Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - DELPHI - 22.1.2015
@vincent
Ne rabi delati doktorske teze in računati izgub posameznega zidaka.
60°C že lahko spušča v radiatorje, ne pove pa koliko ur na dan.
11kW NT bo z lahkoto pohrustalo tisto hiško, najbrž bi šlo pa tudi z 8kW skozi.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 22.1.2015
Frenky_1975 glede na to, da si nov na forumu, pozdrav za tebe.
Samo mirno pri izbiri toplotne črpalke.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=u2TLAxTY9Xs">https://www.youtube.com/watch?v=u2TLAxTY9Xs</a><!-- m -->
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - timi11 - 22.1.2015
Zakaj ne bi vidva z sosedom skupaj kupila eno za oba.Pa plin obdržita za rezervo
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Frenky_1975 - 22.1.2015
Ja, nama je jasno, da on išče TČ do 35°C, jaz pa visokotemp. od 55-65°C. Ni pa neke velike razlike med mojo in njegovo v ceni, so pa subvencije lahko hitro drugačne, na dosti mojih ponujenih je 1.500 €!
Sem že kontaktiral Jana45, upam da se mi javi.
Torej za mene pride v poštev samo High power 11 kW, notranjo enoto predlagate brez boljerja + samostojen vsaj 200 l bojler za sanitarno vodo - smo 4 osebe.
Takšno ponudbo mi je edino do zdaj naredilo podjetje KLIMAJ iz Semiča in sicer za Fujitsu Waterstage WSYK 160 DC9 + WOYK112 LCT + Gamletov 200 l boljer z 2kW grelcem, vse povezave, termostat, mag. filter, montaže, zagoni,... 7.250 eur. (lanska subvencija 1.000 eur) kako se vam zdi?
timi11 Napisal:Zakaj ne bi vidva z sosedom skupaj kupila eno za oba.Pa plin obdržita za rezervo
Nisva točno soseda, med nama je ena spet enaka hiša, ta pa ni zainteresiran za TČ, mi smo prvi on tretji v liniji. Plin gre ven, rabimo prostor za nove mašine, ker v tem prostoru (utiliti) so pralni in sušilni stroji, omare za zimsko garderobo,...
Termosta je nastavljen na dnevni režim in 22°C od 14-22 ure, ostalo 18°C. Včasih ko je sončno pozimi, se peč skoraj celi dan ne vklopi, hiša je na južni strani kar fejt zastekljena.
Aja, kaj pa enofazni in trifazni modeli, vsi nama bolj 3f ponujajo, naj bi bilo bolj stabilno glede elektrike. Oba morava napeljati ven k ventilatorjem 3f štrom.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 22.1.2015
Sama cena nič ne pomeni, vsaj brez specifikacije vgrajenega materiala ne. Vse kar naj bi ob TČ sodilo v kurilnico z originalnimi dodatki, z zalogovnikom, ter kvalitetnim veznim materialom se za to ceno ne da naredit. Da se pa seveda še ceneje :wink:
3f ne rabiš napeljevat ven, ampak v kurilnico do mesta kjer bo notranja enota
Ja zalogovnik ni na spisku, torej ga priporočate ob vseh TČ?
Zaračunani so preboji, povezave do 5 m, eks. posoda, varn. ventili, drobni material, DHW in UTW kit,...za 1.400 je montaže.
Tri faze so puščene za el. omarico, dosti oglednikov je reklo, da rabijo 3f zunanje enote - notranja dela na 220V (Vaillant recimo, Tames Ptuj).
Zalogovnik ni pogojen s tipom TČ ampak s sistemom ogrevanja. Pri radiatorskem gretju je zalogovnik zelo koristen pisker, ne glede na vrsto TČ. Pri talnem ga pa nobena ne potrebuje. Seveda gre brez zalogovnika, s cenenim materialom cena precej dol, kaj pa čez nekaj let?
3f priključek se dovede do kurilnice in potem ob instalaciji z ustreznim (ne kakšnim PGP kablom ) do zunanje enote.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - atomic13 - 23.1.2015
Vskocim v to temo, ker sem v podobni dilemi. Imam enake ponudbe z enakimi cenami. Gre se za novogradnjo 200m2 bo nekoc ogrevanih. Zaenkrat samo spodnji del 130m2; izolacija je modul30cm, okna troslojna pvc, mansarda izolacija 30cm celuloza. Zidovje bom oblekel cez par let z 20cm stiroporja. Najblizje mi je ponudba sinclair toplotne 11kw ira120 cena5000 z bojlerjem 300l.garancija 3 leta. Moznost imam tudi on off crpalke in toplovodnega kamina. Prosim za nasvet.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 23.1.2015
Frenky_1975 Napisal:Ja, nama je jasno, da on išče TČ do 35°C, jaz pa visokotemp. od 55-65°C. Ni pa neke velike razlike med mojo in njegovo v ceni, so pa subvencije lahko hitro drugačne, na dosti mojih ponujenih je 1.500 €!
7250 je z odbito subvencijo? Če je, potem se zadeva da vsekakor ceneje dobiti.
Nisi opisal, na kakšen način si ogreval sanitarno vodo. V kolikor imaš kombiniran bojler, se ta lahko pri novem sistemu uporabi kot zalogovnik, čeprav zalogovnik tudi pri radiatorskem ogrevanju ni potreben. Tukaj na forumu je večina lastnikov inverter sistemov brez zalogovnika. Prav tako ne potrebuješ magnetnega filtra. Ta se priporoča za stare sisteme. Predvidevam, da so razvodi pri tebi iz aluplasta. Sama črpalka ima koksialni toplotni izmenjevalec, filter pa se priporoča pri ploščatih.
V kolikor vzameš 11 kw, se priporoča 3 F tok. Potegne se tako, kot je napisal Sassapo. Nič kompliciranega, oz. v mojem primru je monter (beri Sassapo)to vse sam uredil. Jaz sem nabavil samo 3 žilni kabel.
Opiši še, kašen je ta Galmetov 200 l bojler. Zelo pomembna je površina toplotnega izmenjevalca v samem bojlerju.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - TeMpL - 23.1.2015
sassapo Napisal:Zalogovnik ni pogojen s tipom TČ ampak s sistemom ogrevanja. Pri radiatorskem gretju je zalogovnik zelo koristen pisker, ne glede na vrsto TČ. .
Lahko zazložiš .. kje so prednosti oz čemu =? Kako velik ?
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - vincent - 23.1.2015
Frenky_1975 Napisal:Termosta je nastavljen na dnevni režim in 22°C od 14-22 ure, ostalo 18°C.
Se pravi grejete 8 ur dnevno?
Daj naredi en test -> lahko zdaj čez vikend..prenastavi termostat na 24 urno gretje ter spuščaj v radiatorje 35 stopinj (javi opažanja glede temperature v hiši, počutja ter seveda porabe...).
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Fantocci - 23.1.2015
Dober test - škoda je le, ker temperature niso zares zimske. Ta test bi moral delati čez novo leto, takrat bi imel pravo informacijo.
Po navadi so temp. vtoka potem 15-20C nižje. Mislim, da pri njemu ne bo kaj drugače.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 23.1.2015
Frenky_1975 Napisal:Takšno ponudbo mi je edino do zdaj naredilo podjetje KLIMAJ iz Semiča in sicer za Fujitsu Waterstage WSYK 160 DC9 + WOYK112 LCT + Gamletov 200 l boljer z 2kW grelcem, vse povezave, termostat, mag. filter, montaže, zagoni,... 7.250 eur. (lanska subvencija 1.000 eur) kako se vam zdi?
ta je delal meni in še kr nekaj uporabnikov je na forumu, ki jim je montiral_priporočam oz. zelo priporočam
Frenky_1975 Napisal:Ja zalogovnik ni na spisku, torej ga priporočate ob vseh TČ?
definitivno ne rabiš.....
PS. nisi odgovoril, kako si z radiatorji?(kakšni so..)
