Samogradnja pečenjare - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja pečenjare (/showthread.php?tid=63944)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Samogradnja pečenjare - smrček - 20.1.2016
pesek (0-4mm, Kema) : apno : cement, v razmerju 8:6:1 = apnena malta
Stara opeka med drugim tudi zaradi cene (zastonj) napram šamotu (cca 2,5€/zidak), sicer pa naj bi bila primerna za notranjo obzidavo kaminov, ampak stara ročno delana in vsaj 2x žgana... bomo videli.
Še vedno čakam namig glede bele silikatne opeke in zidanje dimnika Idea
Re: Samogradnja pečenjare - Prekmurje - 20.1.2016
Hvala za odgovor. Žal ne znam odgovoriti na tvojega:
"Še vedno čakam namig glede bele silikatne opeke in zidanje dimnika"
lpt
Prilagam še nekaj slik poteka gradnje:
Zidanje nosilnih sten, istočasno oporni zid, vkopan v breg.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/19/10y/2MrQCyO3/img4864unichr("46")jpg[/img]
Po betonaži kuriščne plošče in delovnega pulta z belim betonom.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/uw/1Ti0E3I0/img4906unichr("46")jpg[/img]b
Opaženje je vzelo kar nekaj časa...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/p/GE/383do8zl/img4908unichr("46")jpg[/img]
Pozidava od plošče navzgor, opaženje preklade.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/H/11S/y6u7LhU/img4942unichr("46")jpg[/img]
Po obzidavi kurišča s staro opeko, opaženje za velban strop/prehod v dimnik.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/45/1a/laqcPlH/img5018unichr("46")jpg[/img]
Re: Samogradnja pečenjare - marx - 21.1.2016
Evo par slik mojega kamina.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2e/QD/naY08dt/fotografija0158unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2e/QD/naY08dt/fotografija0158unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/ET/i5FEjNX/fotografija0084unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/ET/i5FEjNX/fotografija0084unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?k/vR/4jfAmKJO/1/fotografija0207unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/k/vR/4jfAmKJO/1/fotografija0207unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3/Py/16e1XjqL/img20150510105406unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3/Py/16e1XjqL/img20150510105406unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Samogradnja pečenjare - Urs - 21.1.2016
Dimnik vleče?
Itak.Dimnik je v višino sezidan s 7. vrstami opeke.Zaključil ga nisem,ker sem mislil,da ga bo treba povišati,ampak vleče lepo.Na sliki zgleda nizek zaradi strehe.
Re: Samogradnja pečenjare - Prekmurje - 21.1.2016
smrček. Super ideja se mi zdi rešitev s pultom. Imaš vse pri roki levo in desno.
"Po obzidavi kurišča s staro opeko, opaženje za velban strop/prehod v dimnik".
Bo velb narejen iz opeke. Ali mogoče obstaja slika od spodaj navzgor, da bi videl velb in prehod v dimnik. Kakšne so lastnosti apnene malte v primerjavi z cement/pesek, maltit/pesek. Je manj možnosti pokanja?
Če bi se jaz odločil zbetonirat "kapo", mislite, da bi se obnesle spodaj pod betonsko ploščo opečne planete. To uporabljajo pod kritino na primorskem. Super se obnese kot "streha" kamina. OPaž, planete naluknjane, skozi žica, betonska plošča. Nekateri so dali spodaj navadne strešnike vlečni zareznik. Planete so votle, strešnik pa poln. Ne vem ali bi mi pokalo in odpadalo. Naredil bom test in postavil manjše kurišče, da preverim če bo počilo, čez dam planete in spodaj fajn zakurim. Prav tako bi videl kaj se bo dogajajo z lepilom Keraflex.
Re: Samogradnja pečenjare - smrček - 21.1.2016
Nimam še slike velba od spodaj... poslikam tudi to, ko bo vreme. Je pa narejen iz stare opeke.
Baje ima apnena malta enake raztezke kot opeka, zato ni pokanja.
Zbetonirano kapo, spodaj (strop) pa glineni strešniki sem tudi že videl slike nekje na internetu (mogoče tukaj?)!
Re: Samogradnja pečenjare - Prekmurje - 16.3.2016
Kot vidite na sliki smo položili temeljno opeko. Čakamo na vreme in daljše dneve.
Malo sem preračunal kakšne bodo dimenzije pečenjare, zato prilagam skico. Približno mi je vse jasno do drugega oboka, ko pridem do tja, se bom ukvarjal z višinami nape, dimniškim zobom, pomikom dimnika naprej ali nazaj...
Širina pečenjare spodaj je 128 cm. Na višini 90 cm pride naprej pomaknjen zob, za cca 15 cm, spodnja vrsta opeke pa cca 10 cm ven. Torej zob (kot na eni od zgornjih fotografij), širina zgornjega dela stebrov in pečenjare je enaka spodnjemu, torej 128 cm. Za zobom bom položil šamot, ki bo v isti višini in je tako skrit (ne vidi se rob ali zob šamota).
Dimenzije kurišča so 176 x 84, višini do najvišje točke velba ja cca 80 cm. Glede na kurišče bo morala biti dimniška odprtina velika pol kvadratnega metra. Širina pečenjare je 220 cm. Tistih 45 cm širine stebra še ni fiksno določeno, lahko bo 35 okoli cm .
Upošteval sem, da bom kurišče obložil s šamotom 6 cm, do stene bo 2 cm prostora, ki ga zapolnim z peskom ali steklom. Obloga ne bo fiksno prilepljena na steno.
Spodnje dele, kjer ni vročine bom zidal z materiali pesek : cement, 3:1. Zgornje dela kjer je manj vročine v enakem razmerju pesek : maltit. Tisti deli, ki so najbolj izpostavljeni vročini (tudi velb in zadnje šamotne obloge) s posebno pečarsko malto Universal Super, kjer so lahko fuge tudi večje. Ali pa bom uporabil apneno malto 10:5:2. Ne bi rad, da bi mi zadeva pokala od vročine.
Zaenkrat se nagibam, da bom naredil velb po celi širni, nasul krogle, steklo in sekanec na katereg bom položil šamot. V kolikokor bom delal armirano ploščo bom na njo položil siporeks debeline 5 cm, pesek in na njega šamot (tako plošča ne bi smela pokati od vročine.
Še vedno ne vem ali je smiselno narediti dovod zraka. Tisti, ki ga imajo sem videl, da ga imajo na sredini. V gostiču Grof na Vranskem sem videl dovod zraka preko ventilarorja čisto na sprednji strani kamina (ni šans da bi se kadilo). Na sprednji strani je kanal, na njega so položene železne rešetke iz katerih enakomerno piha. Problem je v tem, da je težko doseči da bi pihalo po celotni širini enakomerno, 176 cm. Če koga zanima lahko dodam fotografijo kamina na Vranskem.
Kakšna kritika, ideja? lpt
Re: Samogradnja pečenjare - Jurij Granatov - 17.3.2016
Na dno oz. pod šamot daj cca. 2cm drobljenega stekla. Pri steklarju poberi odpadke, jih vrzi v mešalec z dvema kuglama in čz nekaj minut boš dobil super material.
Re: Samogradnja pečenjare - Urs - 17.3.2016
Maltit: ko se zadeva segreje, popoka ob ceglih. Skozi gre potem dim, ni pa nujno, če debelina štima. Drugače je v redu, bi imelo pa bolj smisel poskusiti z apnom in peskom, brez cementa.
Re: Samogradnja pečenjare - Prekmurje - 23.3.2016
Pred časom smo popravljali krušno peč z šamotno malto. Nekako nisem bil najbolj navdušen nad rezultatom. Če prav sklepam bi bilo bolj smiselno zidat z omenjeno apneno malto, zaradi boljšega raztezanja??? Večina ljudi je je uporabljala cement ali maltit, prav tako pa sem opazil, da pri večini oboki pokajo. Ali ve kdo kakšen material uporabljajo mojstri na spodnji povezavi (ki ga imenujejo clay/sabd mortar), nekateri tudi redart clay:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac12g.htm">http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac12g.htm</a><!-- m -->
Domnevam, da gre za glino, pesek in vodo (moja angl. je bolj slaba), vendar mi ni jasno, da to nič ne poka, predvsem pri tako velikih temperaturah.
Sicer gre za neko delavnico, zakurijo pa takoj, ko je peč gotova? So pa zanimivi tudi ostali izdelki na tej strani. Ruske peči so ene najboljših, res pa je, da zasedajo veliko prostora.
Še ena pozvezava do izredno lepih kaminov in peči:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stovestroy.ru/foto-albom/foto-otopitelnye-main.html">http://www.stovestroy.ru/foto-albom/fot ... -main.html</a><!-- m -->
Re: Samogradnja pečenjare - smrček - 25.3.2016
Evo, moja pečenjara je praktično na koncu... manjkajo še drsna vrata za prostor pod pultom. Delano je vse v lastni režiji, razen žlebov in strešnih obrob.
Peč dela odlično, peče-kuha se z užitkom, jedi so zelo okusne Wink
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/Tl/3izTBFHT/20160324174357unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3a/7/9Ac7SW6/20160324174411unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/21/lL/46Dxx6JA/20160324174421unichr("46")jpg[/img]
Tako je ponoči, če je nažgana samo notranja osvetlitev 2x25W:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1E/wd/BMUQImG/20160324183841unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/B/2I/2Qsi50e0/20160324183855unichr("46")jpg[/img]
Re: Samogradnja pečenjare - standi79 - 25.3.2016
kako je narejen ta lep zunanji del betona?
Brušen beton s kotno brusilko in "šalico", gr. 16, 60 in 120.
