Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda (/showthread.php?tid=57888) Strani:
Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - xtron - 9.9.2014 Ufff...najprej hvala za odgovore. Ja hiška je novogradnja, ytong 40 cm, ki bo dobila še 12 cm izolacije, prostora okrog hiš je dovolj, zemlja pa je rdeča ilovica. Ogrevanje bo talno + kamin za vmes. Zanima me glede nivoja zemeljskega kolektorja ali je lahko npr ene 3 m nižje kot hiša, zaradi terena bi mi tam najbolj ustrezalo, možnost je tudi cca 2m nad hišo (vendar tukaj malo visi in (voda-deževnica) prej odteče. Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - Jes - 9.9.2014 Ufff, ti pa si mene kopiral skoraj čisto, 40 cm Ytong, 12 izolacije, kamin, TČ ZV, ilovica...Kolektor je lahko nižje, tudi pri meni je. lp Jes Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - xtron - 9.9.2014 :-)....kakšne cevi si polagal za kolektor (alkaten, fi., dolžina), kak nasvet kako... :-) Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - remi - 9.9.2014 Nekaj literature: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=57888&start=15">viewtopic.php?f=7&t=57888&start=15</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=51460&p=559331&hilit=300#p559331">viewtopic.php?f=7&t=51460&p=559331&hilit=300#p559331</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54551&p=552443&hilit=300#p552443">viewtopic.php?f=7&t=54551&p=552443&hilit=300#p552443</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=51056&p=502606&hilit=300#p502606">viewtopic.php?f=7&t=51056&p=502606&hilit=300#p502606</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47198&p=516468&hilit=300#p516468">viewtopic.php?f=7&t=47198&p=516468&hilit=300#p516468</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=44059&p=398603&hilit=300#p398603">viewtopic.php?f=7&t=44059&p=398603&hilit=300#p398603</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=35919&p=361196&hilit=300#p361196">viewtopic.php?f=7&t=35919&p=361196&hilit=300#p361196</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=38055&p=347464&hilit=300#p347464">viewtopic.php?f=7&t=38055&p=347464&hilit=300#p347464</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=38874&p=363639&hilit=300#p363639">viewtopic.php?f=7&t=38874&p=363639&hilit=300#p363639</a><!-- l --> Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - &rej - 10.9.2014 Sam imam 6 let staro TČ zemlja/voda. Kolektorji so vkopani na dveh nivojih globin in sicer 1,2m in 2m. Sestava zemlje je več ali manj ilovica in zadeva deluje odlično. Ne mislim pisati številk (lahko pa tudi če kdo hoče) ker to ni moj namen. Rad bi samo opozoril, da pri kolektorju v zemlji računajte, da vam lahko, ko je tam okoli februarja glikol v ceveh že kar hladen začne okoli cevi zmrzovati in posledično se s tem poveča volumen zemlje in se teren nad cevmi dvigne. Meni se dvigne za cca 15cm Kar v praksi izgleda tako, da je spomladi na vrtu en majhen hribček, sedaj pa je malenkost vgreznjeno.Hočem povedati, da je pri zemeljskem kolektorju zelo važno kako je vkopan zemeljski kolektor. Če imate dovolj zemlje, da je peljana ena cev kot pri talnem je verjetno vredu, če pa ste v stiski s prostorom in stlačite par km cevi v zemljo da se prepletajo pa zna biti malo vidnih posledic. Seveda je potem spet odvisno kakšno sestavo tal imate in verjetno še kaj drugega. Če bi danes še enkrat dajal bi bil verjetno spet v dilemi, čeprav takrat so bile zrak/voda do cca -5 stopinj če se prav spomnim, danes gredo pa že krepko v - Se opravičujem če nisem prav veliko pomagal. To je pač moja izkušnja. Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - Merlin1 - 10.9.2014 Glede na opisano imate premajhen zemeljski kolektor. Zato opisane težave. Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - vincent - 10.9.2014 Koliko se nahladi zemljina je odvisno tudi od izolacije objekta...manj kot je izgub manj izčrpuješ energijo zemlje manj bo vidnih posledic na zemlji. Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - Merlin1 - 11.9.2014 To drži, pa vendar se na ta način izbere moč TČ. Za določeno moč pa potrebujemo ustrezno velik zemeljski kolektor. Vsekakor pa se kolektorji v več nivojih ne obnesejo najbolje. Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - sassapo - 11.9.2014 To se lahko zgodi samo v primeru poddimenzioniranega kolektrorja, v nasprotnem ne veš, da je kolektor v zemlji. Tudi COP število in s tem poraba sta močno odvisna od velikosti kolektorja. PS. Kolektor ni nikoli prevelik, premajhen pa velikokrat :wink: Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - xtron - 11.9.2014 Čist tako, kakšna dolžina se približno rabi za cca 150m2 (ytong40,12cmstiropor,...) in kakšen fi? ali je ok, običajna alkaten cev? Re: Katero opcijo TČ , zrak-voda ali zemlja voda - Sivka - 13.9.2014 Xtron, malo poglej stare teme. Vse piše. |
