Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino (/showthread.php?tid=58385) |
Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - simo2 - 24.11.2014 Hvala za odgovor! Kaj mi svetujete glede izolacije Izotekt V3/V4 ali T3/T4. Kako se pa obnesejo MQ izolacije od Mer...ja? Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - rejlo22 - 27.11.2014 simo2 Napisal:Pozdravljeni, Zapisano imaš, da si dal izolacijo pod zidovi. Zanima me ali je potrebo izolacijo položiti po celotni površini plošče ali dejansko samo pod zidovi? Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - simo2 - 28.11.2014 Pozdrav, Trenutno je samo pod zidovi. Ko bodo ometi končani pa normalno po celi površini plošče. Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - rejlo22 - 28.11.2014 Najlepša hvala to me je zanimalo. Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - dk1229 - 21.5.2015 Pri vseh teh cm toplotne izolacije me zanima ali ne postane prešibka pohodna površina. Bojim se, da se bi tlak s časoma nekoliko vdal ali popokal. "vincent" je napisal na primer kar 17 cm mehkejših sestavin med ploščo in estrihom. Kakšen tip estriha (samorazlivni,...) se lahko stavi? Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - vlacilec - 2.8.2015 Zdravo, Zanima me, če bi bilo potrebno hidroizolirati temeljni nastavek, kateri je v celoti v zemlji? Če premažem kar z ibitolom (2x) sploh kaj dosežem? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1u/aW/1h9kN60z/img9582unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1u/aW/1h9kN60z/img9582unichr("46")jpg[/img][/url] Med pasovnimi temelji, kateri so bili povišani za dober meter (t.i. temeljni nastavek) je nasuta in utrjena zemlja in gramoz. Na zunanji strani je prav tako nasuta zemlja. Bivalni prostori se začnejo nad črno črto, vrh temeljnega nastavka je na rdeči črti. HI na zunanji strani je zalepljena nekje 5cm nad nivojem črne črte do 15cm pod rdečo črto. Nato je čez zalepljen in sidran XPS tako, da ni poškodovana HI in v globino cca 50cm pod nivojem tlaka (črna črta). Manjka še gumbasta folija, za zaščito XPS. Zunanja višina zemljine (50 cm stran od fasade bodo prodniki) bo enaka kot zaključna obloga v hiši – črna črta. Drenaže nismo delali. Lokacija – primorska. Torej kot že na začetku zapisano me zanima ali ima smisel kaj komplicirati okoli nastavka. Poleg prosim še za mnenje glede izvedbe zunanjega oboda. Hvala LP Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - vlacilec - 4.8.2015 Verjetno preveč nejasno razloženo ali pa vsi stručkoti na dopustu. :wink: Sam povejte, če sam ibitol kaj pripomore k boljši HI temelja. Imam tudi nekaj ozkih pasov za premazat, ker ni tako pomembna HI in bi kar z ibitolom. LP Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - pia2001slo - 4.8.2015 @vlacilec ibitol ni HI,ampak je samo prednamaz za boljše varjenje HI trakov (izotekt npr.) Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - vincent - 4.8.2015 Zdaj (ko je odprto) imaš idealno priliko da izvedeš hi. Torej izkoristi jo. Ibitol ni hi! (Podobno kt bi vprašal pri britju ali je dovolj da se namažeš s peno...če bi lahko žiletko spustil :wink: ) Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - vlacilec - 4.8.2015 Vem, da ni HI. Temelj bo zasut, znotraj je že. Lepil izotekt ne bi, ker ni klet. So nam zidarji pri škarpi premazali z ibitolom (2x) - zastonj, da je beton vsaj malo zaščiten. Je delo brez pomena ali je kaj malega na tem. Na škarpo verjetno nobeden ne vari izoteka oz. samo v kakšnih res ekstremnih primerih.
Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - vincent - 5.8.2015 Pri prvi sliki bi sam potegnil HI do krampa - do pete temelja. Pri tej drugi sliki (verjetno si jo nalepil zaradi škarpe) kar se hiše tiče ni potrebno dela več ničesar z vidika HI. Škarpo se pogosto namaže z ibitolom, a to je bolj z vidika da ne vleče toliko vlage nase...kar pa ne pomeni da je ne bo. Pri hiši naredi kot je treba..ni nek hud strošek, bo pa miren spanec. Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - ataIBA - 11.8.2015 pia2001slo Napisal:@vlacilecTočno tako, če smatramo, da je hidroizolacija sloj, ki preprečuje vdor vode. Je protiprašen prednamaz zaradi topil tekočega bitumna, ki penetrira v površino betona. S tem omogoča lepljenje varilnih trakov na zid. Brez prednamaza bi, zaradi gostote, bitumen varilnega traku premalo "piknil" na zid in bi prišlo do odstopanja. Pri zaščiti samo pred vlago in brez pritiskov vode, je dovolj dober 2 kratni premaz na suho podlago. Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - Žerjavar - 11.8.2015 Citat:Pri zaščiti samo pred vlago in brez pritiskov vode, je dovolj dober 2 kratni premaz na suho podlagoHidroizolacija se smatra zaščita pred vdorom vode. Če voda ne pritiska na vdor, je možno, da želi vstopiti voda v obliki hlapov (pare). To se imenuje parna zapora. Dva premaza ibitola je razmeroma skromna parna ovira. Je pa dovolj dobra za področje, kjer voda škropi (se odbija od tal, ...), da ne bo pronicala v globino zidu. Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - Litvak - 11.8.2015 eno zelo podobno vprašanje - kako bi naredili vi: horizontalna HI pod zidovi je narejena, sedaj pa se bom lotil še vertikalne. ker bo nivo zemljine nad prvo vrsto modularca, moram poleg betonskega temelja (pasovni) v višino zaščititi še vsaj 1,5 višine modularca. Glede na to da je rebrast, se ibitol zelo težko maže na njega oz se ga ne da povsem premazati (sploh nerodno je pri fugah med cegli). Kaj priporočate, da bi v tej višini najprej vrgel špric in ga lepo zagladil da bi bil popolnoma raven, pa potem premazal z ibitolom ter navaril izotekt? Ima smisel, ali se kar po modularcu malo premaže z ibitolom in našvasa izotek, brez komplicirnaja?. Skrbi me da se nebi na neravni podlagi izotekt kdaj kasneje pretrgal in tako ne služil namenu. Upam da sem napisal dovolj jasno in hvala za pomoč. Re: Toplotna izolacija pritličja nad zemljino - ataIBA - 11.8.2015 Pri kvalitetno izvedeni HI moraš preprečiti tudi podlivanje vode pod varilni trak. Zato je potreben raven zaključek, zidna obroba in morda tudi dodatno tesnjenje z bitumenskim kitom. Vsekakor priporočam, da steno grobo zaribaš, suho premažeš z ibitolom in po enodnevnem sušenju ibitola nadaljuješ z polnim varjenjem. Trak naj bo z oznako T ali P 4 ali 5 in nikakor V (stekleni voal). |
