Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z njimi - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z njimi (/showthread.php?tid=58893)
Re: Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z nj - kadotr - 9.12.2014
Naš Genmac 2 kW z motorjem Subaru Robin deluje, kot od njega pričakujem. Delal sem z 2 kW kotno brusilko z mehkim zagonom, šele po pol ure dela se je spuntal. Potem ohladitev, pa spet naprej... Kaže, da je boljši od pol močnejšega kitajca, sva s sosedom nekaj vrtala, kitajec ni zmogel, moj brez problema...
Re: Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z nj - medo9 - 9.12.2014
Hanzi Napisal:ta teden sonce obljubljajo, probaj ob soncu...
Saj to so že pred meseci poskušali, tudi na sončen dan.
Podrobnosti niti ne poznam, bom vprašal kako je bilo.
Mislim celo, da ne nečak potem cepilc prodal.
Zakaj ni nečak delal drv bio - eko. Drva na sonce, da razpokajo, nato nečaka na sonce, s Fiskars sekiro, enkrat mahne, poleno napol, fertik. Šala mala...brez fotovoltaike, hidravlike...
Če se že norčuješ: zato, ker je to za mojega 80 letnega očeta pripravil.
Hvala za koristen nasvet.
Re: Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z nj - matija - 9.12.2014
Kitajec 3 fazni 1800w. Po enem letu mirovanja je odpovedal lani med žledom po nekaj urah delovanja. Crnila AVR regulacija katere nove ni mogoče kupiti. Razlog za odpoved je bila po vsej verjetnosti ne-enakomerna obremenitev vseh treh faz.
Nadomestil ga je Honda EU20i. Če dalj časa stoji je treba ene 5x potegnit da vže, drugače vžge v prvem potegu. Izjemno tih in varčen. Nimam pripomb.
Če boste kupovali 3-fazni agregat je priporočljivo da se vse faze obremenjuje enako.
Se norčujem: iz nečaka. Bi ga bilo res treba dati na sonce, še posebej zato, ker ga je pekel za tuj denar. Vsaka podobnost z našo politiko je zgolj naključna...
Če že pametuješ Kadotr: vse je "pekel" za svoj denar.
Cviček: hvala za info. Se zaveda(mo) zmogljivosti 5t, za 33cm polena bi bil čisto OK.
Imam jaz 21t, traktorskega, ampak sem predaleč, da bi se tja vozil s traktorjem.
cvicek01,
ker imam dolgoletno prakso, kam se sekira zapodi, da poleno poči, znam tudi pri mojem 10 toncu, 4,4 kW cepilno sekiro pognati tja, kjer bo poleno počilo. Dosedaj sem le nekajkrat žagal narazen, izključno zaradi svoje površnosti, zanikrnosti ...
Re: Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z nj - thompson - 9.12.2014
Imam namen kupit tegale.Kaj mi svetujete?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kipor.org/detailsbenzin.php?action=eh3000">http://www.kipor.org/detailsbenzin.php?action=eh3000</a><!-- m -->
Re: Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z nj - jani65 - 17.1.2015
Agregat sem nabavil v Decembru ,takrat sem ga preizkusil z 3 faznim CO2 aparatom z katerim sem normalno varil .Teden nazaj sem ga priklopil na hišno posebej narejeno inštalacijo. Pri porabnikih kot so hladilniki 5x ,ST-črpalka,peletni kotel,nekaj luči,trifazni hidrofor, tv, je delovalo brez težav. Ko sem ga obremenil z pečico in steklo keramično 4x je izkloplo varovalke oziroma varovanje na agregatu.Z eno ploščo je pa normalno delovalo. Dve uri sem imel tako priklopljeno.Peletni kotel je v tem času obratoval 2x ,hidrofor 3x, steklo keramična 20min,STČ 35min,ostalo nisem kontroliral.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hecht.si/index.php?route=product/product&path=118&product_id=100">http://www.hecht.si/index.php?route=pro ... uct_id=100</a><!-- m -->
Re: Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z nj - mirator - 19.1.2015
@jani65, če je na tisti prvi sliki vtičnica na kablu v rebrasti cevi in vtič na podaljšku, potem sliko bolje da odstraniš, ali pa zraven napišeš opozorilo "prikaz, kako se ne dela". Če pa je obratno se ti pa opravičujem.
Drugo kar me moti pa je, da električno napeljavo uporabljaš za obešalnik.
Re: Kakšen el.agregat uporabljate oziroma vaše izkušnje z nj - jani65 - 19.1.2015
Ne ni vtič je vtičnica ,kako si prišel do tega sklepa.Obešalnik je pa odstranjen ,v tem prostoru hitro kdo improvizira.
Nisem bil povsem prepričan in, če je tako, potem je vse vredu. Samo še dobrohotno opozorilo, upam da imaš v kablu na katerem je vtič, napetost samo takrat, ko ti deluje agregat.
Ja, brez skrbi zato je pa vgrajeno stikalo 1-0-2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/product/TKV-3294T">http://si.traconelectric.com/product/TKV-3294T</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/product/TICS-515">http://si.traconelectric.com/product/TICS-515</a><!-- m -->
Bravo, potem je vse tako kot mora biti. Nisem hotel nergat, ampak na tem in tudi ostalih forumih je bilo že toliko "izumov", da je res sreča, da ni bilo več nesreč. Priznam pa, da me je res zmotila tista obešalna kljuka in sem mislil, da je vse narejeno v istem stilu.
