Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhališča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhališča (/showthread.php?tid=60524) |
Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - paparac - 4.2.2015 mič Napisal:hvala obema. vse do plinskega ventila demontiraj ni kot sem ti napisal priklopis cev vse tisto kar je na levi strani ventila je bilo za preizkus. zakaj imas taksni pritisk na manometru pa ne vem povedati, mogoce je se od tlacnega preizkusa.Koliko sam bral poste pa imas ze plinsko instalacijo ze v obratovanju tako da ni problem da bi bil previsok pritisk v instalaciji, saj je pri plinomerju ze vgrajem regulator tlaka. Ce pa si ne upas to vse sam pa poklici monterja kurjave pa ti mo vse porihtal. Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - paparac - 4.2.2015 Homer Napisal:Če se ne motim naj bi bil tlak mestnega plina okrog 20 mar (nekje se navaja do 100 mbar). ta regulator je samo za plinske jeklenke Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - mič - 5.2.2015 Hvala vsem za nasvete. Vse skupaj pravkar priklopljeno. Odmontirano do ventila s termovarovalom in priklopljeno. Deluje Je pa mojster priklopil :wink: Plin je le plin in bom lažje spal... Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - dolsina - 5.2.2015 Vsekakor boš lažje spal, če pušča ali ne. Hec hec, mogu sm to napisat. Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - ime1234 - 9.2.2015 Bom kar v tej temi odložil svoje vprašanje. Prenavljam kuhinjo v stanovanju, ki ima napeljavo zemeljskega plina. Še naprej bomo uporabljali štedilnik s plinsko pečico. Kakor se vidi na spodnji priloženi fotki (klikni za povečavo), gre kovinska plinska cev čez kar polovico stene, kjer bodo kuhinjski elementi. Zato sem imel idejo, da bi kovinsko cev dal skrajšati in namestiti daljšo gumijasto, da bi jo bilo lažje speljati skozi kuhinjske elemente. Kako dobra/slaba je ta ideja? Oziroma kaj vse bi bilo smiselno narediti/zamenjati v tem odseku plinske napeljave pred montažo kuhinje, da bo varno in nasploh tako kot mora biti? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?24/wI/2Evq0Fg2/plin-netunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/24/wI/2Evq0Fg2/plin-netunichr("46")jpg[/img][/url] Hvala za nasvete! Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - paparac - 9.2.2015 Gumi cev ne sme biti daljsa od 3m to jr bilo po predpisih, zdaj ne vem ce se je kaj spremenilo vsi zaporni elementi pa morajo biti tako namesceni da je nemoten dostop do njih Jaz bi raje preveril kot pa naredil kot si si zamislil, pa gumi cev ni njbolj varna da jo vlacis nekje pod oz za elementi, guma pocasi poka in gubi na tesnosti, ti ne priporocam te tvoje ideje Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - Samojed - 9.2.2015 Tudi to debato smo že imeli. Res je, da je nekako 3 metre maksimum (mislim da je več sploh ne moreš kupiti - gledano namensko; če greš po cevi v prodajalno za npr. varilne aparate, jo pa na metre prodajajo in nakup 10 metrov ni problem ). Po drugi strani, dokler je cev v redu, ne pušča in je vseeno ali jo je 3m ali pa 6m. Najbolj važna od vsega je pravočasna menjava.
Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - mirator - 10.2.2015 Strinjam se s @paparacem. Cev je za kuhinjskimi omaricami in nikoli ne boš vedel v kakšnem stanju je - dokler ne bo prepozno. Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - ime1234 - 10.2.2015 Še enkrat hvala vsem za odgovore. Varnost je seveda na prvem mestu in če gumijasta cev glede tega ni priporočljiva, bo ostalo tako kot je. Malo me edino boli, da bo treba zadnjo stranico nove (in še kar drage) kuhinje izrezati, da se bo prilegala k steni, saj je kovinska cev 5cm iz stene. Imam pa še dve podvprašanji: 1) A kovinska plinska cev tudi lahko dotraja in jo je treba zamenjati (blok je star 30 let)? 2) Kaj bi bilo zdaj še pametno storiti/zamenjati v tem kuhinjskem delu plinske napeljave? Je smiselno zamenjati ventil, namestiti manometer...? Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - mirator - 10.2.2015 Vsaka stvar enkrat dodtraja. So pa periodični pregledi zakonsko določeni: PLINSKA INSTALACIJA - periodični pregledi plinske instalacije – rok: 3 leta (9. in 43.člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme - Uradni list RS, št.: 89/1999), - kontrola delovanja varnostnih naprav (regulatorska proga) – rok: 1 leto (2. odstavek 96. člena – poglavje 22 – Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih - Uradni list RS, št.: 89/1999), - kontrola tesnosti plinske instalacije – rok: 1 leto (3. odstavek 94. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme - Uradni list RS, št.: 89/1999), - kontrola tesnosti freonskih instalaciji hladilnih sistemov – rok: 1 leto (7.člen Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi - Uradni list RS, št.: 42/2003), Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - Homer - 10.2.2015 @ime1234 zadnja stranica kuhinjskih omaric ni do zida, ampak je za kake 5 cm zamaknjena. Če malo zažagaš stranice (ki so do zida), bo lahko cev za omaricami. Če je še vedno pre malo prostora, lahko tudi omarice odmakneš od zida. Če s pultom lahko kompenziraš ta zamik (pult prekrije omarice), je to rešitev. Mene bolj skrbi tisti ventil, ki bo za omaricami in nedosegljiv. Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - mič - 10.2.2015 Če boš napeljavo menjal, jo lahko spustiš niže, v cokel in ti tako ne bo treba žagati omaric. Ne vem sicer ali je to dovoljeno za plinske napeljave. Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - ime1234 - 10.2.2015 Super ste, nasveti mi zelo prav pridejo! Imam pa še eno idejo. In sicer mi kovinska plinska cev, ko pride v stanovanje, teče pod stropom, nato gre v jašek (kjer so vertikalno speljane vse mogoče cevi) in pride ven v kuhinji (to je tisto na fotki). Zdaj sem pa mislil, da bi se mogoče dalo tisti del cevi pod stropom prežagati in tam namestiti ventil, da ga potem ne bi imel v kuhinji v spodnjih elementih. Se to sploh sme? Je to tehnično izvedljivo/smiselno? Naj povem še, da ne bo nesporazuma, da bi ta poseg opravlila usposobljena oseba in sicer na delu napeljave, ki je samo za naše stanovanje. Da ne bi kdo mislil, da bom karkoli lomastil na skupni plinski napeljavi. :oops: Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - mirator - 10.2.2015 Poglej, s plinom se ni za hecat, sploh če si v večstanovanjslem objektu. Pokliči pooblaščenega mojstra in mu povej svoje želje. On ti bo potem svetoval kaj lahko in kaj ne smeš. Z nasveti na forumu, čeprav so dobrohotni, če jih boš upošteval, si lahko nakoplješ velike težave. Odgovornost, ne glede, kdo ti je svetoval, nosiš sam. To je moje mnenje, ti pa seveda po svoji pameti. Re: Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhal - ime1234 - 10.2.2015 @mirator Se popolnoma strinjam s tvojim opozorilom. Jasno je, da mora to napraviti usposobljen mojster. Kljub temu pa mi je v pomoč, če tukaj na forumu dobim kakšno idejo, usmeritev kako bi bilo zadevo najbolje izvesti. Potem se tudi z mojstrom lažje meniš, če ti je vsaj okvirno jasno kaj/kako si si zadevo zamislil. Se pa ob tej priliki priporočam, če mi je pripravljen kdo posredovati (lahko tudi na ZS) kontakt dobrega mojstra. Moja lokacija je LJ. |
