Les za teraso (možno tudi wpc) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Les za teraso (možno tudi wpc) (/showthread.php?tid=54729) |
Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - gt001 - 7.7.2014 mislis pri slocopu, ali na splosno? Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - MrLonko - 7.7.2014 mislim pri slocopu ker cudn mi je to, kirga kol proizvajalca gledas tud nemske, je prednost WPC deckinga da se ne zvija in je UV obstojen... Kar pomeni da ali lazejo na polno in potem marine in podobno so cudez ali pa je montirano oz. vpeto slabo... :/ Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - SloCop - 7.7.2014 Ja edina ne strokovna stvar ki jo vidim bi lahko bila da je deska preveč napeta kje. Samo tega ni videti. Par mesecev nazaj bil v Umagu imajo vse s tem položeno, zadeva na mnogih mestih kar cveti. Dal bom les in. Samo iglavcev ne, ker hočem tudi čez par let hodit bos. Tik je predrag... nazadnje bom imel keramiko še naprej )
Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - MrLonko - 7.7.2014 hehe ja sej men je zdle tip ki polaga kamen rekel, da naj dam kvarcit da bo najbolj zih
Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - SloCop - 7.7.2014 Tale sistem je zanimiv za nevidno polaganje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/Gradnja+in+dom/Zunanja+ureditev/Pripomocki+za+zunanjo+ureditev/id/1052/izdelek/Set+za+montazo+podov+-+skriti+spoji">http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/ ... riti+spoji</a><!-- m --> Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - ssirovnik - 7.7.2014 Pozdrav vsem! WPC - je pač mešanca lesa in smol, večji je procent - ponavadi do 75 % - bolj izgleda ven kot les, manj ga je bolj izgleda kot plastika - priporočam ogled Bauhaus ali podobnih trgovin pa se lepo vidi kot plastika Obstajajo tudi malo bolj profi proizvajalci teh WPC-jev - ki dajejo 10 letne garancije pod določenimi pogoji in zadeva preverjeno lepo deluje, se pa malenkost pozna odtenek barve če imaš pokrito teraso skozi celo leto ali zaradi uv sevanj Pri lesu - kateremkoli - morate vedeti da je še vedno les ki je živ in je način polaganja/pritrjevanja bistveno drugačen kot pri WPC-ju. Skriti sistem kot je naveden zgoraj od Slovenijales trgovine - ni slaba zadeva, sem pa imel primer pri plastiki kot taki da mi je tu in tam kaka šla v maloro pri vijačenju - ni iza pretiravat na trdo privijanje če ma kdo bolj moćno roko. Vijaki pač so priporočljivi RF (v določeni kvaliteti odvisno kje tudi objekt stoji) ter tudi zaradi tega ker imajo določeni proizvajalci le-teh specifičen samorezni del ki igra svojo vlogo, tako pri les ali WPC terasah pa morate upoštevati predvrtanje z primernim svedrom in glavo ter šele potem vijačenje s temi vijaki. Največji problem ki sem ga jaz doživel je bil predvsem primerna talna podlaga(urediti predhodno drenažo in protikoreninsko folijo) ter polagati zadevo na betonske robnike - ter sploh primeren naklon stran od hiše in ločeno od objektov (ne jih vezat na hišo s kakimi sidri ali čem podobnim) - ker raztezki in skrčki predvsem po dolžini delajo svoje tako pozimi kot poleti, voda pa ne sme biti blizu ne WPC-ja ne lesa ker pač potem postopoma vse propade. Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - SloCop - 7.7.2014 Evo moj primer, končana bo nekaj čez 40 kvadratov. Je ubistvu strop dela kleti, s urejeno hidro izolacijo, toplotno izolacijo, estrihom in položeno keramiko s padcem od hiše. Ker ima klet na tem delu okno je vgrajen svetlobni jašek ki me moti. Zato in ker bom povečal kvadraturo terase sem skopal nekaj več kot 60cm široko in cca 50cm globoko - prišel sem seveda do drenažnega nasutja. Na zunanji strani svetlobnega jaška sem položil robnike 8cm x 20cm in sicer na beton uporabil pa sem po 3 kose cm jeklene šipke za armaturo. Celotna terasa bo tako za širino svetlobnega jaška širša kot je keramika, robniki so položeni na cca 30cm betona, vmesni prostor med stavbo in robniki sem zasul z drobljencem. Zadevo bom na pomlad polatal - padec je cca 1cm na meter in položil deske, ki pa ne vem kakšne bodo .
Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - MrLonko - 7.7.2014 ssirovnik: jaz imam betonsko podlago, kot en bazencek, v sredini terase, cca 16m2 nic drasticnega... Kaj bi svetoval ? Trenutno je visina od podlage do roba koncane terase cca 10-13 cm. Lahko zmanjsamo da dobetoniramo do prave visine. l. Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - ssirovnik - 8.7.2014 mrlonko: tole izravnalno maso: CODEX NC-395 Prej daš kak predpremaz npr. uzin-360 ali kaj podobnega. Upoštevati je treba naklon - ki bi moral biti vsaj 1,5-2 % - govorim za celotno teraso. Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - MrLonko - 15.7.2014 Slocop smo se mi tudi odlocili da ne bo WPC-ja... sploh po pregledu nemskih forumov... Tisti proizvajalci ki imajo dejansko 50:50 ali celo vec lesene mase so dokaj ok... Vse ostalo CRAP! Torej razmisljam o Termo jesen ali podobno... Ma kdo kej izkusenj? lp. Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - SloCop - 15.7.2014 Izkušenj ne, se pa tudi zaradi cene nagibam k temu Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - MrLonko - 15.7.2014 Ti javim ce dobim kaksno dobro ceno! Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - SloCop - 15.7.2014 Na privat tudi, ker ne sledim forumu, sem in tja kakšen dan pregledam objave zadnjega dne. Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - MrLonko - 8.8.2014 Ok, hudo trajajoce izbiranje pocasi gre h koncu, mislim da bomo na koncu izbrali termojesen, pa me zanima če ma kdo to položeno? Ali imate kakšne težave? Redke probleme tega lesa najdem na internetu in sicer edn je bil tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://purnatur.com/news/lesen/items/thermoesche-holzterrasse-nach-weniger-als-1-jahr-kaputt-durch-pur-natur-alpin-terrasse-ersetzt.html">http://purnatur.com/news/lesen/items/th ... setzt.html</a><!-- m --> kar je seveda lahko tudi problem montaze. l.p. Re: Les za teraso (možno tudi wpc) - ssirovnik - 8.8.2014 Pozdrav! Vsak les - ne glede na to ali je termo obdelan ali ne - mora biti primerno vgrajen (je cel sistem kako in kaj, več na ZS) - seveda je pa to pogojeno tudi s cenami ki jih stranke ponavadi ne želijo plačati - primer ki ga pa tukaj spodaj navajaš v linku pa je tipičen primer kako je izvajalec stranko peljal žejno čez vodo. Očitno je bil nadzor in koordinacija dela na objektu tudi poraz in pol je nastalo tole. Na vsaki terasi je zelo pomembno da se voda čimprej odvede iz finalne obloge ter da je terasa lepo zračena - predvsem tudi od spodaj gor sploh če je čisto zaprto polaganje. Še dodatni problem ki se pa pojavlja na trgu pa je tudi to da prodajalci trdijo da imajo 1.klaso lesa - itak pa ti prodajo nekaj drugega kot to klaso - sploh če je bolj temne sorte les in termično obdelan. |
