Hidroizolacija temeljev - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija temeljev (/showthread.php?tid=55863)
Strani: 1 2 3
Re: Hidroizolacija temeljev - rajhar - 27.3.2014
Super slika! Hvala.
No injektiranja se ne bom šel. Tudi ne vem kako se obnese injektiranje v kamnitih zidovih, kateri so zidani z zemljo. Hidrofobna bariera bi mogoče šla, je pa predraga. Če bom pustil da zid normalno diha nad terenom, kot je do zdej, bo pomoje še najbolš.
Re: Hidroizolacija temeljev - izotop - 27.3.2014
pri injektiranju gre se za utrditev konstrukcije in pa zaščito pred zmrzaljo ipd. če boš pustil gol zid, bo pač vsemu temu izpostavljen (nasploh je sredica teh kamnitih zidov porozna oz prazna in ko v to zateka voda najbrž ni treba razlagat kaj pomeni).
v vsakem primeru boš verjetno na novo moral sfugirat zadeve, kar je že precej blizu injektiranju (recimo, malo pretiravam), je pa precej zamudno ipd, pa vprašanje koliko se ti da pacat s tem. sigurno pa bi bilo za dolgotrajnejšo rešitev najbolje..
Re: Hidroizolacija temeljev - đozo - 27.3.2014
...ker gre za tematiko iz mojega"hobija,si dovolim podati tudi moja razmišljanja
najboljše je"novogradnja
če drugač"ne gre je efikasna samo "fizična,horizontalna hi,seveda,če je možno rezat...se pa to izplača,če je"zemeljski del zidu,res soliden,je pa tega potem tudi treba"odkopat,ga"apneno zaribat in mu dat dihat s pomočjo"gumb folije,ter seveda drenaže v"peti
3
....če pa se ti tudi to,vse prej navedeno,ne ljubi delat,bo pa tale zadnja moja varijanta,zate idealna
..torej
vse zunanje stene od znotraj obzidaj z 20 cm siporexom,seveda z min. distanco od stare stene,seveda pa je za to potreben nosilni tlak,še boljše je,če ga ni in je lesen pod,kajti takrat si lahko streho na novo podtemeljiš,brez velikega napora...seveda,če ti je bajte rušit ,škoda :wink: in se ne sekiraš zarad nekaj manjše kvadrature
...na koncu pa še urediš staro steno,tako,da ji omogočaš naravno dihanje s pomočjo"slećenega cokla,v primerni višini
...glede termičnih izgub se ne sekiraj,ker imaš"fasado znotraj,pa tudi stara stena bo"normalno suha
ps
..samo suha stena,je topla stena
Re: Hidroizolacija temeljev - Žerjavar - 27.3.2014
Citat: gre za tematiko iz mojega"hobija,
Se pa očitno z njim malo ukvarjaš. Premalo združuješ prakso s teorijo.
Citat:odkopat,ga"apneno zaribat in mu dat dihat s pomočjo"gumb folije,
Če pod dihanje razumeš izmenjavo zraka, potem to ne gre skupaj z gumbasto folijo. Ta je za zrak nepropustna.
Citat:vse zunanje stene od znotraj obzidaj z 20 cm siporexom
In boš ves bodoči čas imel neprestano kondenz na meji med siporeksom in kamnitim zidom.
Citat:samo suha stena,je topla stena
To je res, vendar tvoja stena ne bo suha zaradi kondenza.
...ne verjamem,da takšen mojster,ne ve čemu je namenjena"gumb plastika,oziroma,kako se jo pravilno namešča
...če izvrtaš,kakšno luknjico v staro steno izza siporexa,ni vrag,da ne bi kondenz sproti izhlapeval
ps
..sicer pa premnogi raje"gips z "gobo(kakšna koli"volna itd)iza,gor vijačijo na"ruševine
...sicer pa je itak najcenejši... BAGER
ps
..ne vem,zakaj se sploh mudim na tem....postu,ko pa itak..."nimam časa :wink:
Re: Hidroizolacija temeljev - rajhar - 28.3.2014
Citat:ne verjamem,da takšen mojster,ne ve čemu je namenjena"gumb plastika
A ni "gumb plastika" namenjena zaščiti hidroizolacije?
Citat:sicer pa je itak najcenejši... BAGER
Kakor za koga. V mojem primeru ne.
Re: Hidroizolacija temeljev - izotop - 28.3.2014
pri foliji je mislil to (predvidevam), da zadevo obrneš proti objektu in ima potem kao zrak oz kondenz ipd možnost uhajanje mimo gumbov ven.
Re: Hidroizolacija temeljev - đozo - 28.3.2014
Big Grin bo ti "mojster za tvojo ugotovitev "zameril
Re: Hidroizolacija temeljev - KeCko - 30.3.2014
izotop Napisal:pri foliji je mislil to (predvidevam), da zadevo obrneš proti objektu in ima potem kao zrak oz kondenz ipd možnost uhajanje mimo gumbov ven.
Si bom izposodil tvoj citat čeprav je objava bolj namenjena hobi mojstru.
Hmmm, če zadevo izvedeš tako, da lahko kaj gre ven potem je veliko večja verjetnost, da bo kakšen dež ali taljenje snega prišlo not. Me zanima kakšna bi bila hobi rešitev zaključka čepkaste folije ki bi omogočala dihanje in preprečevala vdor vode? V zemlji računat s kakšnim "dihanjem" in podobnimi heci je edina dokaj realna varianta dvojni zid. Prostor med zidovoma se pokrije z betonskimi ploščami in je tako objekt zavarovan pred vlago in ima trdno obhodno površino, brez bistvenega posedanja.
Re: Hidroizolacija temeljev - izotop - 30.3.2014
kecko, načeloma že proizvajalci navajajo, da je pravilna izvedba samo na tak način in se sklicujejo na odvod vlage ter manjšo možnosti poškodb (gumbe naj bi razno kamenje zatikalo, ter tako premaknilo ali poškodovalo folijo) itd. zdej kaj pa je res, verjetno ima vsak po malo prav, kot ponavadi..
za zaključek pa odvisno, lahko kakšne zaključni odkapni profil izvedeš nad vrhom folije ob steni, da ima recimo zrak možnost uhajanja spodaj ipd.
Re: Hidroizolacija temeljev - dačo1 - 15.10.2017
vprašanje, je smiselno obzidat tele kamnite temelje in položit hidroizolacijo,drenažo, cca 2m globine, ali je boljše vse skup podret in na novo zidat. temelji v zemlji so iz kamna in zemlje, nad zemljo zidano s kvadri. <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/posavec">https://mojalbum.com/posavec</a><!-- m -->
lp.
Re: Hidroizolacija temeljev - dačo1 - 16.10.2017
mogoče kak nasvet... Smile
Re: Hidroizolacija temeljev - Fantocci - 16.10.2017
Težko je reči kaj se splača.
Če bi hotel to zrihtat, bi moral najprej z visokotlačnim dobro oprat in obbetonirat ali vsaj s cementnim ometom poravnat (vprašanje je koliko bi omet zdržal, zato bi jaz raje zaopažil in obbetoniral, s tem bi tudi ojačal temelje). Obbetoniran zid bi potem hidroizoliral.
Glede na to, da zgoraj ni stavbe bi bilo mogoče res bolj smiselno podret in na novo sezidat, sploh če misliš kdaj kasneje še stavbo dvignit nad to ploščo.
Re: Hidroizolacija temeljev - zakl - 16.10.2017
verjetno kot spremljam na te teme glede kapilarne vlage je se najboljsa zadeva izvest prezracevalni kanal...opisano na <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=450&fid=2695">http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=450&fid=2695</a><!-- m -->
kako se obnese dejansko pa nevem...
Re: Hidroizolacija temeljev - Smush - 28.10.2017
Mogoče tu eno vprašanje....
ker nameravam spomladi narediti HI starega objekta me zanima katero lepenko naj vzamem? (znamka, debelina ipd....)
kakšne izkušnje imate vi?
Ter naslednje leto pride tudi mala čistilna naprava pa ne vem kakšna cev mlta biti iz hiše v mčn?
