Predelava radiatorskega ogrevanja na talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Predelava radiatorskega ogrevanja na talno (/showthread.php?tid=55540) Strani:
Re: Predelava radiatorskega ogrevanja na talno - nevtron - 6.3.2014 Stropno ogrevanje mi ne gre s fiziko in ne maram mrzlih nog. Izkusnje imam tudi z IR na stropi in mi toplota od zgoraj ne pase. Stensko pa je nekje vmes. Osebno pa ni bolsega obcutka kot toplota (in ne vrocina) od spodaj. Res ne vidim potrebo o metanju estrihov ven v 1. nadstropju. Na estrihe se tajo posebne toplotno prevodne plosce (brez izolacije spodaj!), zalije in potem gor talna obloga (v 1. nad. imam vecinoma laminat). Ceprav ni v estrihu, bo estrih se vedno akumuiral. Res, da akumulacija ne bo ogromna, ampak tud itega nocem. Ce se nekdo s tem ne strinja, naj poda nekaj izracunov. V pritlicju, pa je druga pesem, ker je izolacije proti tlem slabih 7cm stiroporja. Tam res razmisljam, da bi estrih dal ven. Je tudi lazje narediti, ker je en velik prostor (dnevna/jedilnica). Ocitno predelava ni problem, so problemi bolj "akademski"
Re: Predelava radiatorskega ogrevanja na talno - bebm - 6.3.2014 Ne vem ali sem poslal sporočilo ali ne. Torej še enkrat, bolj na kratko. Gips plošče za estrih 15mm narežeš na trakove, jih prilepiš na obstoječi estrih, med gips trakovi napelješ cevi 14x2, cevi zamažeš z lepilom za ploščice za talno ogrevanje počakaš 1 teden, še bolje 2, položiš gotovi parket za talno ogrevanje. Še nižjo višino pridobiš z gips ploščami 10mm in cevmi za stensko ogrevanje. Idejo sem dobil pri enem članku o prenovi stanovanja. Tam je bil postopek: - glineno nasutje - OSB plošče - gips trakovi privijačeni na OSB plošče - cevi mislim da za stensko ogrevanje - gotovi parket (namenjen za talno seveda) Re: Predelava radiatorskega ogrevanja na talno - alanford - 6.3.2014 Ta članek me zanima. Mi prosim poveš kje si to prebral? Re: Predelava radiatorskega ogrevanja na talno - Fery - 6.3.2014 A piše v članku, da imaš potem tudi na ploščicah ali drugi oblogi trakove (mrzlo, toplo)? Najbrž so pozabili, ker nekatere dejansko to ne moti; s tistimi, ki pa jih moti, se ne gre obremenjevati. Re: Predelava radiatorskega ogrevanja na talno - alanford - 6.3.2014 Sploh ni moteče, če je razdalja manjša tako kot je to narejeno z elekričnem talnem. In imam to narejeno nekje v eni kopalnici direktno na 15 cm betonski plošči in super akumulira, tako da deloma greje še hodnik spodaj, kar mi ustreza, ker drugega gretja tam nimam. Re: Predelava radiatorskega ogrevanja na talno - bebm - 6.3.2014 Po hudih mukah sem našel članek :oops: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/samogradnja-suhomontaznega-estriha-z-vodnim-talnim-gretjem/2573">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... etjem/2573</a><!-- m --> Ni vse tako kot sem napisal, princip pa je podoben. Glavna ideja je v pripravi trakov/pasov gips plošč., ki jih moraš nekako pritrditi na estrih/OSB. V estrih vrtanje in vijačenje verjetno odpade, ostane le lepljenje. Za bolj enakomeren odvzem toplote tu ne moreš polagati v polža, moraš pa na nek način menjati tople in hladne cevi. Cevi bi polagal nekako takole 1,2,3,4,5,6 obrneš 7,8,9,10 1 - topla 10 - mrzla (povratek) 1 10 9 2 3 8 7 4 5 6 Nekaj podobnega sem delal pri sebi. Uporabil sem litoterm plošče in borov ladijski pod. Če bi še enkrat, bi verjetno tega z gips ploščami, bi znal biti cenejši. |
