Daikin Altherma LT težava - Print verzija
+--- Tema: Daikin Altherma LT težava (/showthread.php?tid=55071)
Strani: 1 2 3
Re: Daikin Altherma LT težava - perza - 3.2.2014
Snoop Dogg Napisal:Sem pa včeraj prvič videl na zaslonu ikono, za katero je opis ---> Defrost/oil return mode is active. V čem je fora tega?
Na zunanji enoti se tekom delovanja nabere srež, ki ga je potrebno odtajati. Črpalka to izvaja samodejno, skratka to je običajen pojav.
Re: Daikin Altherma LT težava - Snoop Dogg - 3.2.2014
thnx
Mene zanima, ali ima Daikin kaksen email/customer support oz. kam se lahko obrnes glede tehnicne pomoci?
Re: Daikin Altherma LT težava - Snoop Dogg - 4.2.2014
perza Napisal:Greš v meniju pod "information"->"user permission level". V tem meniju držiš tipko srajno desno spodaj nekaj sekund, dokler se ti ne izpiše "installer". Potem se ti odpre v glavnem meniju "installer settings". Preden tam začneš kaj spreminjati (ok dezinfekcijo lahko mirne volje izklopiš, imaš nekje pod dhw nastavitvami), si raje podrobno preberi priloženi priročnik.
nadeš in izklopil
100x hvala Big Grin
Re: Daikin Altherma LT težava - telmos - 5.2.2014
perza Napisal:Mene zanima, ali ima Daikin kaksen email/customer support oz. kam se lahko obrnes glede tehnicne pomoci?
Včasih pa mene kdo pokliče. Do danes sem še vsakemu pomagal, če me je vprašal. Da bi pa prav vse tukaj gor pisal me pa že mineva, ker me nekateri sr.... stalno napadajo, da si delam samo zastonj reklamo. Sam pa menim, da je tisto, kar moje zastonj svetovanje in pomoč, ki jo vsem potrebnim nudim, veliko več vredna, kot tisto, kar se mi na račun tega vrača. So pa zaradi tega nekateri zelo jezni name, kar občutim in poslušam vsak dan.
Re: Daikin Altherma LT težava - perza - 5.2.2014
Preko zs/emaila ste meni osebno že kar parkrat pomagali za kar sem zelo hvaležen, kar se tiče pa ljudi, ki jim gre to v nos...Klasika, vedno se najde nekaj bebčkov na forumu, ki drugim grenijo življenje Wink Z leti visenja na internetu postaneš imun na to Big Grin
Re: Daikin Altherma LT težava - alpek - 8.2.2014
Imam en problem s TČ v teh burnih vremenskih časih. Danes se mi je že drugič zgodilo, da sem konec dneva opazil, da se nekam pregrevamo. Zjutraj temp.22, zvečer 23 +. Ker nisem ves čas doma to spremembo ne opazim takoj.
V glavnem grem pogledat v kurilnico in tč laufa kot nora ter ogreva temp. na 35 st., kljub zunanji temperaturi 7 in vključeni vremenski avtomatiki. Krivulja je nastavljena nekje na 27 st. pri tej zunanji. Zaradi žleda in posledic imamo vsak dan kako redukcijo elektrike od nekaj sekund do nekaj ur. Večinoma se črpalka postavi nazaj in normalno ogreva preko krivulje, danes pa kot rečeno ji je že drugič zmešalo elektroniko.
Tudi če izklopim vremensko regulacijo in želim nastavit temperaturo, mi ne pusti iti nižje od 35. Navzgor gre. Edina stvar, ki pomaga je izklop in ponovni vklop glavne varovalke. Kot rečeno, danes se mi je to zgodilo drugič v zadnjem tednu. Razen nenehnega nihanja elektrike (kak dan manj, drugi spet več) nisem nič spreminjal.
Any idea?
Re: Daikin Altherma LT težava - alpek - 9.2.2014
A potem noben ne ve, v čem bi bila težava? Vsi, ki jih montirate/servisirate, niste imeli še nikoli takega problema?
Re: Daikin Altherma LT težava - Homer - 9.2.2014
Pravzaprav si si že sam odgovoril.
Praktično vse TČ, krmili računalnik (procesor)
Temu pa se ob takih kratkih večkratnih prekinitvah rado "zmeša"....
Re: Daikin Altherma LT težava - telmos - 9.2.2014
Počakaj na bolj normalne razmere brez visokih nihanj. Potem pa lahko začnemo ugotavljat zakaj in kako, če se še kdaj ta anomalija pojavi.
Re: Daikin Altherma LT težava - bosanoga - 3.3.2014
Dva meseca stara Daikin alterma 8kwh (delala je vsega skupaj 14 dni) ima pod zgodovino napak na 27.2. zabeleženo napako L5-0. Po tem datumu je črpalka delovala naprej in do danes te napake nima več zabeležene. Ali kdo ve kaj ta napaka pomeni in kaj je vzrok te napake....?
Re: Daikin Altherma LT težava - Berghaus - 3.3.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drdaikin.com/Home/Error/L5">http://www.drdaikin.com/Home/Error/L5</a><!-- m -->
Imate kakšne probleme s štromom? Preboji? Špice?
V hiši trenutno delajo le še ravlaževalci, drugih porabnikov pa ni. TČ zunanja enota pa je vezana na svoj fazo...
Ali je lahko krivo kakršnokoli nihanje el. napetosti ali kaj podobnega v omrežju? Razmišljam v smeri, če so še kakšne težave z el. energijo na našem terenu, ki je baje še vedno nekako "zasilo" sanirano po ledeni ujmi....
Re: Daikin Altherma LT težava - telmos - 3.3.2014
Zaenkrat se ti ni potrebno nič sekirat. To dejansko ni napaka ampak obvestilo o trenutni previsoki porabi kompresorja, ki pa ne blokira naprave.
