Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325) |
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 22.1.2015 colinmcrae Napisal:@Okvals meni ni odzivnost padla čisto nič. ... zalogovnikov polnim s povratkom iz radiatorjev, kvečjemu še je povečala, ker ko se zjutraj Temperira hiša iz nastavljenih 18 na 22.5 (morem priznat da mi temperatura ponoči zaenkrat ne pade za toliko) počrpa energijo iz zalogovnika in imaš skoraj v momentu hišo na temperaturi (pri meni radiatorskemu ogrevanje...) Ali si mogoče sedaj kaj spreminjal režim ogrevanja hiše, ali ti zadeva lafa 24 ur, prav tako mi zaupaj koliko je velik zalogovnik (si mogoče napisal pa sem spregledal). Sem pozabil, kako pa ogrevaš sanitarno vodo? Moj sistem sedaj je tak, da ogrevam sanitarno z peleti in sicer preko toplotne črpalke, poleti pa z samo toplotno. Če grem v spremebo to pri meni pomeni da prestavim toplotno in bo potem ta popolnoma samostojna, na mesto kje pa je sedaj toplotna pa postavim zalogovnik. Ta misel mi že nekaj časa bega, po posvetovanju z inštalaterjem pa ta pravi da s tem razen manj vklopov ne bi pridobil nič (no mogoče zato, ker bi bila to majhna investicija in se mu ne da) Hvala Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 22.1.2015 Režima kurjenja nisem spreminjal... sanitarno vodo grejem tudi pozimi s toplotno črpalko (ne verjamem da imam računi co, da bi grel s peleti), kljub temu da imam možnost ogrevanja s peleti .... kotlovnica je itak topla.. Zalogovnik z vodo v peči je slabih 400 l Tvojega tipa seltron ne poznam.... kaj ti krmili obtočne crpalke? Meni z dograditvi jo dd2+ enote po novem wdc 10 prej sobni termostat.... Krivulja znižana iz 1 na 0.8 se kar pije vodo .... je pa res da lahko dd2+ enota do 20% korigirati temperaturo vode, ki jo spuščam v sistem, glede na želje no temperaturo prostora... V povprečju se vedno 2-3 stopinje nižja kot pred dograditvi jo dd2+ (slabih 10% razlike) Bistvo zdajšnje konfiguracije moje elektronike je da wdc in sobna enota komunicirati med sabo in v dc ve temperaturo v prostoru... regulacijo črpalk, pa je prevzel wdc... Da ne bo pomote jaz nikakor ne navijam da zdaj pa mora vsak met zalogovnik za vodo pri peletni peči. ... Za mojo konfiguracijo in kotlovnico, se je odločitev pokazala za pravilno Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 22.1.2015 colinmcrae Napisal:... - Ali se pri znižani moči gorilnika ni podaljšal čas ciklusa? - Ali si imel prihranek goriva pri polni moči gorilnika in krajših ciklusih? Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 22.1.2015 Zdaj te ne razumem čisto, prihranek se je zgodil z dograditvi jo sistema.... bistvene razlike, da vodo v zalogovniku zagrejem iz 45 na 70 stopinj koliko znaša nastavljena histereza zalogovnika v trajanju cikla ni..... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 22.1.2015 colinmcrae Napisal:Tvojega tipa seltron ne poznam.... kaj ti krmili obtočne crpalke? Meni z dograditvi jo dd2+ enote po novem wdc 10 prej sobni termostat.... Moj Seltron Teramatik D1 v kurilnici je star (letnik 2002), izgled ima pa podobno kot novi (nastavitev režima kurjenja, temperature kotlovske vode, krivulje ipd..). Sobna enota sliši na ime Seltron daljinski upravljalnik DD1. Vsa ta avtomatika se je uporabljala že prej ko sem kuril KO. Se mi zdi da je to podobno sra...je drugo pakovanje. Ne razumet napačno (te citiram da mora vsak imeti zalogovnik) to temo razumem izključno kot pomoč ter izkušnje uporabnikov foruma. Zato sem ti hvaležen, da si odprl javno to temo. Aha, sem spet pozabil preden sem poslal post, daj povej kakšni so pa ventili na radiatorjih? Pri meni so čisto navadni, še prvi letnik 1997. Eni pravijo, da če maš krmiljenje ni potrebe po drugih. LP Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 22.1.2015 @:colinmcrae: Kaj bi dejansko rad izvedel? Sedaj vidim, da imaš že dograjen zalogovnik ter avtomatsko regulacijo kurjenja in shranjevanja v zalogovnik. Stvar že uporabljaš. Kje imaš težave? Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 22.1.2015 @okvals delno termostatski delno navadni, tam kjer imas notranjo enoto, morajo bit termostatski čisto odprti Oz lahko pustiš navadne, sem mel težavo prej kot sem to skapital. .. so pa tu deljena mnenja al ja al ne.... Vsaj kar sem jaz zasledil.... maš prav tvoja regulacija je praktično ista, kot moja, ravnokar preveril se sobno enoto... @zerjavar ne vem kako to misliš. ... Sam sem dogradil in to več kot uspešno, Še pa vedno tipam za informacijami, ker mislim, da sistema se nimam optimalno nastavljenega.... Temo sem odprl ker so mnenja na to tematiko deljena, predvsem pa primanjkuje konkretnih informacij iz prakse, sam jih z uporabniki na osnovi lastnih izkušenj lahko delim kar nekaj..... pa recimo temu več glav več ve.... ![]() Sam si lažje na osnovi izkušenj in znanja potegnem nem relacije, ki jih uporabim pri svoji težavi, če le znaš ločiti zrno od pleva. .. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 22.1.2015 Citat:@zerjavar ne vem kako to misliš. .Mislim enako, kot sem vprašal: Kje imaš težave? Kaj bi rad izvedel? = Pričakujem konkretna vprašanja. Morda pa želiš le čvekati o svojem sistemu? Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 22.1.2015 ujel si me.... to je edini namen te teme, da čvekam o svojem sistemu.... si mogoče pomislil da bodo komu prišle prav te informacije pri odločitvi o investiciji in obsegu investicije? podobne teme na tem forumu kolikor jaz gledam še ni za ostale, me zanima, na koliko grejete zalogovnik, kakšno imate nastavljeno histerezo tisti ki uporabljate seltrona wdc v kombinaciji s komunikatorjem (oz. podobno wremensko regulacijo), kako imate nastavljeno krivuljo, kako imate s vzporednim premikom, krivulje? tudi tu še vedno nimam odgovora: Jaz mam zdaj bolj dilemo ali laufat gorilnik na večji moči ( dela krajši čas), ali na manjši(dela daljši čas), vžigov imam itak minimalno dnevno če se bo iz vsega skupaj zaradi nastavitev izcimmilo še karikirano 3kg manjša poraba pelet na teden.... toliko boljše... bo sistem še toliko bolj optimiziran... fino bi bilo da tudi razložite zakaj imate tako nastavljeno... lp colin Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 22.1.2015 Citat: ali laufat gorilnik na večji moči ( dela krajši čas), ali na manjši(dela daljši čas), vžigov imam itak minimalno dnevnoTu sem ti tudi že povedal svoje mnenje, da je pri znižani moči boljši izkoristek. Je pa nevarnost kondenza v dimniku zaradi nizke temperature dimnih plinov. Je pa lahko pri znižani moči slabši izkoristek, če dovod zraka v kurišče ni reguliran sinhrono z dovodom goriva. Kako imaš ti narejeno, ne vem. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 22.1.2015 bom preizkusil, tako da manjšam doziranje peleta, žerjavar hvala za info.... lp Colin Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - dkp-25KW - 22.1.2015 Žerjavar Napisal:Citat:Kakšen pa je izkoristek peči in gorilnika pri zadnjih 2 alinejahKaj je res, ne vem. Logika pa mi pravi, ga je pri zmanjšani moči (manjši dovod pelet, nižja hitrost ventilatorja za podpih) izkoristek kotla večji, kot pri polni moči. Bral sem prispevke tukaj in videl ,da fantje zmanjšujejo moč gorilca recimo iz 25 kw na 20 kw itd. Tudi sam se poskusil in ugotovil,da je to" pametna zadeva zmanjševati moč kotlu"(pa tudi pisal prispevke na forum) poraba manjša itd. Če verjameš saj po določenem času sem ugotovil, da mi pri mojem režimu ogrevanja zalogovnika vode kotel kondenzira pri zmanjšani moči delovanja ! Največji izkoristek je ko kotel deluje na polno moč zato tudi porabi krajši čas za ogretje zalogovnika. Jaz ne smem biti len in kotel pravi čas očistit,da ne grejem okolice. Lp Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 22.1.2015 dkw veš da sem pozabil ti kuriš pelete ali na drva? še nekaj... zaenkrat pri meni dela ferrolijev gorilec, ki bo če bo vse po sreči šel v pokoj... v oči mi je padel ta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://bvc.si/post-moderator/">http://bvc.si/post-moderator/</a><!-- m --> cena 1350 eur brez ddv, glede na to da ima mehansko čiščenje bi zadeva morala delat u nulo... primerljivi gorilniki kolko sem sam gledal pa so vsaj za 500-600 eur dražji mogoče kdo pozna zadevo? lp Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - dkp-25KW - 22.1.2015 Pelete kurim večinoma časa. Za zmanjšanje moči gorilca bi še dodal, da zalogovnik treba segret pri meni od 35 na 70 C ,1150 l vode kotel+ zalogovnik + 12 radiatorjev zato porabi na 25kw moči od 2 uri 20 min. do 2uri 45 min. , na 20 kw 3 h do 3 h 30 min,čas gorenja je tudi odvisen na kakšno T se je kotel ohladil. Za točne podatke o porabi pelet bi moral vgraditi števec obratovalnih ur in delat izračune ker imam letni zalogovnik pelet. TDP imam od 140-160 C. Kotel čistim enkrat na teden. Lp Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 23.1.2015 Colin, kaj pa imaš za eno peč? |
