LESEN POHODNI STROP - Print verzija
+--- Tema: LESEN POHODNI STROP (/showthread.php?tid=5509)
- polanc - 22.1.2007
Kljub močnemu armiranju še vedno rabiš višino(debelino), ker ta nosi. Naša familija so vsi gradbeniki(dedek, 3 strici, foter, bratranec) in jaz sem prvi, ki sem se izneveril, ampak na gradbiščih sem pa veliko in ves čas videvam plošče med 13cm in 15cm(v halah pa še debelejše). Lahko pa probaš kombinacijo trapezne pločevine in tankega betona, ali pa masivne lesene plošče od RIKO hiše(te so široke ca 1m in se stikajo na pero in utor) in s temi ploščami ubiješ več muh na en mah; nosilna konstrukcija, izolacija, končni strop iz garaže, pa tudi tla lahko samo prelakiraš. Samo ogrevanje moraš potem rešiti drugače.
Glede 27mm ladijskega poda na stropnikih pa sem skeptik, saj bo zadržal zelo veliko toplote iz talnega gretja.
UPS, sem se zmotil in dvakrat poslal odgovor Smile
- jaka-skaka - 22.1.2007
KatjaS Napisal:Kako ni pametne rešitve z lesom? Pa sej je blo vse napisano in narisano :?
Npr. stropniki 12cm višine, malo bolj na gosto (40 cm razdalje ali kolikor reče statik) na njih 27 mm ladijski pod, pod njim talno ogrevanje kot na navodilih zgoraj in pod tem izolacija. Pa sej zgoraj slika vse pove, v čem je problem lesene variante? Samo to, da bi moral biti namesto parketa ladijski pod? Me res zanima, zakaj... :roll:
Po mojih izračunih pri takem sistemu še 3 mm ostane :wink:
Tkole pr nas to zgleda - pr tebi bi bilo pod ladijskim podom najprej talno ogrevanje, izolacija in strop.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/29/755427778450bd05b48abcunichr("46")jpg[/img]
Ladijski pod opade, sem šel že 2x na led.
Prvič se mi je razsušil čeprav je bil ob vgradnji pravilno suh- vgradnja dnevna soba v stari hiši s krušno pečjo še danes ima 5mm fuge.
Drugič: novejša hiša: vgradili smo 1 klasni ladijski pod alpski bor iz Avstrije: položil sem ga samo na lege brez pribijanja in poskusil ukaniti les tako da sem ga zabil v lege šele čez 3 leta ko se je po mojem mnenju osušil - dodati sem moral 4 cm široko dodatno desko toliko se ja nabil skupaj v 3,7 m. Od takrat je minilo 9 let in glej zlomka spet imam 5 milimetersko fugo in nekaj manjših. V sosednji sobi je hrastov klasični parket in je brez kiksa, pa da ne bi kdo o vlažilcih, ker je vlage je dovolj.
- bopsi - 22.3.2007
Tudi sam imam podobne probleme. Kako rešiti talno ogrevanje na podeskane stropnike?
