Peč Wv term - a ima še kdo probleme - Print verzija
+--- Tema: Peč Wv term - a ima še kdo probleme (/showthread.php?tid=5615)
Strani: 1 2 3 4
- Dedalus - 31.1.2007
Čakaj malo človek... če jaz prav vidim, imaš ti to neke zelo tanke cevi za centralno. Koliko col so debele te cevi? Pri nas doma je 12 radiatorjev, peč jakosti 25kW in so cevi več kot eno colo debele. Mislim da 4/3".
Če nimaš dovolj debelih cevi za odvod tople vode, potem ni čudno, da se ti peč pregreva... saj ni dovolj pretoka.
- polanc - 31.1.2007
Je res kar žalostna pečka, a ne. No saj ko ima gor vse plehe še kar izgleda. Pa saj meni je važno da dela.
Tista cev, ki je na sliki, pa je za varovanje pregrevanja. V bistvu pripelje v peč sanitarno mrzlo vodo, na cevi ki gre iz peči pa je ventil, ki spusti vodo skozi, če gre temperatura čez 90C. Ta voda gre potem v kanalizacijo. Enkrat se je stvar že sprožila, ker je možakar, ki je prišel iz tovarne spreminjal programe v elektroniki in se potem ni več obračal mešalni ventil, zato se je peč pregrela.
Cevi med pečjo in zalogovnikom pa so fi35.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/dsc03017s9s7unichr("46")jpg[/url]
- polanc - 18.2.2007
No pa imamo spet probleme;
Temperatura dimnih plinov večkrat naraste (do 238 C), (direktorjev sin je pred časom povedal da je najvišja temperatura okrog 170 C, višje pa niso več dobre), in posledica je vedno glasnejši vetilator(peč ima okrog 450 obratovalnih ur, pa je gor že četrti ventilator!!!!). Zraven tega so po generalnem rezanju in varjenju peči obljubili, da bo prišel peč pregledat strokovnjak iz tovarne ki opravlja zagone peči, a ga še ni bilo. Obljubili so, da se bomo dogovorili glede škode na peči, a ni bilo več glasu. Obljubili so da bodo obnovili garancijski rok, oziroma ga pričeli šteti z dnem generalnega rezanja peči pa ni bilo nič Cry
Pa se je moja draga razjezila in poklicala direktorjevega sina, kateri jo je pred mesecem obvestil o napaki na peči in potem usklajeval popravilo.
Povedala mu je da temperatura dimnih plinov še vedno narašča - pa je pojasnil, da lahko naraste do 500 C !!!? Povedala mu je, da je ventilator vedno glasnejši(ponoči se ga sliši iz zaprte kurilnice, skozi pritličje, v zaprto sobo v mansardi !?) - pa ni bilo odziva. Pojasnila mu je, da to ne gre nikamor, da je bil kotel rezan, varjen, da je potem spustil vodo. Zahtevala je garancijo na kotel 10 let (kar bi morala biti polovica življenske dobe kotla) - pa sploh ni hotel slišati. Povedal je da bo poslal strokovnjaka ki opravlja zagone kotlov.
Naslednji dan me je poklical njegov oče, ki je direktor firme. Pojasnil je, da se temperatura dimnih plinov dviguje ker imam taka drva. Confusedhock:
Pa sem mu povedal svoje. Potem mi je pojasnil, da se dviguje temperatura, ker imam premočno peč. Confusedhock: Pojasni sem mu, da ima moja peč zraven 4000 litrov zalogovnika ! , kar je toliko kot jih ima njihova 400kW peč, ki ogreva telovadnico pod pohorjem(pa še tam oni po svojih projektih najprej sploh niso vgradili zalogovnika!). Povedal je da sem sam izbral premočno peč in da nimam dovolj vleka na dimniku in dimnik ni pravilno narejen Confusedhock: Pa sem ga spomnil da mi je to peč prodal on osebno, potem ko je serviser iz tovarne ugotovil da je njihova prva peč tip HS(ki sem jo vgradil lansko pomlad) narobe zvarjena in nekje zadržuje zrak! Pa da je dimnik skoraj nov narejen po projektu, raven, fi 200, visok 10m :?: No pa je povedal da naredijo na leto 600 peči in se ne spomni katere je on prodal. No pa sem mu razložil, da želim, da uredijo glede pregrevanja, in mi dajo 10 let garancije na kotel ali pa vse skupaj odpeljejo. Najprej se je nasmejal češ kaj pa bom brez peči- pa sem razložil, da lahko dobim novo brezhibno v dveh dneh. Pa je vprašal zakaj rabim garancijo, saj so oni stara firma z izkušnjami in niso že dvakrat propadli.!? :?: :?: :?: Je dejal da bo dal garancijo, ampak po svojih pogojih - jaz pa sem odvrnil, da naj postavi pogoje, ampak vprašanje če jih bom sprejel.
Obljubil je da se bo oglasil da pogleda peč in da se pogovorimo.
Nadaljevanje sledi...
- aleks - 19.2.2007
Polanc,
jaz ne vem, ampak na tvojem mestu bi zahteval dnar nazaj in naj odpeljejo ta svoj zmazek. letošnja zima ni tak huda, da se ne bi dalo kake dva dni zdržat z električnimi radijatorčki in kaloriferčki, pač sposodiš si jih po vsem sosedstvu in sorodstvu za tista dva dni, ko se bo menjala peč. pa vsekako bi se obrnil na urad za zaščito potrošnikov in/ali močno preštudiral zakon o zaščiti potrošnikov. po mojem mnenju vsekakor lahko zahtevaš dnar nazaj. lahko pa pokličeš tudi lokalnega tržnega inšpektorja in podaš prijavo. dolžni so ti vrnit kupnino, ker njihov izdelek ne deluje kot tak izdelek mora delovati. sploh ni debate. tvoja potrpežljivost meji na potrpežljivost budističnega meniha, ampak kot vse kaže maš peč, ki je narjena "v petek pred koncem šihta" ali kaj podobnega. dnar naj ti lepo vrnejo, ti pa vzemi peč drugega proizvajalca.
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - Hanzi - 15.2.2011
In katero pec sedaj nalaga poljanc in kako se zgodba je razpletla?
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - gibson - 17.1.2013
kako s eje to razpletlo,kdo ve?
Poljanc?
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - varilec - 17.1.2013
Mogoče ga je zaradi teh vseh pi.darij kap :lol: :lol:
ja tole pa je reklama za firmo Big Grin Big Grin Big Grin ,pa za vodilne tudi
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - cratos - 19.1.2013
Tudi mene zanima,kako se je razpletla ta zgodba. Ajde Polanc,ko si bil že toliko glasen,bi bilo fer,da dokončaš zgodbo !!!
Če ne bo odgovora;smatram,da je vse skupaj zrežirano.
lp Cratos
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - Gomi - 19.1.2013
Tole se je dogajalo pred šestimi leti in dvomim, da polanc še sledi tej temi. Je pa Kafer1 (bios) v prispevkih na ingeniumu pred cca 2-3 leti omenjal, da jim je PSS nekje v tem času, ko je tekla ta debata, skoraj popolnoma oklestil prodajo pri nas. Verjetno je bila ta tema vzrok. Časovno se kar ujema.
Sem izvedel pravo ozadje te zmešnjave!!Bi pa rad vedel,še konec te zgodbe.Ki pa jo ve samo lastnik Stadlarce!!
In proizvajalec kotlov !!
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - pushmycar - 25.3.2013
tale tema ima že svoja leta, zato tudi mene zanima razplet. Naj povem, da je (bila) stadlerca med top 3 favoriti- predvsem GT, dokler nisem prebral tega... Sploh pa če držijo navedbe o aroganci osebja iz wv terma. Nameravam pa v enem koledarskem letu zamenjat krematorij (peč+zalogovnik).
Razmišljal sem o:
-stadler GT
-centrometal biotec
- morda waltis ali kaj primerljivega
Kakšna ideja, komentar??
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - cratos - 25.3.2013
Bumbar,, ostaja na položaju kljub aroganci..Rešuje ga nekaj drugega...???
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - vrtalnik - 25.3.2013
Moja TR-ka pa odlično deluje (zaenkrat),v začetku sem tudi jaz imel v ožjem izboru biotec,dokler mi ni en od serviserjev,ki dela zagone teh kotlov povedal,da ima ročno regulacijo zraka in je v trenutku izpadla iz ožjega izbora.Ima pa jo nekdo v bližini in baje dela dobro po izjavi tistega,ki jo je montiral.
Re: Peč Wv term - a ima še kdo probleme - Hanzi - 25.3.2013
kako se obnese regulacija zraka na LT in GT. Namreč z istim motorjem istočasno regulira primarni in sekundarni zrak po sistemu "metuljčka". Enega zapira, drugega odpira.
je to Ok, ali je bolje da je za vsakega svoja loputa.
