Ocena stroškov gradnje - Print verzija
+--- Tema: Ocena stroškov gradnje (/showthread.php?tid=54718)
Strani: 1 2 3
Re: Ocena stroškov gradnje - gusti - 9.1.2014
Ti kr verjamem, da na polskem stanejo toliko. Samo tu je še prevoz (najbrž ni poceni) in montaža. Kvaliteta ne veš kakšna je, ker ni dovolj referenčnih objektov. Če bo kaj narobe z njimi se tudi nimaš na koga obrnit itd. Jaz nevem če sem dovolj avanturista za takšne posle. Za kakšne manjše stvari še mogoče, za okna pa najbrž ne.
Re: Ocena stroškov gradnje - Litvak - 9.1.2014
tudi jaz ne bi nikoli kupil neka poceni okna na poljskem - nimam toliko denarja da bi kupoval poceni.
Pa verjetno ima bomber tudi univerzalno velikost oken. Pri meni so recimo predračuni med 9K in 13,5K za vsa okna (brez garažnih in vodnih vrat). Od dvoslojnih z Uw=1,2 do troslojnih z Uw=0,7...je pa res da imam samo 3 "normalna okna" dimenzij 130×80, ostalo so vse atipične odprtine, vogalna okna in panoramske stene...jbg, hišo delaš zato da bo všeč predvsem tebi in se boš v njej počutil odlično, zahteve pa imamo vsi različne...eni gledajo izrecno in samo na denar oz. kako najceneje priti čez z najcenejšimi materiali, drugi se zaštrikajo ker so želje prevelike glede na zmožnosti,...
Re: Ocena stroškov gradnje - centrum - 9.1.2014
gusti Napisal:ja, parcela, papirji, komunalc ... Na to močno vpliva regija v kateri si, na komunalca vpliva občina in to zelo. Jaz opisujem samo stroške gradnje. Fizična dela, ne psihična :lol: Če pa slučajno koga zanima, koliko vse skup stane na našem koncu lahko pa tudi povem: parcela 30k, komunalc 5k, PGD+PZI od 2.5k naprej za tipski načrt brez sprememb. Torej 40k€ se lahko še zraven prišteje. Nekdo lahko pa v Lj da več za parcelo kot bo mene stalo vse fix fertig.
Sej na koncu sem prišel na ceno 1035€/m2 brez parcele, papirjev. To mi je bilo jasno še preden sem začel seštevat. Pa še kaj bom moral sam naredit za ta denar. Da se še z cenejšimi materiali in z več lastnega dela sigurno še kaj prišparat.
Namen te teme pa je ugotovit, če se moje predstave o tem koliko kaj stane ujemajo z realnostjo, ko stopiš do privatnika ali v trgovino.
Bravo .tako je prav da realno gledaš na to ..denar v žep pa v akcijo.
si na dobri poti da te vsaj po finančni plati čim manj preseneti...bog daj v pozitivo .. Big Grin
Na koncu boš nekje v mojih predvidenih okvirih.
Jabi ga ...če je denar so kar ok časi za gradit..vsaj mojstre pa trgovine lahko stiskaš.
Mi lahko neki poveš...ko bo bajta končana ..glede na lokacijo...a misliš da bo vredna toliko kolikor boš vložil?
Re: Ocena stroškov gradnje - firefly - 9.1.2014
Če hišo zase gradiš, ni važno koliko je vredna ko končaš... Važno je koliko ti nudi...
ja itak..važno je kako se počutiš v in izven...hiše mislim :lol: :lol:
Re: Ocena stroškov gradnje - gt001 - 9.1.2014
centrum, koliko dobis ti v teoriji za svojo, toliko kot si dal za gradnjo + vrednost parcele?
v mojem primeru se mi zdi, da bi dobil vrednost hise/zgrajenega, stroske parcele pa vsaj pol pozabit.
Vse skup je tam tam ... na zgubi najbrž ne bi bil, ni pa kruha z tem Big Grin Nemorem pa it kupit zej podobne bajte, ker jih ni. Za 200k dobim edino 300m2 velko bajto zgrajeno v 90ih.
Se pa 100% strinjam z fireflyem.
jp...ni glih tko no pa to res ni važno ko delaš zase .... 8)
Re: Ocena stroškov gradnje - Fantocci - 9.1.2014
Trenutno so "rabljene" hiše na trgu tako poceni, da se po moje ne splača zidat.
Bi prišparal vsaj 30% ali mogoče več, če bi vzel nekaj takega in obnovil, namesto da se zaženeš v novogradnjo. To pa niso mali denarji, govorim o ranga 50k€. V kolikšnem času jih našparamo iz plače? Če je to kredit, pa ne vrneš 50 ampak 70.
Seveda ne, če bi vse rušil, kar pa ponavadi v resnici tudi ni potrebno, če se ne "preseravaš".
Re: Ocena stroškov gradnje - JaBK - 9.1.2014
firefly Napisal:Če hišo zase gradiš, ni važno koliko je vredna ko končaš... Važno je koliko ti nudi...
Se ne strinjam. Jaz zidam zase, vedno pravim, da se selim v življenju samo še 2x - v bajto pa na britof, ker res sovražim te migracije sem in tja. Pa vendar bi se premislila ob pravi ponudbi :lol: Res pa je, da taki znamo postavljati nerealne cene, ker poleg dejanske vrednosti zraven prodajamo še sentimentalno. Načeloma takih ponudb ni, sploh pa ne v današnjih časih. Kupca prav en klinc briga, koliko truda je šlo notri pa koliko načrtovanja, pa koliko živcev, pa koliko žuljev, če ste samograditelji pa koliko ti pomeni domača vas (njegova ni...), pa koliko spominov, pa koliko.... Madonca, bi mogla biti moja enemu všeč, da bi vse to plačal :lol:
Fantocci Napisal:Trenutno so "rabljene" hiše na trgu tako poceni, da se po moje ne splača zidat.
Da je to res se moraš zadovoljit z precej nižjim nivojem udobja kot ti ga ponudi novogradnja. Jaz sem si zračunal da me pride približno isto če kupim staro hišo za 90k do 100k in jo potem komplet obnovim. Vložit bi moral še vsaj 80k, da bi jo spravil na nek podoben nivo. Če bi želel razbit še estrihe in vgradit talno pa še več. Še vedno pa je to neka hiša z kompromisi in tlorisom kot si ga nisem sam izbral.
Vsaka hiša je pa po svoje preseravanje sej lahko konec koncu živimo tudi v bloku na 150m2 za slabih 70k: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id=5756346">http://www.nepremicnine.net/nepremicnin ... id=5756346</a><!-- m --> Samo če si navajen v hiši živet, potem se bloka težko navadiš.
Re: Ocena stroškov gradnje - bomber111 - 9.1.2014
No pa da se malo razpišem o mojih izkušnjah še iz časa ko nisem imel niti parcele. Mogoče sem že kaj podobnega napisal a vseeno.
1. Darilna pogodba za parcelo
Grem do notarja in mu povem da bi mi oče podaril parcelo, pogleda in pove da me stane njegovo delo sestavljanje pogodbe cca 450 eur. Sem si rekel "o f..k"
Vprašam malo ljudi in vsi rečejo daj rajši notarju on ve kaj dela. Ma ne, sem si rekel in po dveh urah na netu imel svojo darilno pogodbo, jo nesel na davčno in nato k notarju z očetom overit podpise. prišparal 400 evrov. Za 400 evrov delam dva tedna v službi.
2. Načrt
klical sem in tja in predstavil svoje želje. Od 1400 do 4500 evrov. Na koncu izbral firmo ki mi je nardila PGD za 1500 evrov takšnega kot sem jaz hotel.
3. Gradnja
Za delo nimam nobenega računa. In kaj pol? Mi bo kdo kaj vrnil? Ne bo. Če pokličeš pet majstrov in malo povprašaš "po vasi" kdo jim je zidal in kako so zadovoljni izbereš tam kjer dobiš največ za svoj denar. Jaz sem bil z svojim zelo zadovoljen.
4. Okna.
Kdo pravi da je slabo kaj ni narejeno v SLO in je ceneje? Slovenski ponudniki oken. Drugače ne znajo prodati svojega produkta kot da grajajo vse druge.
Primer: pridem k eni firmi na Ptuju ki izdeluje pvc stavbno pohištvo in se malo pogovarjamo kje imam kakšne ponudbe in omenim da imam ugodno ponudbo iz Poljske začne njihov uslužbenec zavijati z očmi in ni vedel kaj bi in izjavi da lahko Poljska okna porumenijo, brez da bi vprašal kdo jih izdeluje. :roll:
Za info: Dobroplast nardi na leto več oken kot vseh 200 slovenskih monterjev. pa da ne boste mislili da jih vsi izdelujejo sami. Marsikdo od "vas" ima poljska okna pa tega sploh ne ve saj so jim jih prodali pod svojo firmo.
glede navadne montaže oken. material je 50 evrov. Vse ostalo je delo. A je to normalno da ti prideta dva in ti v enem dnevu odneseta 600 evrov. Očitno je. Pač pri meni ne bo tak.
Kdor želi imeti sanjsko hiško kot iz pravljice jo bo drago plačal. Kdo si rešuje svoj stanovanjski problem in je zadovoljen z "normalnimi" linijami je tudi lahko srečen v tej svoji hiši.
Enostavna gradnja je enostavna in poceni za zidat in enostavna in poceni za vzdrževat.
Če kdo hoče imet trikotna in trapezna okna naj jih ima samo ne potem jamrat kako so draga.
Kdo kupi belo sedežno in bele stole v jedilnici? Nekdo ki ustreže ženini želji. A naslednja sedežna verjemite ne bo več bela.
Tipska kuhinja npr 305 x 285 te pride če vloviš kakšno akcijo cca 3000 evrov. Nekdo ki ima vesoljske želje ima 10.000 premalo in tako je pri dostih stvareh.
Pa ne bi bil rad pameten samo realen s slo finančnim proračunom :-)
Tam kjer dva zaslužita 4000+ evrov na mesec ni problema se preseravat. Pa niso za to nič bolj srečni.
Mogoče bo dalo komu misliti.
Re: Ocena stroškov gradnje - fuzy - 9.1.2014
bomber bravo... edn ko pametno misli. Najboljši so oglasi kjer piše... prodaja stanovanja-hiše... nadstandardni materijali... nadstandarden knauf!!! okna za 100 evrov.. laminat za 5e kvadrat... dipo dnevna za 80 evrov...--- in narod celo vrjame da kupijo zlate stene Smile
Nisem hotel soliti pameti le prikazati, da ni nujno, da kar je drago, da je dosti bolje od nečesa kar je ceneje. Neka sorazmernost mora biti. Če je nekaj par procentov boljše naj bo par procentov dražje. Ne pa da je cena x 2. Saj če si lahko privoščiš ok, drugače pa stremiš k temu da dobiš največ za svoj denar. Saj tudi pri meni ni šlo brez kredita.
Po mojem nihče na tem forumu ne serje denarja doma in ga tudi ne brezglavo razmetava. Eni hočejo tip top materiale, drugi sam da je neki poceni pa ni važno kako je. Jaz bi rad neki srednjega.
Niti ni nihče rekel, da imaš slaba okna. Sej lahko, da so boljša od naših, samo jaz tega ne morem vedet, ker ni pravih referenc v slo, poljsko pa ne znam, da bi šel na njihov forum gledat. Ne bom pa v hišo dajal nepreverjenih materialov, kot ne bom najemal mojstrov brez referenc. Nisi pa še povedal koliko pride prevoz v slo?
