Pomoč pri hiški za otroke - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Pomoč pri hiški za otroke (/showthread.php?tid=61994)
Strani: 1 2 3
Re: Pomoč pri hiški za otroke - mlesko14 - 8.6.2015
To je še v delovni fazi...da se ne bo kdo spotaknil ob ograjo (ki je še ni)...
Pride še kritina, ograja, okna in vrata...in pa gugalnica na levi strani.
Naprej bomo pa še videli :-)
Re: Pomoč pri hiški za otroke - SloCop - 8.6.2015
Če bi bilo to na FaceBook-u bi kliknil like Smile
Re: Pomoč pri hiški za otroke - picas55 - 8.6.2015
To bo itak, ko bo pridobil uporabno dovoljenje in atest vseh vgrajenih in montiranih ..
za avans pa .. :roll:
No go :-)
Zadeva ni za bizinis...in ne bo nobene ponovitve...tako da to bo to...upam da ju3 končam...danes sem nabijal tegolo...vmes spravljal seno...tak da ni nič kaj novega.
Ju3 slike dalje. Grem v horizontalo :-)
LPM
Re: Pomoč pri hiški za otroke - Aljaž K - 8.6.2015
ker me zanima lesna gradnja sem se odločil, da bom otroško hiško naredil s pomočjo skeletne konstrukcije. Začel sem s skico na papirju. 2D risbo v Korleku, maketo in nato komplet 3D v SolidWorksu. Zaradi trajnosti sem se odločil, da bom hiško postavil na cepljene zidake, katere sem lepil na betonske zidake v zemlji - točkovni temelji. Pri temeljenju mi je z nasveti pomagal uporabnik Žerjavar, tako da verjamem da je narejeno 'by the book'. Celotna hiška je sidrana na 'temelje' preko navojnih palic. Na skeletno konstrukcijo sem pritrdil opaž debeline 20 mm. Opaž je uporabljen tudi namesto desk na strehi. Celotne opaž sem namakal v impregnaciji Silvanolin okrog 30 ur. Barvne lazure sem uporabil samo za okvire oken in vrat ter oba nosilna venca. Kritino predstavljajo dvojno položene skodle iz macesna. Iz slovenskega macesna je prav tako narejen podest in ograja. Notranje dimenzije hiške so 180x220 cm sleme pa je na višini cca 195 cm. No toliko na kratko. Aja pa posejal sem travniške cvetlice za bolj pravljično vzdušje
matteo za več informacij me lahko kontaktiraš na ZS. Smo pa iz okolice Lenarta tako da 'dokaj' blizu
Re: Pomoč pri hiški za otroke - picas55 - 9.6.2015
Bravo, tako nekako si tudi sam zamišljam, da mora biti lesena hiška.
Da o okolici ne govorim.
Verjetno so uporabniki še majhni glede na peskovnik. Kakšno igralo za krepitev,
mišic pa še manjka v obliki mreže in plezalne stene z oprimki.
Še Borćiju bi ušlo: tak se dela, to mi deli... 8)
Re: Pomoč pri hiški za otroke - darkside - 9.6.2015
Aljaz: tole zgleda pa prekrasno
Re: Pomoč pri hiški za otroke - mlesko14 - 9.6.2015
Do tule smo prilezli...sedaj pa testiramo streho :-)
Re: Pomoč pri hiški za otroke - Johan_R - 23.6.2015
Bravo obema!!
Re: Pomoč pri hiški za otroke - mlesko14 - 26.6.2015
Še zadnja slika...sedaj sem pa res zaključil s tem :-)
LPM
Re: Pomoč pri hiški za otroke - picas55 - 1.7.2015
Še nekaj predlogov, ne kot reklama, čeprav se po tej ceni ne splača delat, če ne ceniš osebnega zadovoljstva. Je pa link primeren za krajo kakšne uporabne ideje. :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sportbaby.si/">http://sportbaby.si/</a><!-- m -->
Re: Pomoč pri hiški za otroke - pikec85 - 16.5.2016
Lani sem tudi sam z zanimanjem prebiral to temo, danes pa sem nekaj svojih misli, rešitev in skic tudi objavil na blogu. Upam, da bo še komu v pomoč: <!-- m --><a class="postlink" href="https://potresblog.wordpress.com/2016/05/16/lesena-otroska-hiska-z-rumenim-toboganom">https://potresblog.wordpress.com/2016/0 ... -toboganom</a><!-- m -->
Re: Pomoč pri hiški za otroke - Žerjavar - 16.5.2016
pikec85 Napisal:pa sem nekaj svojih misli, rešitev in skic tudi objavil
Za pohvaliti!
Le majhna pripomba glede trajnosti. Nosilni stebri so na temelj sidrani z namenskim kovinskim nosilcem. Naredil si, da les stebra sega do betona na nivoju zemljine. Ob dežju se spodnji del stebra dobro namoči in rabi kar nekaj časa, da se osuši, kar mu skrajša življensko dobo. Možno, da vnuk ne bo mogel več uporabljati igrala.
Bolša rešitev: Jekleni nosilec je dvignjen nad beton, da bo konec stebra dvignjen nad beton in nad okoliški teren 5 do 10 cm. Se bo manj navlažil in hitreje izsušil. Še nekaj podaljšaš življensko dobo, če je vrh betonskega temelja dvignjen nad teren za 20 do 40 cm. Po lesu leti bistveno manj od tal odbitih dežnih kapelj - se les manj zapaca z blatom, ki zadržuje vlago.
Hvala za komentar!
Od betonskega temelja je jekleni nosilec dvignjen cca 10 cm, les pa je nato pritrjen tako da je cca 0,5cm - 1cm dvignjen od spodnje površine jeklenega nosilca. Na ta način sem združil oddaljenost lesa od tal in betona in poskrbel za odtekanje vode ob padavinah. Da ni blata poskrbi presejan pesek (samo debelejši tvori podlago na igrišču).
Se pa strinjam, da bi bilo bolje, če bil temelj še bolj dvignjen nad okoliški teren - sedaj je poravnan s pločnikom - vendar se za to nisem odločil, ker bi moral "grob" beton vseeno še dodatno zavarovati za primer "bližnjega srečanja" Wink
Re: Pomoč pri hiški za otroke - ropkisovec - 28.8.2016
jaz pa za vnuka delam trdnjavo, je skoraj končana.
