven bo plamen (bo temno rdeče/temno oranžne barve) in večji bo delež saj, ki se bodo nabirale na steklu. Čim ima plamen veliko kisika in gori intenzivno, je bolj bele/modrikaste barve in praktično ni saj.
Bolje je torej kuriti manj kuriva na višjo temp. kot veliko kuriva na nizko temp. Pomembno je tudi, da imajo drva čim nižji % vlage.
Kar sem iz svojih izkušenj z vložkom ugotovil je to, da najbolj pomaga proti pacanju stekla dovod zraka neposredno ob steklu, ki ne tesni 100% - jaz sem si pri svojem napravil distančnike iz negorljivega materiala, da mi zrak tudi ob popolnoma zaprti loputi za zrak dovaja ob steklu in potiska plamen proti zadnji steni. Ni 100% učinkovito, a se zapaca čisto malo ob 2 kotičkih (recimo 2x3 cm packa). Ker imajo vsi ti kam. vložki nizko izg. komoro, ki z zgornje strani še dodatno potem blokira izhod plamena in ga večinoma iz zadnje strani spravlja proti sprednji strani (zaradi večjega izkoristka).
Jaz bi na tvojem mestu ob želji po takšnem kaminu razmislil o po naročilu varjenem izdelku iz negorljive pločevine, ki bi imel višjo izg. komoro z dvojno steno, ki bi bila zračna na sredini (da torej zrak potuje skozenj in ga ohlaja z naravnim kroženjem zraka v prostoru).
Steklo se dobi bp, zavariti pa znajo to varilci brez problema, rešetke se dobijo, okovje tudi. Potem se samo še pobarva s temp. obstojno barvo in je to to - minimalizem. Cenovno je pa nekje podobno. Ampak pri pločevini je potem potrebno biti zelo pazljiv, da se ne pregreje in začne zvijat. Gus teh težav s pregrevanjem nima.
Se pa strinjam, da ti bo temp. z vložkom 13kw prehitro pobegnila na nevzdržno raven.
Re: Moč kamina - Terakota - 2.4.2016
Sem kaj pridobil, če v notranjosti hiše namesto enoslojnega kovinskega dimnika brez izolacije, vgradim takega, ki ima izolacijski plašč? Hiša je odprta od tal do slemena, zgoraj je spalna galerija. Če dam dimnik manjšega premera? Nazivne moči kaminskih vložkov so sploh poseben hec. Tale spodaj ima kilowat manjšo moč od tistega ki sem ga objavil zgoraj, po dimenzijah je pa opazno večji. Pa nima možnosti dovoda zunanjega zraka. Gre mi za to, da lahko v hiši zakurim čim bolj viden ogenj, ki pa ni odprt ampak je klub vsemu zaprt za šipo. Izkoristek drv je drugotnega pomena.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pnOeHYz5j][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/923/OeHYz5unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Moč kamina - aleš.h - 3.4.2016
Citat:Sem kaj pridobil, če v notranjosti hiše namesto enoslojnega kovinskega dimnika brez izolacije, vgradim takega, ki ima izolacijski plašč?
Pridobiš višje temp. dimnih plinov. Pa manj izkoristka od samega dimnika, ki ne bo ogreval zraka.
Citat:Če dam dimnik manjšega premera?
Ni pametno, lahko, da bo zastajal dim dokler bo vložek še hladen.
Citat:Nazivne moči kaminskih vložkov so sploh poseben hec. Tale spodaj ima kilowat manjšo moč od tistega ki sem ga objavil zgoraj, po dimenzijah je pa opazno večji.
Ja, to je nekak podobno kot avtomobilska poraba, vsak meri po svoje, da doseže tisto kar želi doseči.
Citat:Gre mi za to, da lahko v hiši zakurim čim bolj viden ogenj, ki pa ni odprt ampak je klub vsemu zaprt za šipo.
Potem bi najbolje bilo iskati nekaj takšnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://a.scdn.gr/images/sku_main_images/003808/3808574/PRITY_LUX________5220887b5df19.jpg">http://a.scdn.gr/images/sku_main_images ... b5df19.jpg</a><!-- m -->
Tu se sigurno ne gre za ogrevanje ali izkoristek drv, tudi sama funkcionalnost je drugotnega pomena. Tole je bolj ali manj samo estetika.
