Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje (/showthread.php?tid=64263) |
Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - timi11 - 19.1.2016 lebanovski, Potrebno je primerjati sisteme od nakupa naprave+montaže,letno servisiranje in na koncu tudi življenjska doba naprave.Ne glej samo koliko boš prišparal pri energentu.Pri TČ zrak /voda je pomembna tudi lokacija objekta(hrup zunanje enote). Za cene energentov v prihodnosti ve pa samo ciganka!Ta je pa tiho. :mrgreen: Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Migaj - 19.1.2016 Ne razumem zakaj klet ogrevati polovično? Če je ni treba, bi strop kleti izoliral npr z 8 ali 10 cm EPS -zelo poceni poseg, ki ga lahko izvede malodane vsak, celo tak, ki ima 2 levi roki. Lentus ima TČ voda/voda, kjer ogrevanja ne motijo defrosti, zato lahko ogreva z nižjo T ogrevalne vode. Za 3 etaže na radiatorjih po 85m2(brez kleti) bi bila prava Daikin HT 14 z grelci. Seveda to ni edina TČ, ki bi to zmogla, ampak sam imam z njo dobre izkušnje na podobnem objektu, sicer ogrevam samo 200m2 in posredno klet. Če je sedaj 4.000 l kurilca za ogrevanje in TSV, bi z DHT 14 letno porabili okoli 10.000 kWh za ogrevanje + toplo sanitarno vodo letno. Če ste pri najcenejših ponudnikih elektrike in imate dvotarifni odjem bi se znalo zgodit, da se račun za elektriko, ne bi povečal za več kot 1.000€ (meni se je za cca 500, prej v povprečju 3.060l kurilca - vendar to je celo štorija) Če pa so v prostorih relativno zelo veliki radiatorji in bo potrebno v njih pozimi večinoma samo npr 40/35 pri non/stop ogrevanju, potem je izbira ustrezne TČ zelo široka. Lahko tudi 16kW on/off Kronoterm ali pa Thermia atec, ali pa Vitocal 300A -vse z zalogovnikom ipd Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - xavi - 20.1.2016 Kakšno temp. črpalka sproducira v tvojem primeru ni toliko pomembno. Važno je kakšno moč ima. Danes se z TČ ogrevajo šole, vrtci itd. Črpalke manjših moči lahko vežeš v kaskade ali nabaviš namensko večje moči. Pri kakšnih vrtcih sem videl, da imajo zunaj Kronoterma. Lahko pa montiraš kaj takšnega. Zagotovo bo ceneje grelo kot najboljša kondenzacijska peč na olje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-Meeting-MD60D-24-5-KW-Neuware-/311402306849?hash=item4881061d21:g:I1UAAOSwHnFVtezR">http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... SwHnFVtezR</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-Meeting-MD50D-18-KW-Neuware-/311314244936?hash=item487bc66548:m:mm7LUxsOyPa5E854_4yQc6g">http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... 854_4yQc6g</a><!-- m --> Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Fery - 20.1.2016 Včeraj sem peljal mulce v knjižnico. Pušim zunaj, kar naenkrat hrup. Študiram, kje bo pristal helikopter, pa ne vidim kakšnega pametnega placa. Vseeno grem okrog vogala in vidi boga. Tole je bilo tam. [img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/2135064/fujwunichr("46")JPG[/img] Kot helikopter!!!! (slika je simbolična, ker je bila posneta prej, je pa to to) Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Homer - 20.1.2016 xavi Napisal:Kakšno temp. črpalka sproducira v tvojem primeru ni toliko pomembno. Važno je kakšno moč ima.To ne drži! Pomembno je oboje, kajti če ni potrebne temperature tudi moči ogrevanja ne bo. Ker je tu govor o obstoječih radiatorjih, ti niso predimenzionirani in so projektirani za klasično visoko temperaturno ogrevanje, potem je temperatura, ki jo sproducira TČ še kako pomembna. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - xavi - 20.1.2016 Z izolacijo, ki jo ima, ima vse pogoje za nizkotemperaturno ogrevanje. Temu je potrebno prilagoditi površine grelnih teles, kar je dolgoročno bolj primerno, kot ogrevat na višji temperaturi. Sicer pa v teh mrzlih dneh ima idealne pogoje za neprestano ogrevanje ob hkratnem zniževanju temp. vtoka, seveda če mu regulacija in sama peč to dopušča. Drugače pa ne dvomim, da ena HT 16 kw tega ne bi zmogla. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Poldee - 20.1.2016 Predvcerajsnjim grem z hcerkami na sprehod in se vmes ustavimo na kavi. Ko stopim iz bifeja slisim nek cuden zvok. Pogledam naokoli in koncno spoznam, da gre za dimnik sosednje hise, ocitno je nekaj narobe z gorilcem, ker je prav hrumelo... Pa kaj ces mu... Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Energetik81 - 20.1.2016 Citat:Ni možnosti da bi račun za el. tako narasel da bi lahko presegel stroške ogrevanja na olje?Ne bo višji, razen če bi imel izredno neoptimalne nastavitve ali če se bo kurilc pocenil do podna; verjetno bo račun vsaj 2x manjši kot bi bil pri sodobnem oljnem kotlu, glede na tvojega starega pa vsaj 3x nižji.. Kot so že rekli, ugotoviti moraš zahtevano temperaturo vode pri vseh popolnoma odprtih radiatorjih in 24-urnem ogrevanju, ko so v prostorih še ustrezne temperature. Te mrzli dnevi so idealni za take teste. Jaz bi na tvojem mestu itak vzel visokotemperaturno TČ, koliko kvadratov segreje pa ni nobena omejitev TČ, samo vzeti moraš pravilno moč. Ne vem od kje ideja, da TČ ni primerna za velike kvadrature. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Fery - 20.1.2016 Se strinjam, moj sosed ima enako grmenje od kurilca. Vendar je ena zadeva, če to že imaš, druga pa če misliš to na novo postaviti. Močne TČ, močno odtaljujejo. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Poldee - 20.1.2016 Res je. Zato pa bi dodal se to (pa tudi sam sodim med tiste, ki so padli na temu izpitu): ko na novo postavljas, postavi ustrezno zadevo, tako glede optimalnega delovanja, porabe kot vsega ostalega (vem, lazje reci kot narediti). Nasa je izkljucno zaradi mojega ziherastva full premocna, samo zdaj mamo kar mamo. Dobr, da so sosedje dalec + potok pod crpalko sumi in ni problema. Ceprav se vedno, ko sem spodaj, se mi ne zdi tako hudicevo glasna, ampak, mede me potok. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - sašo65 - 20.1.2016 To, kar si mu ti predlagal, je "suma sumaru" 13k€.....sistem s 14 Daikin HT bo 8k€ Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Homer - 20.1.2016 xavi Napisal:Z izolacijo, ki jo ima, ima vse pogoje za nizkotemperaturno ogrevanje. Temu je potrebno prilagoditi površine grelnih teles, kar je dolgoročno bolj primerno, kot ogrevat na višji temperaturi.Torej s sistemom radiatorjev kot jih ima ne more ogrevati nizkotemperaturno. A se splača zamenjevati radiatorje za dvojno površino ali postaviti HT TČ, pa je stvar osebne filozofije (montiraj in pozabi) ali "vse bom, vse bom, samo HT ne bom". To pa lahko prepustimo vsakemu, da se sam odloči, a ne? Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - xavi - 20.1.2016 Nizkotemperaturno ogrevanje mislim nasplošno, tudi z HT, konkretno Daikin,ki je tudi za mene zakon, da ne bo nesporazumov. Če bi pred 3 leti obstajala subvencija, bi jo imel sam montirano. Je pa dejstvo, da pri nizkotemperaturnem ogrevanju je tudi zrak v prostoru bolj temperaturno enakomerno razporejen (t.i. stratifikacija) Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Homer - 20.1.2016 Ja, ampak mora biti še kaj izpolnjeno... Npr talno ogrevanje, sicer pa zelo dobra izolacija Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - xavi - 20.1.2016 Govorim iz lastnih izkušenj, ko vidim, da je med stropom in tlemi 1C razlike, pa ogrevam z radiatorji. Prej, ko sem pičil noter preko 50 C, se je toplota kopičila pod stropom. |
