Izolacija med dvema hišama - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izolacija med dvema hišama (/showthread.php?tid=56003) Strani:
Re: Izolacija med dvema hišama - gt001 - 16.4.2014 Ja, temelji so loceni. Ker se hisa drugace poseda kot garaza (~2t/m² vs. ~1t/m²) je nadzornik priporocal, da se kpl. fasada dela z zamikom - vecji posedki bi se naj s casom nevtralizirali, manjse pa kompenzira fasadni profil. Kolikor sem na roke testiral, ima "delovnega podrocja" ca. 2cm v precni in do 1cm v vzdolzni smeri. Re: Izolacija med dvema hišama - izotop - 16.4.2014 no, sej pravim, mogoče ne bo s tem takšen problem (verjetno je tudi izvedba gradnje bila ok), so pa lahko zapleti recimo, ko se recimo pojavi kakšno podtalna voda (v ekstremnih pogojih je lahko tudi suša problem) ali pa če so kakšne druga presenečanje v zemljini, ki lahko naknadno vplivajo na posedke ipd. sicer pa je to večji problem pri večjih in višjih objektih. Re: Izolacija med dvema hišama - fad - 20.5.2014 @gt001: sta temelja hiše in garaže povsem ločena? koliko je vmes in koliko sta široka? mi lih študiramo navezavo med hišo in garažo (hiša bo grajena zdaj, garaža pa čez par let), kjer pa je garaža podkletena. zato bomo verjetno tudi temelj hiše spustili na isto globino (ker po izgradnji hiše ne smemo kopat tako globoko), ne vem pa, če naj zvežemo ali ne... vse skupaj je kar dolgo (hiša 12m, garaža 7). kako izgleda dilatacija med dvema temeljema/ploščama? hvala. Re: Izolacija med dvema hišama - gt001 - 20.5.2014 hisa (12.5x8.5) in garaza (6.0x6.2) sta fizicno povsem loceni in sta grajena na locenih plavajocih AB ploscah. Razmik med njima je ~22cm, ker je na stenah hise 20cm fasade. zakaj rabis podkleteno garazo? Da bi samo zaradi tega delal 2-3m globlje temelje na hisi se mi zdi malo mimo. Potem raje garazo postavi par metrov proc, vseeno pa vsaj zemeljska dela (klet garaze) naredi casovno-vzporedno s hiso. Re: Izolacija med dvema hišama - fad - 20.5.2014 klet te garaže že stoji (izhod iz nje je na drugi strani v višini ceste). temelj hiše bi spustili le na strani garaže, nato stopničast prehod na siceršnjo globino. slike so tule: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=26013&start=15">viewtopic.php?f=5&t=26013&start=15</a><!-- l --> |
