Krmiljenje rolet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Krmiljenje rolet (/showthread.php?tid=60776) |
Re: Krmiljenje rolet - gradinc - 2.5.2019 Hvala za izčrpen odgovor Arbajter, čeprav ni po mojem okusu ![]() Sem malo gledal možnosti in naletel na openhab program, ki ga naložiš na npr rpie.. V teoriji je to čista zmaga, je kdo tu gor že kdaj sprobal openhab ? Re: Krmiljenje rolet - stlux - 2.5.2019 Sigurno je, če obvladaš ali pa boš naštudiral, bo bistveno ceneje, ali pa plačaš končni produkt. Re: Krmiljenje rolet - arbajter - 3.5.2019 Je tako. Če ga obvladaš. Zahteva pa precej tvojega časa. In zahteva kar zahtevajo tudi pametne instalacije - neko pravilno izvedeno instalacijo z nekimi krmilnimi elementi, kateri se pustijo v tem primeru upravljat računalniku. Spet pa tu nekega prihranka ni, vsaj kar se instalacije tiče. Če pa ima kdo znanje in čas se s tem (ne narobe razumet) igrati doma in v to vložiti ogromno svojega časa in ker gre za DIY varianto, naj to pač počne. Razumem ljubiteljstvo. Celo priporočam. Saj tu ni neke znanosti. Določen input pač povežeš z nekim aktuatorjem. In to je to. Potem brskaš le še za cenami obojih. Sistemov, ki to omogočajo je pa celo morje. Re: Krmiljenje rolet - vuego - 3.5.2019 Sam sem se tudi ukvarjal s tem izzivom. Komercialne ponudbe so za mojih 20 žaluzij prišle, kot je že arbajter povedal, min 3k€ (sem hotel tudi Homekit integracijo). Zaradi tega sem potem to naredil v hobi program varianti. Ur je bilo sicer skoraj neskončno, je pa na koncu kar dobro uspelo, z zanemarljivimi materialnimi stroški... Sistem je v treh komponentah: rPi (za webaccess, apple homekit) | arduino (kontrola do 4 pcb, se pravi za 16 žaluzij) | diy-pcb-board (en board za 4 žaluzije) Veliko dela, veselja pa tudi dovolj
Re: Krmiljenje rolet - novitu - 3.5.2019 pomagač Napisal:@arbajter Tule se pa vsekakor podpišem - na temle področju je car in nima težav z deljenjem informacij. Re: Krmiljenje rolet - bopsi - 3.5.2019 vuego Napisal:rPi (za webaccess, apple homekit) Kako to, da si se odločil za HomeKit? Gledam namreč eWeLink in so gotovi moduli zalo ugodni. Re: Krmiljenje rolet - gradinc - 5.5.2019 po še malo surfanja sem naletel na novo okolje za avtomatizacijo. Home assistant <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.home-assistant.io/">https://www.home-assistant.io/</a><!-- m --> Zelo zanimiva zadeva, pravi ponor ur ali dnevov ![]() Ideja je enaka kot pri openhab, zakaj bi zmeraj znova vsak sam nekaj cmaril,če lahko skupaj delamo(delajo) sw nadgradnje na že pogruntanem hw (večinoma maline) Torej za plan A rabim krmiliti senčila za 11 oken, torej 22 vhodov in 22 izhodov in TČ IVT, predvidevam nekaj termometrov in tri izhode? (obtočno črpalko pri defrostih bi preko relejev krmilil, da je stvar res ziher...) Kalkulacija: RPie komplet 55€ <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Raspberry-Pi-Official-Desktop-Starter/dp/B01CI58722/ref=sr_1_45?keywords=raspberry+pi+3b&qid=1557088385&s=gateway&sr=8-45">https://www.amazon.de/Raspberry-Pi-Offi ... ay&sr=8-45</a><!-- m --> tri razširitvene tiskanine z releji 33€ <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Kuman-Shield-Module-Arduino-Raspberry/dp/B014L10Q52/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8">https://www.amazon.de/Kuman-Shield-Modu ... op?ie=UTF8</a><!-- m --> pet senzorjev 20€ <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/AZDelivery-digitaler-Temperatursensor-Temperaturf%C3%BChler-wasserdicht/dp/B07KNQJ3D7/ref=sr_1_3?crid=2CB5UXNTTYF2I&keywords=raspberry+pi+digital+in&qid=1557086288&s=gateway&sprefix=raspberry+pie+digita%2Caps%2C157&sr=8-3">https://www.amazon.de/AZDelivery-digita ... 157&sr=8-3</a><!-- m --> stara tablica za prikaz stanja - gratis (sicer dvomim, da bom zadovoljen s prikazom, baje bo treba kaj novejšega...) material 108€ +nova tablica ? Časa sem si planiral 1 do 2 mesca vsak dan po šihtu, da stvar zabrca...male dodelave bodo itak še dooooolgo na sporedu. "profi" krmilniki za domačo rabo sem gledal, da pridejo okoli 400€, dodatni modul z izhodi 200€ , najbrž bi rabil dva, torej 400€ in zopet moram sam napisati program. Tako, da bom probal plan A, če me bo čas zabasal, še zmeraj lahko nabavim že gotove izdelke, igrače od maline pa za kaj drugega ponucam ![]() Vseeno je home assistant okolje zelo vabljivo, ker tam se "lahko" naredi vse živo, problem je le koliko časa si pripravljen svoje algoritme popravljati, da bodo dovolj dobri. Slučajno kdo tu gor že kaj delal v home assistant-u ? Re: Krmiljenje rolet - arbajter - 5.5.2019 Ti dam sveže cene za profi krmilnike Main te pride 385€ 8 kanalc ekspander je 175€ 16 kanalc ekspander je 230€ + internetni dostop 120€. Room kontrolerja verjetno nebi nabavljal, če štartaš vse na telefon, drugače pa te pride tisti še natanko kot Main. Cene že z ddv. Ga pa porineš kar v Temov nosilec NM40. Paše not kot ata na mamo. Si pa s cenami kar zadel, moram priznati. Le toliko v info. Re: Krmiljenje rolet - allyazir - 6.5.2019 Hiter izračun za 10 rolet. Oprema je Siemens PLC. Od ožičenja potrebuješ naslednje. Do centralne omarice v kateri je PLC. 4x1mm2 do vsake rolete. Iz vsakega tipkala na katerem želiš krmiliti te rolete. 8 žilni UTP kabel. Krmiljenje je možno tudi preko telefona. 1x Siemens 1212 DC/DC/DC 8x24V DI, 6x24V DO 6ES7 212-1AE40-0XB0 1x SM 1223 DI/DQ 16 x 24 V DC input /16 x 24 V DC output 6ES7223-1BL32-0XB0 20x podnožje, rele, lučka, RC zaščita. 1x raspberry pi. Uporablja se za spletno aplikacijo in komunikacijo z PLC. Skupaj cena 530 EUR brez DDV. lp Re: Krmiljenje rolet - Fery - 6.5.2019 Kupiš 10 modulov, jih vtakneš za tipkalo ali tipko direkt v dozo in pozabiš na vse skupaj. Nobenih načrtov in vlečenj žic nekam. Ceneje in bolj učinkovito. Re: Krmiljenje rolet - allyazir - 6.5.2019 Samo ceneje. Vse drugo je mimo. V hiši imam 18 rolet. Skoraj vse gredo avtomatsko dol 30 min po sončnem zahodu in se dvignejo ob 7. uri zjutraj. Ne predstavljam si it do cca 15 rolet in ročno kliknit tipke. Rajši nimam rolet. lp Re: Krmiljenje rolet - allyazir - 6.5.2019 Drugače pa zanimiva opcija. <!-- m --><a class="postlink" href="https://shelly.cloud/shelly1-open-source/">https://shelly.cloud/shelly1-open-source/</a><!-- m --> in za rolete <!-- m --><a class="postlink" href="https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/">https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-sma ... utomation/</a><!-- m --> Se priklopi na wifi. Podpore za tipko in wifi krmiljenje. Nastaviš si timer itd... Tukaj pač imam svoje pomisleke glede wifi in posameznih konfiguracij modulov. Žica je žica in bo delala vedno in zanesljivo. Re: Krmiljenje rolet - gradinc - 6.5.2019 Hvala za namig, teli Bolgari (Shelly) imajo že dovolj poceni robo (20€ na roleto), da mogoče kar vse pri njih vzamem (rolete/žaluzije). Ima slučajno kdo to doma, če ne bom enega naročil in stestiral. Cevi bom potegnil tako, kot da bi preko žic krmilil, najbrž bom pa na koncu preko wifi krmilil. Re: Krmiljenje rolet - Fery - 6.5.2019 Kar oboje naredi. Stikala tudi. Da ti ne bo treba tumpastim ljudem pametnega telefona kupovati in jih androida učiti, če kdaj pridejo v bližino teh rolet. V hiši imaš lahko 500 rolet, razdeljenih v 1 ali pa 500 skupin. Lahko je ista roleta v sklopu dnevne skupine, hkrati v spodnjem štuku ali na področju vetra. Lahko jih spušča urnik, svetlobni senzor, dežni senzor, bla bla... Po skupinah, posamezno, kdo ve kako še. Lahko točno vidiš, na kateri poziciji je roleta. Tudi če jo nekdo vmes s tipko na pol spusti. Eni ste pa res brez domišljije. Re: Krmiljenje rolet - mape - 7.5.2019 Samo Shelly ne bo dovolj za indikacijo stanja rolet. Je pa povsem primeren za lokalni in daljinski spust/dvig. |
