Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 13.11.2014
Bom pri izračunu tudi tako površen, kot si ti pri odgovorih.
Znotraj tvojega citata so tri vprašanja - pričakujem odgovor.
Tretjič: višina zidu pod kapno lego (vsaj približno)?
Re: Izolacija podstrešja - benhur - 13.11.2014
70
Citat:Znotraj tvojega citata so tri vprašanja - pričakujem odgovor.
Nemški kratki te gleda!
Re: Izolacija podstrešja - benhur - 15.11.2014
Re: Izolacija podstrešja - Špela Katarina - 9.12.2014
če vas ne moti bi si izposodila kar to temo, da ne odpiram nove. Namreč pri moji starejši hiški smo sedaj pri urejanju podstrešja. Zato bi vas rada prosila za nasvet. Podstrešje ne bo bivalno, torej bo neogrevano. Kot sem že prebrala v odgovorih te teme, moram v tem primeru izolirati tla. Tako so mi svetovali tudi nekateri mojstri kateri so mi pripravili ponudbo. Sem v dilemi, saj sem dobila nekatere ponudbe kjer je kot izolacijski material stiropor, nekatere pa z stekleno folno (filcem).
V vseh ponudbah si sloji sledijo (folija parna zapora, izolacija, pohodne lesene plošče). Vendar ena ponudba je z izolacijo stiroporjem, druga je z izolacijo stekleno volno. Ker vam na tem forumu zaupam bi vas rada prosila za naslednja pojasnila oziroma odgovore:
- ali je pomembno kateri material uporabim (trdi pohodni stiropor ali stekleno volno)?
- ali se pod izolacijo mora položiti ta folija parna zapora in zakaj?
- v kolikor se lahko uporabita kot stiropor in steklena volna, katere proizvajalce oziroma model izolacije priporočate? teh na tržišču je polno in sem iskreno rečeno kar malce zmedena.
Zadeve seveda nebi rada preplačala. Plačam pa seveda pošteno, za pošteno opravljeno delo.
Hvala za vse odgovore in lepo pozdravljeni
Re: Izolacija podstrešja - som16 - 10.12.2014
Špela Katarina,
sloji so v redu zapisani/predlagani.
Marda vprašanje: kakšna je tvoja podstrešna plošča : AB polna ali katera "Monta" izvedba?
Stiropor: lahko se uporabi klasični "beli = EPS" , XPS ali Neotekt (grafitni). V teh primerih uporabi plošče , ki imajo preklop. Vse te so tudi (delno) pohodne.
Steklena volna: upurabno vse od ELF filca do SF 38; v teh primerih imaš role materiala; stikovanje je tu boljše ; Težava : Ni pohodno.
Oz. je pohodno , tako da nabaviš trde plošče z iverico na vrhu ali izdelaš leseno podkonstrukcijo.
Imaš tudi še "Kameno volno" - Tervol Škofja Loka.
Bolj bi se nagnil na stran Tervola ali Steklene volne. Stiropor me skrbi za primer požara!
Re: Izolacija podstrešja - Špela Katarina - 10.12.2014
som16, strop je betonska plošča.
Re: Izolacija podstrešja - firefly - 10.12.2014
Osebno ne priporočam steklenih voln "slabših" od 0,035 tipov. Ne glede na proizvajalca. Tudi za izolacijo podstrešja.
firefly zakaj pa ne?
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 11.12.2014
Bom sproti odgovarjal s krepko pisavo
Špela Katarina Napisal:................
Za nepohodno podstrešje stiropor odsvetujem, saj pri polaganju na neravno ploščo ne nalega po celi površini. Posledično toplota uhaja med spoji. Torej uporabi vlaknato izolacijo - filc v roli debeline cca 30 cm (v dveh slojih). Izolacijo prekrij s steklenim voalom - vrtex folijo, ki deluje protiprašno in zavira pretok toplega zraka navzgor.
Folija naj bo pe - polietilenska debeline 0,15, ki jo v vertikalo zavihaš cca 15 cm.
Stiropor pozabi, pri stekleni volni imaš odlično Urso,... :wink:
Filc v roli priporočam tudi zaradi lažjega transporta, saj je komprimiran in hiter za polaganje.
Re: Izolacija podstrešja - firefly - 11.12.2014
zato ker ko odpreš 15cm 0,040 volno se dvigne na ... 10 ali manj cm. in ko počakaš še kak teden se mogoče še kaj dvigne, ali pa nič. In ga ni prodajnika ki me bo prepričal da se taka volna ne bo posedla s časom. (pa tudi videl sem že kako tako volno po 10+ letih). Uradno so pa vse volne dimenzijsko obstojne...
Izolacijo delaš za 30+ let. Ne za 5 let...
zame je najboljši proizvajalec Isover, potem Ursa, nato Knauf Insulation. Zate @Špela pa je najboljši tisti ki ti bo prodal najcenejšo volno Wink
Re: Izolacija podstrešja - marisol28 - 11.12.2014
Se popolnoma strinjam s fireflayem. Z 035 volno normalno delaš in lepo "stoji" med špiravci, lepše se reže, z 040 pa je, hm, no ja, ko voli, nek izvoli, pri tej minimalni razliki ni variante da vzamem 040. Sem imel tri role doma, eno odprl, ponucal za zapolnit kake male odprtine, ostalo šenkal kolegu....
Re: Izolacija podstrešja - Špela Katarina - 11.12.2014
Hvala za vse odgovore in informacije.
Re: Izolacija podstrešja - som16 - 11.12.2014
Špela Katarina,
nekako te vsi "obmetavamo" z tipi volne ali Stiropora.
Nisi odgovorila, ali boš imela podstrešje tudi pohodno? Pišeš samo neogrevano.
Še malce "dreganja z vprašanji" : Kako imaš izdelano fasado? Streha je izdelana ............
Za stiripor se nekako vsi strinjamo, da ni primeren ( NE da ni dober!!!) , pri volni pa je razpon kar velik, predvsem v "€".
Bom pokomentiral odgovor kolega forumaša "firefly"-ja: ELF kot tudi SF 38 je težaven za vgradnjo med špirovce, za polaganje po tleh (montažni pohodni pod v podstrešju) se mi vidi da je sprejemljiv; sam imam položenga med stropniki vsaj 25 let (stari Novoterm) pa ni videti poseden.Da se res ne napihne na deklaririano višino , bi se strinjal, a tako hudo tudi ni (15 cm--> 13/14 cm, izmerjeno z metrom). Kar še tu posebej drži, je slaba izolativnost, če se lahko tako izrazim. Tu bi se strinjal, da uporabi od 38-tke naprej.
Če boš delala pohodni pod, bi zagovarjal križno položeno leseno podkonstrukcijo (20+12 cm). Zadnja 2 cm naj bo zrak;PP folija ali politlak; deske položene z razmikom ali OSB tudi z rego na stiku.
Re: Izolacija podstrešja - Tourer - 11.12.2014
Jest bom samo to reku,čimprej ali sedaj je že pozno ! Kurjava se bo prepolovila,sedaj pa računaj kolk se splača ?
