TČ Fujitsu Komfort - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Fujitsu Komfort (/showthread.php?tid=64199) Strani:
Re: TČ Fujitsu Komfort - tadej90 - 15.1.2016 labelsm Napisal:tadej90 Napisal:Kot sem zapisal na zacetku, da bo objekt ogrel ob zadostno velikih radiatorjih, katere potrebujes tudi pri napravi z vbrizgom. Vecje kot imamo radiatorje z nižjo vztopno temperaturo vode bomo hiso segrevali. Naprava z vbrizgom dosega le visje temperature in ima večjo moc. Ce imamo pa velike radiatorje in malo kvadraturo imamo pa dovolj moci tudi pri napravi brez vbrizga zato je vbrizg pogojen tudi s kvadraturo.Do neke mere drži kaj si zapisa! Se pa vbrizg ne vklopi samo ob visokem DV ampak je strikno pogojen z zagotavljanjem kapacitete(moči)HP strmenje k hitremu doseganju DV , torej se uporablja že prej lahko tudi pod 30c DV če je zahtevana kapaciteta preko 9 kw :wink: Zato sem za 120 kvadratov ogrevalne površine predlagal 11kw napravo, katera bo imela zadostno moč in hišo večino časa ogrevalno z delno močjo. Re: TČ Fujitsu Komfort - labelsm - 15.1.2016 tadej90 Napisal:Zato sem za 120 kvadratov ogrevalne površine predlagal 11kw napravo, katera bo imela zadostno moč in hišo večino časa ogrevalno z delno močjo.Se strinjam Drugače bi pa vsaka naprav z vbrizgom večino delala brez vbrizga torej v nižjih kapacitetah, kot večini naših z tem manj možnosti za strojelom , ko pa potrebuješ moč so tukaj grelci ali vbrizk ! :wink: Re: TČ Fujitsu Komfort - sašo65 - 15.1.2016 Poldee Napisal:Vsekakor pa mi bo instalacija 10-ke pri ocetu dala dosti zanimivih informacij, v to ne dvomim.ta 10 je enoventilatorska brez vbrizga, če sem prav spremljal? Ja, tudi meni bi taka več kot zadostovala....ti si imel letos v najbolj hladnem "setpoint" 36° jaz pa 38° torej če pride "sibirija" itak ne bo delalo (na -30 sem mislil) za recimo -20 pa tam recimo cca 42-43° Ta 10 pa zmore do 50° - torej polna kapa.... xavi Napisal:da si mi na sliki dokaj jasno pokazal, kateri je.je kje link do slike? Re: TČ Fujitsu Komfort - Poldee - 15.1.2016 saso: ja. To je najmocnejsa enoventilatorka. In resno razmisljam, da v kolikor pri ocetu letos ne bo zmogla samostojno ogrevat in ce fasada cez poletje ne bo izvedena, bom naslednjo zimo zamenjal zunanji enoti (mojo ocetu in to k nam). Res mi gre na smeh, ko vidim, s kakimi temperaturami ogreva... S tem, da je danes ponoci taktirala (ni bil minus zunaj), kar mimogrede preko dneva pocne ze ves teden. Specs: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsu-generalunichr("46")de/heat-pumps/waterstage-air-to-water/comfort-heat-pumps/wsya-100-dd6-woya-100-ldunichr("46")html]Fujitsu Watersage 10 Comfort[/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsu-generalunichr("46")de/heat-pumps/waterstage-air-to-water/high-power-heat-pumps/wsyk-160-dc9-woyk-112-lcunichr("46")html]Fujitsu Watersage 11 HP[/url] Re: TČ Fujitsu Komfort - Fantocci - 18.1.2016 Zanimivo je še to, da ima Fujitsu za enofazne Comforte 5, 6 in 8kW enako veliko zunanjo enoto. Za 10kW pa je večja. Sicer je verjetno izmenjevalec pri 8kW dvojni, ampak kljub temu. Pri večini ostalih firm je zunanja enota od 8kW fizično večja kot pri 5kW modelu. Če bi kupoval 8kW, verjetno ne bi vzel Fujitsuja... imam občutek, da tu malo šparajo. Re: TČ Fujitsu Komfort - Poldee - 18.1.2016 Ne vem, mozno. Bo kar 10-ka in mislim, da bo po renovaciji ravno prav za ocetovo hiso. Glede na naso situacijo (izolacija, kvadratura, TC, potok oz. vlaga) in planirano ocetovo, sem preprican, da se bo dobro izteklo. V nasprotnem zamenjam zunanji. Re: TČ Fujitsu Komfort - Fantocci - 18.1.2016 Pa misliš, da boš lahko kar zamenjal? Kaj pa elektronika, ki krmili vbrizg (sicer vem, da se ga da izklopit). Kaj pravi Glavca? Re: TČ Fujitsu Komfort - alanford - 18.1.2016 Vbrizg je krmiljen le v sami zunanji enoti. Notranja s tem nima veze. Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk Re: TČ Fujitsu Komfort - Poldee - 18.1.2016 Zamenjas bp. Odklopis in priklopis, ostalo je isto in dela
Re: TČ Fujitsu Komfort - Fantocci - 18.1.2016 Prilagoditi boš moral napajanje (3f vs. 1f). Pri očetu že vnaprej potegnite kar 5-žilni kabel do zunanje enote (čeprav ga za enofazno 10kW ne bo rabil), če bi kdaj rabil menjat enoti. Tudi notranje enote obstajajo v enofazni in trofazni izvedbi, ampak to je pomembno verjetno predvsem za grelce. Re: TČ Fujitsu Komfort - Poldee - 18.1.2016 Ja, to drzi. Na mestu vgradnje ima ze od prej 3 fazno napeljavo (3x25), tako da na voljo sta oba moznosti. |
