Toplozračni kamin Kratki.pl - Print verzija
+--- Tema: Toplozračni kamin Kratki.pl (/showthread.php?tid=57995)
Strani: 1 2 3 4
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - Fery - 16.9.2014
Ne seri govna po forumu in ne strasi ljudi neupraviceno!
Razen ce si sam podpisal tako zavarovalno pogodbo in si zahteval vpis takega pogoja.
V tem primeru pa itak...
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - PELE - 17.9.2014
Ne gre za strašenje, ampak ko gre kaj narobe vse zavarovalnice iščejo možnosti in razloge za zavrnitev zahtevkov.
Dejstvo je, da je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev za pravilno vgradnjo, v nasprotnem, tudi garancije ne moremo uveljavljati. Kurilne naprave so testirane v skladu z deklaracijo to se pravi, da podatki proizvajalca držijo le, če so vgrajeni tako kot proizvajalec zahteva.
Ne bo dolgo, ko bo treba prijaviti kurilne naprave in jih pregledati pred prvo uporabo in če ne bodo vgrajene in priklopljene pravilno soglasja za uporabo ne bo.
Prijetno branje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimnikarstvo.si/si/storitve/prvi_pregled_1.htm">http://www.dimnikarstvo.si/si/storitve/ ... gled_1.htm</a><!-- m -->
LpD
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - Fery - 17.9.2014
Če bodo ljudje tako razmišljali kot ti in prikimavali vedno novim norostim, ki si jih gnusna birokracija zlobira in udejani, bo temu res tako.
Zaenkrat to še ni, zato je brez veze s tem strašiti.
Sicer pa, sprememba preseka dimnika, ni še nikoli zagorela in tudi nikoli ne bo!!!!
P.S. Kaj si dimnikarji želijo, je pa sploh tema, ki ni za debato.
Pravzaprav je že to, kar imajo danes, krepko preveč za zdravo pamet.
Pri meni ga ne bo nikoli v bajti!!!!!!!!!!!!!
augustini Napisal:Ja, sej načeloma ta kamin npr. Basia [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/kamini/toplozracni-kamini/basia-ravno[/url] ima na notri oblečeno, samo ne vem če je ravno šamot, piše lined with acumotte Smile Hja, načeloma nisem videl da bi od Kratki bil priklop 160, min kar sem našel je 180 oz povečini je kar 200. Zanimivo, da pa pri Nordici so skoraj vsi 160, je to razlika ker imajo pri Nordici ventilatorje?
No zdaj moram pa samo še zbrat, ali pa it iskat malo severneje, s tem da lahko nabavim še pvc okna gor Smile
Hvala še enkrat in lp
Pozdravljen,
dimenzije priklopa so odvisne od moči kurilne naprave in izkoristka, ne zaradi ventilatorja. Pri Nordici imaš večinoma vse okoli 9Kw in boljši izkoristek, pri Basii pa 15Kw in slabši izkoristek, tako, da v tvojem primeru, upoštevajoč dimnik, ki ga imaš ti priporočam Nordico ali kaj drugega v tem rangu.
LpD
Fery Napisal:Če bodo ljudje tako razmišljali kot ti in prikimavali vedno novim norostim, ki si jih gnusna birokracija zlobira in udejani, bo temu res tako.
Nikogar ne strašim, podajam samo svoje mnenje in izkušnje.
Neprimeren presek dimnika vodi k nepopolnemu izgorevanju, povečanemu nalaganju saj in tudi povečani možnosti, da pride do dimniškega požara.
Na terenu se dogaja marsikaj, zato zaostrovanje predpisov na tem področju močno pozdravljam, pa nisem dimnikar :-)
LpD
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - arra - 18.9.2014
Zanimiva tema o kratki kaminih. Smile
Mogoče kdo pozna pri nas ali v tujini trgovino kjer se da ugodno kupit regulacisko rešetko za na steno nad kaminom.
Pri nas stane 15x15cm cca 40€, se mi zdi da je malo prenapihnjena cena.
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - kefig11 - 18.9.2014
pod 40€ boš težko dobil rešetko, ki kolikor toliko zgleda ter da mehanizem kvalitetno drsi... sicer so pa od 10€ naprej v raznih merkurjih in bau-bajih. moj predlog, da ne naročuješ v internetnih trgovinah, saj je zadevo fajn prej videt v živo.
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - remi - 18.9.2014
Tukaj imajo rešetke vseh barv in oblik. Pošljejo jih po pošti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/zracniki-za-kamine">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... -za-kamine</a><!-- m -->
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - arra - 22.9.2014
Hvala. Smile
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - augustini - 14.10.2014
Evo, se sedaj odločam za gradnjo dimnika Schiedel, ki ga bom pozidal sam ob pomoči očeta, ki se spozna na zidarska dela Smile Bi prosil vse, ki ste sami delali, da podaste mnenje, ker po navodilih Schiedla za samogradnjo, res ne zgleda znanost Smile
Ker sem imel problem s premerom dimnika, sem sedaj našel na strani Schiedla graf za izračun premera in sicer:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/fileadmin/data/slovenia/UNI_plus/Diagram_UNI_trdaunichr("46")pdf[/url]
torej za 7,5m višine in 12kw kamin mi tu kaže da je dovolj fi 16 in jih nekako ne zanima koliko je priključna cev kamina? Sem klical tudi 2 monterja inox dimnikov in noben od njiju ni hotel niti slišati o reduciranju priključne cevi iz 18 na 16 cm Big Grin
p.s.: Dimnik grem iskat na Hrvaško, je trenutno 7m dimnika komplet uni set plus 420€ Smile Sicer pravijo, da je kvaliteta slabša, vendar sem bral po hr forumih, da jih ne izdelujejo več na Hrvaškem ampak jih uvažajo Smile bom pa tko videl na licu mesta, kako izgleda...
Vnaprej hvala za odgovore in mnenja,
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - Fery - 14.10.2014
A zdaj je že kar za vse 16-ka dobra!?
Zakaj imam pa jaz ror 22?
Aja že vem! Da sem nedavno tega trogal tiste težke kose na streho in fiksal ko mađar!
Krovna plata je imela preko 60 kg, pa si zamislite spraviti hudiča 4 metre visoko do kapa, nato še par metrov po 41 stopinjski strehi in nazadnje še nje dvig za meter ali dva na končno pozicijo. Prej pa jasno še vse tiste plašče in rore, ki gledajo iz strehe ven
Milina!
Nisem rekel da je dobra, vbistvu sprašujem Smile Ker če gledam njihov diagram... Smile
zakaj si se pa ti odločil za 22, kalko maš močen kamin in kolko priklop?
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - ferdo339 - 14.10.2014
augustini Napisal:Evo, se sedaj odločam za gradnjo dimnika Schiedel, ki ga bom pozidal sam ob pomoči očeta, ki se spozna na zidarska dela Smile Bi prosil vse, ki ste sami delali, da podaste mnenje, ker po navodilih Schiedla za samogradnjo, res ne zgleda znanost Smile
Sezidal sem sam dimnik, ni neka znanost. Pojdi po navodilih in gre kot lego kocke. Priporočam ti, da vnaprej prebereš vsa navodila (od Schiedla, ogm, KIP,...)
ker je lahko v vsakem nekaj, kar ti lahko razjasni neki detalj, čeprav boš zidal Schiedel
U hvala za ta nasvet, bom šel res še to preverit!
Zdaj pa se samo še odločim za fi in grem na hrvaško pogledat zadevo Smile Torej 7,5m višine, kamin 12kw, priklop na kamin fi 18cm. Bi znal kdo povedat kako se odločit?
Verjetno bom kar 20 cm nabavil, pa mislim da bi moralo vleč in bom lažje spal Smile
Aja ferdo339, kako se pa izvede priklop potem na to šamotno cev, si ti vstavil inox cev v šamotno? Je treba potem te inox priklopne cevi od kamina do dimnika izolirat?
Re: Toplozračni kamin Kratki.pl - selassie1 - 8.12.2016
mene pa zanima kako imate razpeljane cevi za razvod toplega zraka po ostalih prostorih, ali jih imate vgrajene v armirano betonsko plosco ali pod estrih?
