Izolacija v knauf steni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izolacija v knauf steni (/showthread.php?tid=62665) Strani:
Re: Izolacija v knauf steni - smukec1 - 14.8.2015 "ker iz 12,5cm debelega zida ne moreš nardit čudo" Tole poglej kar se tiče debeline zidov in zvočne izolacije: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/u98OMu1unichr("46")png[/img] Vir: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")topdomunichr("46")si/files/wwwunichr("46")topdomunichr("46")si/01_ponudba/katalogi/katalog_ursa_izolacija_predelnih_stenunichr("46")pdf[/url] Re: Izolacija v knauf steni - firefly - 14.8.2015 Kar se izolativnosti tiče, pri montažnih stenah ne smeš gledati same izolacije. ampak izolacijo v sistemu s ploščami. Po mojih "opažanjih" je tam tam s kameno volno. Mogoče se malenkost razlikujejo frekvence ki pridejo skozi. Malenkost. dvojna stena s dvojno izolacijo (kamena in steklena) +2x plošče zunaj ga pa itak totalno zmaga ![]() Pa ne pozabit da za zvočno izolativnost NE SMEŠ imeti vrat, štekarjev, itd. v steni. Vse se pozna ![]() In meni je lažje delati s stekleno... Ko jo stisneš ne zgubi lastnosti. jih obdrži enake kot če bi bila tanjša. (10cm ki je stisnjena na 7cm bo enaka kot 7cm). Jst bi dal 10 samo zaradi dobrega vpetja in preprečitve sesedanja. No, pa jst bi dal 0,035 volno...
Re: Izolacija v knauf steni - smukec1 - 14.8.2015 Firefly a pa do posedanja dejansko lahko pride pri 75mm in ali bi dal 100mm samo zaradi boljšega občutka kot si tule napisal? Napisal si še tudi: Citat:Včaaaaasih je imela steklena volna dejansko problem s posedanjem. Ampak je to že veliiiiko časa nazaj.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=34&t=40218[/url] Se pravi, da če dam 75mm, bi moralo biti čisto vredu? ataIBA je na istem linku napisal tole kar se tiče posedanja: Citat:Kje si pa to pobral? Posedanja pri "ta rumeni" stekleni volni ni. Dokaz? Filc v roli je trajnoelastičen in komprimiran v razmerju 3:1 ali celo 4:1. Ko ga razrolaš se razstegne na svojo nazivno dimenzijo. Če bi se posedal, se to nebi zgodilo. O navlaževanju imaš prav in sedaj ti odločitev verjetno nebo težka... :wink: Re: Izolacija v knauf steni - firefly - 14.8.2015 75 se ne bi smela. Ze 50 se ne bi smela (ta volna je narejena extra za stene). In jst bi dal 100 tocno zaradi tega. Boljsi filing. Re: Izolacija v knauf steni - darjaaa - 14.8.2015 smukec, ko boš naredil javi kako se je obneslo, ker ta 10cm steklena volna, ki jo omenjaš je kar dražja od recimo dp5, razlike pa dejansko kot pravi firefly ni. in ja res je, če boš imel vmes tudi vrata, potem se ti ne splača dajat neke hude izolacije, ker če ne boš imel dobrih vrat in tesnenja (še posebej spodaj pri pragu, ker ne sme biti lufta) maš lahko nevem kako hudo steno, pa ne bo pravega učinka. Re: Izolacija v knauf steni - smukec1 - 14.8.2015 Bom javil. Bom dal kar 75mm not. Gledam da DP-5 50mm pride s popustom 2,3 eur/m2, ursa TWF 1 75mm pa s popustom pride 3 eur/m2. |
