Kondenz v dimniku - Print verzija
+--- Tema: Kondenz v dimniku (/showthread.php?tid=59397)
Strani: 1 2 3
Re: Kondenz v dimniku - lascukovac - 7.2.2015
Pozdravljeni.
Že v naprej se opravičujem mojim laičnim vprašanjem ampak ne vem kako je s temi zadevami zato sem se odločil da za pomoč prosim vas.
Imamo 3. nadstropno hišo (klet, kjer je peč, pritličje, 1. nadstropje in majhno podstreho ki ni izolirana in je samo za skladišče). Dimnik je star od kar je hiša, ne vem kakšen je. Mislim da samo iz ceglov (ne vem kako se takšnemu dimniku reče).
Imeli smo zelo staro kombinirano (les-olje) peč, ki je bila dotrajana, zato smo jo poleti 2014 zamenjali za rabljeno peč na kurilno olje (s prejšnjo pečjo nismo imeli nobenih težav s kondenzom in puščanjem flekov kljub temu da ni bilo kapice na dimniku). Serviserji so vse namonterali in smo bili pripravljeni na nove zime Smile Sedaj imamo peč Fonderie SIME AR 4 freestanding (prilagam sliko) l. 1997
Regulira se na termostat in na črpalko za vodo (termostat prižge peč ko temp. v sobi pade pod nastavljeno, nato ko se voda v ceveh segreje nad nastavljeno temp.črpalka požene vodo po ceveh). Vem da ni najboljša nastavitev ampak ni bilo denarja za boljše/dražje nastavitve.
Jeseni 2014 nam je voda tekla po podstrehi in nato v sobe v 1. nadstropju (lesen strop) poznalo se je pa tudi na steni dimnika v sobi v 1. nadstropju. Odkrili smo da je pri stiku dimnika z streho, bil pleh dotrajan in so bile luknje.To smo sanirali (je mojster use zasilikoneru, na dimnik smo dali kapico in je nehalo puščat). Omet sem popravil, pobarval in je do tega tedna bilo vse v redu. Sedaj je pa zopet prišla voda (oranžne barve) skozi steno. Pri vraticah od dimnika v 1. nadstropju se zelo vidi (prilagam sliko). Sem šel na podstreho gledat in je dimnik na zunaj dokaj suh. Je minimalno vlage. Tako da je ta voda ki je prišla skozi verjetno posledica kondenza??
Sem klical serviserja za peč in je rekel da naj dvignem jakost peči (bila je nastavljena na 40-60°C), da se verjetno zato nabira kondenz ker so premalo vroči izpustni plini. To sem včeraj naredil in peč se bolj segreje (na cca 70°C) kuri dalj časa, več se kadi iz dimnika in sedaj spremljam ali se bodo fleki na steni večali ali ne.
Sedaj pa prosim za pomoč vas. Kaj bi bilo najbolje narediti da se temu kondenzu izognemo?
Verjetno bi bila najboljša rešitev da bi v dimnik vgradili inox? Smo ga že hoteli ampak ni bilo denarja, zato je to plan enkrat v prihodnosti (mogoče kdo ve koliko bi bila cena vgradnje?)
Ampak do takrat bo še nekaj časa minilo, zato me zanima ali lahko še kaj naredim v tem trenutku? Nekaj sem bral da lahko priprem spodnja vratca pri peči (prilagam sliko) samo ne vem ali je to varno, zaradi dima. (ne vem ker se ne spoznam..).
Dimnik je na podstrešju (cca 2 metra) slabo izoliran. oziroma 1 meter od tal pa do oranžnih ceglov, ki obdajajo dimnik tudi ko pride ven iz strehe, ni nič izoliran. Bi pomagalo da bi ga izoliral, ker kondenz se nabira le v 1. nadstropju. Spodaj ni flekov na stenah dimnika. S čim bi bilo to najbolje izolirati, če se to sploh splača.
Vem da je veliko vprašanj ampak bi res rabi nasvet za hitro rešitev. In nasvet za to kako postopati v prihodnosti, inox ja ali ne? Še kakšen drug nasvet?
Najlepša hvala za pomoč.
Lep pozdrav, Luka
Nisem znal priložiti slik, oz mi ni prijelo ko kliknem dodaj datoteko. Lahko pošljem na email, če bi bil kdo pripravljen pogledat?
Re: Kondenz v dimniku - jani65 - 7.2.2015
jani65 Napisal:Spodnja vrata odpri za dva cm.
To je odgovor na tvoje težave . Tako imam od 2001 ,prej olje zdaj peleti.
Re: Kondenz v dimniku - lascukovac - 8.2.2015
Hvala za odgovor.
Zanima me samo če je to varno, da nebi slučajno kak dim uhajal potem skozi ta odprta vrata, oz da nebi kaj zagorelo (ker so vrata čisto blizu preči).
Verjetno je neumno vprašanje, ampak bi se rad 100% prepričal, da nebi potem prišlo do kakšne škode, ali še huje, do kakšne, zastrupitve s CO.
Hvala in lep pozdrav.
Pozdravljeni še enkrat.
Sem še malo bolj raziskal kako je z dimnikom na podstrehi. In kot vidite na slikah sem opazil, da je dimnik na zunanji strani zelo moker. Barva vode je prozorna, malo oranžkasta (mogoče zaradi barve opeke)? Čudno je tudi to da je moker le na dveh stranicah??
Ali je to možno da nastane od kondenza ali mi nekje pušča dimnik? Samo je čudno, ker oranžne opeke (vidno na sliki) niso nič mokre. Samo na stiku med opekami in sivim spodnjim delom se pojavijo mokri madeži. Kot da bi puščalo notri v dimniku (imamo kapico na dimniku).
Takoj pod tem dimnikom je soba v kateri so madeži na steni od dimnika. (priložim slike v naslednji objavi).
Prosim za predloge in pomoč. Hvala
Luka
Še slike ki niso šle v prejšnjo objavo.
Re: Kondenz v dimniku - jani65 - 8.2.2015
Stara klasika ko so tuljave samo do te plošče potem pa dalje navadni opeka in tu pride do zamakanja. Pri nas so tudi tako naredili ,pa še tako ,da so končali v betonski plošči ,ti imaš saj tuljave zunaj tako da če porušiš zgornji del lahko nadaljuješ z tuljavami.Sam sem imel podobno ,samo sem z odprtimi dimniškimi vrati to preprečil.
Kondenz v dimniku 2015 - stihl ms - 17.10.2015
Pozdravljeni!
Nikoli ni bil tak problem, da je voda v dimniku po sanaciji dimnika ko smo ga očistili z turbo vrtečo krtačo.
Letos vidim da je med kurjenjem suho in po kurjenju. Nastaja voda v dimniku samo na začetku ko zakurim CK! Res pa je da kurim visoko kalorićna drva BORSmile
Barva vode rdeče barve ?
Kaj bi bilo možno?
Lp stihl ms
Re: Kondenz v dimniku - Hanzi - 18.10.2015
Kurilno olje pridelujes v dimniku.
Sala.....
Dimnik nima vec obloge kjer se je prej "namakal' katran. Cez nekaj mesecev ko bo spet poln saj bo nehal teči.
Ali pa imas prevlazna drva in tako se povecujes kolicino vode v dimu. Pri uplinjevalni peci pritece kak liter kondenza po dimniku. To vem zato, ker so zidarji na obe naredili odvod kondenza in se lepo razliva po kleti. Bodo morali sanirati... Tipicno za salabajzerje, ce nimajo stalno nadzornega za hrbtom.
Re: Kondenz v dimniku - stihl ms - 18.10.2015
Bom zmeru vlago drv
Ampak v notranjosti (prekolji poleno) ne na površini.
Re: Kondenz v dimniku - jani65 - 2.1.2016
Bom kar uporabil temo. Hiša se ogreva na trdo gorivo.Dimnik je Schiedel 20 in se ,kar hitro zamaši.Dimnik je iz kurilnice speljan do vrha skozi neogrevano nadstropje, praktično ni nič drugega kot stene in streha. Tega ne ogrevanega dimnika je 5 m do vrha, 2,5 m je pa ga v kurilnici. Celotna dolžina 7,5m
Mislim ,da so težave v tem ,da se dimnik ne ogreje dovolj in se zaradi tega začnejo prehitro nabirat obloge. Po mojem bi bila rešitev ,da se obleče z izolacijo in to z kameno volno,praktično bi zalepil plošče kot pri fasadi.
Kakšno je vaše mnenje.
Re: Kondenz v dimniku - Žerjavar - 2.1.2016
jani65 Napisal:Hiša se ogreva na trdo gorivo.Dimnik je Schiedel 20 in se ,kar hitro zamaši.
Imam občutek, da imaš prevelik kotel brez zalogovnika. Kuriš non-stop, vedno z zelo priprto loputo zraka. Tvori se precej saj in zaradi nizke temperature dimnih plinov tudi kondenz.
Dodatna izolacija ti bo le malce izboljšala stanje, saj že imaš 4 cm izolacije v dimniku.
Predlagam dodan zalogovnik in kuriš le nekaj ur na dan s polnim plamenom.
Hvala Žerjavar.
To če bi bilo pri meni bi že bila zgodovina.
To je točno tako kot si napisal. Kotel je HS 26 WV term,ker je bil nabavljen za dve etaži apak se ni dalje delalo,tako da sedaj ogreva približno samo 70m2
HT sem jim že pred leti predlagal, ampak ni volje po modernizaciji. Zato sem mislil če bi z to dodatno izolacijo dimnika, kaj izboljšal stanje.
Re: Kondenz v dimniku - paulito - 12.11.2016
Situacija;
Dimnik schiedel 20 z izolacijo.
Dimnik je pokrit s kapo.
Dimnik se zaradi TČ ne uporablja.
Priklop ,ki je pod kotom 45st. je zaprt s kosom stirodura, ki ni 100% zatesnjen.
Težava:
Iz priklopa mi je danes začela kapljati voda.
Ali voda kaplja zaradi kondenza ali je možno ,da mi dež pada mimo kape v tuljavo?
Se pa spomnim, da mi je zidar naredil zadnjih cca. 50cm dimnika brez tuljave.
