Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW (/showthread.php?tid=64100) |
Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - Klemen10 - 6.1.2016 Tud nam se je obesila TČ, zgleda je bil en zrak al nekaj. TČ delala, vklop črpalke za bojler... po 5 minutah. ALRARM: T kompr previsok (mislim da 120°C). Izklop TČ, po nekaj minutah izklop črpalke... to se je ponavljalo, dokler ni ratalo mraz v hisi... Bojler je bil na 44, v nastavitvah prestavili na 40, je zagnalo črpalko ogrevanje... od takrat deluje ok (dva dni). Smo prezračili, malo dolili in malo pojačili pretok na črpalki bojler. Bomo vidli... LP Klemen Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - allagas - 6.1.2016 sam sem imel tudi napaka tz in blokada tz.sicer na vv.zamenjali kontroler in dela. Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - cheba - 6.1.2016 juress Napisal:zato sem šel še enkrat menjati komunikacijski utp kabel med nadzorno in zunanjo - in to namreč že tretjič v petih letih! Živim na polju in ko stisne mraz se poljske miške zatekajo notri, kljub mnogim nastavljenim 'vrečkam'..... Jaz ne razumem zakaj taka hvala serviserju. Če prav berem sta plin "na pamet" dofilala brez potrebe (ker je bil fuč kabel). Ko je zapustil objekt si pa imel še vedno problem. Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - juress - 6.1.2016 Če bi videl kako, kaj, kje in pod kakimi pogoji se je delalo, bi razumel.....plin pa je tudi pomagal. pri -7 po štemanju robnikov, umiku pesjaka v temi z omejeno dostopnostjo v črpalko je naredil še več kot je lahko Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - bk9105 - 6.1.2016 Če so že robniki čisto ob, še dobro, da niso še tlakovci čez. Pa brez zamere, zgolj v razmislek tistim, ki mislijo, da je TČ naprava, ki je nikoli ne bo potrebno odpreti in popravljati. Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - jani65 - 6.1.2016 Takšne debate bi lahko bile v tej temi. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=61876&hilit=va%C5%A1o+toplotno+%C4%8Drpalko">viewtopic.php?f=7&t=61876&hilit=va%C5%A1o+toplotno+%C4%8Drpalko</a><!-- l --> Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - juress - 6.1.2016 bk9105 Napisal:Če so že robniki čisto ob, še dobro, da niso še tlakovci čez. jah, en je postavljal TČ, drug pa nasuval zemljo, tretji pa pesjak :lol: :lol: Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - destruktor - 6.1.2016 Kaj tako neumnega še nisem slišal. In pol se jadaš, da serviser kao ne pride? Najbrž je vedel, da rabi še gradbeno kooperativo zraven. Pa veterinarja mogoče, pa kakega vrtnarja... Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - juress - 6.1.2016 če ne razumeš ne komentiraj......ja vsak serviser že po telefonu ve kaka je situacija in zato ne pride a ne....jao pametnjakoviči... Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - Poldee - 6.1.2016 juress: kdo je pa Kogovšek? Al si mislu Kronovšek? Drgač pa samo da dela, si sploh nočem predstavlat, da bi zdej kaj nehalo delat. Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - juress - 7.1.2016 Aleš Kogovšek, Klima Kogovšek..... Kronoterm še ni klical nazaj........ Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - Poldee - 7.1.2016 Aha. Ja super, drz se ga (majstra)
Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - Fantocci - 7.1.2016 Slaba reklama za Kronoterm. Je pa ponavadi tako, da noben majster ne kliče nazaj, vsaj tisti ne, ki imajo zadosti dela. Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - sašo65 - 7.1.2016 žalostno.....pa saj ga ne kličem, da bi ga za zdravje vprašal, ampak ker očitno je problem, ki ga ne moreš rešit_in to v sredi zime... Re: Problem s TČ Termotehnika ZV 7/8kW - cheba - 8.1.2016 03pomlad Napisal:TČ kronot. zrak voda 7/8, 2 meseca stara. Vprašanje, če ima ta pravo številko, ker očitno se da priklicat servis. @03pomlad, a si ti zadovoljen z Kronovškovo podporo? |
