Gorilnik vs.specialka - Print verzija
+--- Tema: Gorilnik vs.specialka (/showthread.php?tid=55422)
Strani: 1 2 3
Re: Gorilnik vs.specialka - telmos - 27.2.2014
Kaj si ti že popravljal na eragonu?
Re: Gorilnik vs.specialka - Merlin1 - 27.2.2014
Kaj zdaj hočeš povedat? Da se peč samodejno očisti in, da ima boljši izkoristek od specialnih peči in da je manj vzdrževanja?
Re: Gorilnik vs.specialka - jani65 - 27.2.2014
Na mojem kotlu EKO-CK P in CM gorilcu še ni bilo potrebno nič sevisirat.Pepela imam na 28 vreč 1kg.Dimnik imam prisilno prezračevan zaradi nizkih TDP.
Re: Gorilnik vs.specialka - pedenjdeklica - 27.2.2014
:roll:
Pri windhager biowin ce imas avtomatsko doziranje pelet gres do kotla 2-3na leto (ce kuris pelete ne smeti)...in to je to...pepel peljes ven enkrat na 5 ton pelet....
In to je to..
Ce imas pa se ne avtomatsko polnjenje in imas samo t.i. tedenski zalogovnik, ti pa barvni zaslon v dnevni opozari in opozarja..da bo treba napolnit iti.... Iz modrega prehaja v oranzno in na koncu rdeco...na koncu ce ni nic vec pa utripa...
Pa ne rabis ledomata..ker kotel 45 stopinj nazaj pusca...pa komunicira regulacija direktno z kotlom kaj hisa bo ...rabi....in tocno toliko zakuha...
Gorilec pa buf...lepo prosim nehajte lagat in zavajat nedolznih ljudi...!!!!!
Lansko leto je bil cen......l...oh in sploh... Letos skoraj ne duha ne sluha na forumu o tem....so stanke spoznale kaksna j..so kupila...skoda za njih...dobro za proizvajalce peltet...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=dAF6O5zAYkQ&sns=em">http://www.youtube.com/watch?v=dAF6O5zAYkQ&sns=em</a><!-- m -->
Dej vprasajte malo dimnikarje koliko pozarov je ta super truper ruska tehnika od podmornic beri gorilnik z plasticno pecjo povzrocila...
Cevi se veselo prodajajo...se pravi se stopijo zgorijo...
Nekateri kurijo samo se ko so doma ker jim je ze zagorelo in ne upajo vec tvegat...
Re: Gorilnik vs.specialka - vmalhar - 27.2.2014
@telmos
Cenim tvoje mnenje, ampak tukaj si pa postavil tezo z vsaj pomankljivo, če že ne bedasto argumentacijo, sedaj pa jo misliš ubranit z brukanjem vsakega, ki nima tvojih izkušenj. Verjamem, da si top mojster, ampak naj ti ne stopi v glavo.
Nekaterim izkušnje pač niso dovolj in bi radi slišali še kak tehten argument več. Samo dejstvo, da voda pohlaja gorilec niti približno ne pomeni, da je primerljiv s specialnimi kotli. Če je primerljiv, mora imeti veliko več pametnih rešitev kot samo tole. Torej na dan še z ostalimi prednostmi.
Re: Gorilnik vs.specialka - aleks - 27.2.2014
jaz nimam prav velik dela, mensezdi da eni tule kar malo pretiravate s tem koliko je dela - pa sploh ne posedujete kotla s prigrajenim gorilnikom. moj tedenski zalogovnik vsebuje 18 vreč, kar dofilam 1 krat na teden do 14 dni, takrat pa tudi kotel očistim. oboje skupaj ne vzame več kot 20 minut. dimnikar pride 1x letno (kar mora tudi pri specialki). letnega servisa ne naročam, ker sem ga vgradil sam in itak nimam garancije. gorilnik imam leto in pol, zamenjal sem pa svečko za vžig peletov (40€) in to je bilo vse. pa enkrat sem ga očistil, saj je v priloženem priročniku vse opisano, kar se mora razdreti pri letnem servisu. to pa, če delaš prvič, 1 uro nimaš kaj delat. vse skupaj na kurilno sezono 8-10 ur dela? se mi res ne zdi pretirano, in je tudi čisto v rangu nekaterih specialk.
pedenjdeklica Napisal:Dej vprasajte malo dimnikarje koliko pozarov je ta super truper ruska tehnika od podmornic beri gorilnik z plasticno pecjo povzrocila...
daj tole malo razdelaj prosim, (pa v berljivi slovenščini), ker ne razumem kaj naj bi bilo (oziroma, katera cev) na kotlu/gorilniku plastična? moj dimnikar ni nič omenjal od kakšnih požarov, in ne od plastičnih cevi.
prosim ne vzemi tega kot sarkazem (ker ni), res me zanima kje na gorilniku in/ali kotlu (in morda še zakaj) se je vnelo.
Re: Gorilnik vs.specialka - stepski - 27.2.2014
pedenjdeklica Napisal:Tasca ima windhager..
Odpre ga 3 na leto
Ciscenje ji vzame 3x10 minut na leto ce pretiravam.
Pepel. Pelje stan 1x na leto in pol
Pokurila letosnjo sezono 2,700 kg 250 slabo izolirane hise
Vabim na ogled ...
Cudim se pa ljudem, ki so pripravljeni na koncu sprejeti delo kurjaca za 2000-3000 razlike za prihodnji 20-30 let ..izkoristki ...na gorilcih....nakladanje prazna slama
Razliko v nc naprave skurijo skozi dimnik kot bi mignil
Ostane jim pa...delo kurjaca visoki stroski in spomin da jim je palcek smuk to svetoval...
Če ravno niste na drugem koncu Slovenije, pridem mimo, pusti kontakt na ZS...
mislim pa da je tvoja tašča nov zmagovalec v niski porabi tule na forumu... res sem firbec kaj stoji za tem, predvsem poraba na uro...
Nakateri strani je tehnološka prednost je mislim da brezveze debata... se pa v tule pozablja na vstopni strošek in amortizacijo.... in kar imajo veliki se da vse narediti, skoraj vse, v naredi sam varijanti za veliko manjši denar... tako da je to debata mimo... visoki stroški, če ti nizkocenovka dela štiri leta brez serviserja, potem to ni strošek, in še tistim evrom na leto se izogneš kao za redni letni pregled... kar se tiče izkoristka in če verjameš listi eko sklada se da hitro preračunati razliko... zanemarljiva v končni fazi... in mislim da bo ena ali druga pečka čez dvajset let za na odpad, če ne že zaradi tega ker bo obadve povozil čas...
p.s.
in glede na to kako obvladaš taščin kotel mislim da se njej tudi ne sanja ne za kaj se gre, razen seveda da ga je financirala....
Če bi .....
Resnica je takšna, da se marsičemu lahko izogneš, vprašanje pa, če je to prav in ali ni to ogrožanje sebe in drugih. Tako se lahko izogneš vsemu omenjenemu pri predelanem kotlu in specialnih.
Re: Gorilnik vs.specialka - andro63 - 27.2.2014
zanima me kako bo v prihodnosti ko bodo dimnikarji izvajali meritve trdih delcev
takrat se bo verjetno pokazala razlilka med tema dvema variantama.
in če nekomu ni težko pucat peč vsake par dni je to njegov problem važno da je zadovoljen
ko sem se odločal za nakup peči mi je bilo glavno vodilo komoditeta in z mojo investicijo nisem nič falil peč upravljam iz dnevne sobe edino kar me občasno opomni da imam pelete je praznenje pepela vzame mi dobesedno par minut in to 3x na leto čepra so v reklami trdili da bo to samo enkrat med sezono
Oprosti ampak nisem še videl plastične cevi, požara in ne vem kaj še. Je pa dejstvo, da ima ta gorilnik reakcijsko komoro z uplinjanjem peletov in vrtinčenjem plamena z več šobami za upih sekundarnega zraka, kar izboljša izgorevanje. Ne ga opisovat dokler ga niste videli.
Re: Gorilnik vs.specialka - xavi - 27.2.2014
Na sejmu v Celju sem videl, da je bilo vodno hlajenje pri Eragonu narejeno iz bakrenih cevi.
Mogoče je bila mišljena plastična cev, ki povezuje motor polža in gorilnik.
a, zdaj razumem katere plastične cevi. a take cevi (gibke, iz samougasljive umetne gume, niso plastične) imajo tudi profi kotli. važno je, da imajo te cevi vdelano žico za odvajanje statične elektrike.
lambo/ferroli imajo sicer tipalo na cevi, kjer se stikata (samougasljiva gumijasta) cev in cev gorilnika. to tipalo preprečuje segrevanje te cevi iz umetne samougasljive gume.
